sambor
    33284
    524
  1. Spróbuj mocniejszej pompy ( oczywiście jak taką masz na półce) Choć pewnie tu problem jest z charakterystyką pracy zaw VTC. Np u mnie jest VTC511 55C, zaczyna pracować od około 52C, ale pełne otwarcie ma dopiero przy 70C. Pełny przepływ to ok 1,25m3/h na rurach Cu28 i buforze 800l.
  2. Pompa pewnie 25/40? Na pierwsze próby i okiełzanie tej instalacji wyjmij czujniki bufora. Ten problem co opisujesz to typowe przegrzanie spowodowane za małym przepływem wody przez kocioł. Może przytkało się sitko przed pompą
  3. Jaki kocioł (moc), jakie rury z kotła do buforów? Jaka i jak ustawiona pompa kotłowa?
  4. Schemat! Schemat!! Schemat!!!
  5. Ale kable gryzie!
  6. Pewnie termostatów na grzejnikach można by uniknąć robiąc regulację hydrauliczną instalacji, ale to wymaga trochę cierpliwości oraz wiedzy.
  7. Czy jesteś pewny że masz tak dobrane grzejniki i podasz taką temp wody aby ta pompa chodziła non stop utrzymując zadaną temperaturę? Tego czasem nie da się ustawić przy dobrze policzonej podłogówce.
  8. A może oba punkty (1 i 2)
  9. Jak tak, to OK.
  10. No, teraz już lepiej. Nie wiem co w tym kominku w środku jest. Jak wchodzi powrót grzania bojlera? wprost do kominka? czy inaczej?
  11. Kolego @piastun jeż nie jest gryzoniem! To osobny gatunek
  12. Źle zaw VTC Daj to w plikach, które widać w przeglądarce np w jpg, tak nie będzie dyskusji
  13. Oba schematy są złe.
  14. Przy zaw bezpieczeństwa 2,5 bar naczynie NG25l prod Reflex będzie OK. Ciśnie wstępne w naczyniu to 1,0 bar.
  15. Jaka jest moc kotła? Jaki jest bojler? Ja proponowałbym niezależnie od tych odpowiedzi schemat z zaw 4-D , który jednocześnie będzie chronił kocioł.
  16. Pompy muszą być obie, a dod na powrocie między wpięciem 3-D, a powrotem z bojlera musi być zaw 3-D. Obie pompy 25/40
  17. PEX32 szczególnie do wody użytkowej nie radziłbym zaciskać ręcznie, natomiast hydrauliczna jest OK nawet do PEX40. Ale mogę się mylić.
  18. Przerób to co pokazałeś w pierwszym poście. Teraz jestem na budowie, więc nie mam jak
  19. Tak - jeden wspólny zaw 3-D i 1 pompa za nim, osobne rury od pompy do rozdzielczy
  20. Jeżeli to dom wg nowych standardów i osobne rury do każdego z rozdzielaczy to one wystarczą. Natomiast zawór 3-D musi mieć Kvs =4-5, a pompa 25/40 w 99% powinna wystarczyć. W kotłowni połączenia pionów do pompy muszą być PP40. Przed zaw 3-D i do rury metalowe -1"
  21. Ok, ale podaj jeszcze jakie mają być przepływy w pętlach? To ważne do dobory pompy i zaw 3-D. Ew jakie są powierzchnie są grzane
  22. Jakie średnice rur do rozdzielaczy?
  23. Potrzeba danych o samych pętlach - ile pętli jakie w nich mają być przepływy i jakie rury są poprowadzone na zasilanie tych rozdzielaczy, oraz ich długości? Dodatkowo czy pompy i zaw 3-D są przewidziane w kotłowni , czy w samych rozdzielaczach.
  24. Widocznie nie zauważyłem, nie mam obowiązku śledzenia forum na bieżąco. Jak schemat jest zły, to niech poszuka i co w tym dziwnego? A co do mojej uwagi na twój post , to pomyśl - nawet kompletny dyletant ( po włosku amator) - wie że na grawitacji 99% bojlerów nie zagrzeje wody, a ty forumowicz , aktywny, z rocznym stażem podajesz linki na temat inst grawitacyjnych.
  25. Kolego @Matejko1przestań mieszać innym w głowie, twoje podejście do każdego tematu to stos linków i odsyłaczy, natomiast ani jednego słowa na temat. Pytanie do autora tematu - czy ta podkowa ma być jedynym źródłem ciepła dla tego bojlera? Jak nie, to jakie jest podstawowe źródło ciepła.
