sambor
    33284
    524
  1. Rura 1 " koniecznie metalowa - czyli stal 1" lub miedź Cu28 Jak będzie bufor , to naczynie musi być większe, więc stare możesz i tak zostawić tam gdzie jest.
  2. Taka funkcja jest np w sterownikach firmowych kotłów Wolfa, i to niezależnie od źródła ciepła - nie ważne czy kocioł na pellet czy DS na drewno- wszystko trybi od 12 lat. 2 źródła ciepła, 2 obiegi grzewcze + CWU, bez udziwnień, wiedzy tajemnej i nocowania w kotłowni. Jak do tego dostawię grzałkę zasilaną z PV, to nic się nie zmieni w sterowniku, rozbudowie czy programowaniu.
  3. Jakby się coś skraplalo to nie byłoby takie rdzy
  4. Źle myślałeś - zrób to co poprzednio - raz w roku chyba można
  5. Weź nie żartuj ! To bomba w pełnym wydaniu. to też polski "wynalazek".
  6. Jak naczynie wpięte do pionu, to nie może być ani pompy, ani zaw 3-D na zasilaniu CO.
  7. Na schemacie brak wpięcia naczynia wzbiorczego
  8. Tak,VTC 60C wystarczy Na pewno nie będzie wywalać!
  9. Skąd wiesz że za duże Kvs - liczyłeś przepływ? Autor tego tematu popełnił błąd rozbijając swoje problemy na kilka tematów, niby oddzielnych. ale powiązanych.Np nie wiemy jaka jest moc kotła? Ale są bufory, więc przepływ może być nawet i 1,2-1,5m3/h/ więc Kvs 5-6 też da radę.
  10. Ja grzeję 300m2 do 22-23C +CWU na 2-3 osoby. Wyniki z poprzednich lat: Jak chcecie taką dyskusję prowadzić to podacie swoje wyniki i się zobaczy.
  11. Co jest między kotłem a odbiorami?
  12. Po prostu zawory większe są droższe, wiec zysk sprzedawcy jest większy. Musisz znać przepływ w takim zaworze, pomnożyć go przez 4 i będzie wymagane Kvs.
  13. W każdej instrukcji kotła jest podstawowy schemat podłączenia. W 99% potrzeba filtry na obu obiegach, przy starej inst do której podłączamy nowy kocioł potrzeba na powrocie z CO tzw odmulacz lub separator zanieczyszczeń. Zaw zwrotne nie są potrzebne. Naczynie przeponowe zależnie od instalacji - kocioł jedno ma wbudowane.
  14. Najpierw trzeba się zastanowić jak działa palnik na pellet i to będzie odpowiedź.
  15. Chętnie kupię 20-30 metrów nasypowych takiej kostki w podanej cenie - podaj tylko gdzie taką dają!
  16. I czego się dowiedziałeś?
  17. Na twoje pytanie nie ma reguły, zależy od lokalizacji czujników oraz od samego bufora np wysokośc bufora jest istotnym parametrem. Ja mam wysterowane całkiem inaczej, z resztą połączone też. Wszystko działa już 12 sezon. Kocioł z palnikiem bez modulacji 20kW. Bufor na początku miałem 800l, a teraz do tego kotła bufor mam 400l.
  18. Gospodynie to może nie zauważą, ale gospodarze na pewno przeliczają to na sześciopaki, skrzynki lub 1/2 litra. Po prostu jesteśmy bardziej praktyczni. Nie wiem czy kolega zauważył tu nie ma opinii wszelakich, tylko opinie wiedzących.
  19. Lata temu były inne pompy w CO, więc nie dawało się zaworów na 1-2 grzejnikach, aby taka pompa się po prostu nie spaliła. Obecne pompy elektroniczne bez problemu dają sobie radę z wszystkimi zamkniętymi zaworami- Autoadapt lub inne podobne np stałe ciśnienie w instalacji.
  20. Tak jaki jest gwint w naczyniu, ale nie mniej niż 3/4"
  21. Zalecenie 50l/kW jest przy kotłach HG, a nie dla kotłów automatycznych z samozapalaniem. Ciekawe, że do kotłów na eko groszek nikt nie proponuje bufora, a wszyscy dają do kotła na pellet.
  22. Takie zjawisko tylko przy grawitacyjnym obiegu kocioł - bufor co jest preferowane przez niektórych oszołomów.
  23. Jak na zasilaniu jest PEX25, to trzeba wywalić ten zaw 3-D w rozdzielaczu i dołożyć czujnik temp zewnętrznej oraz nastawienie odpowiedniej krzywej grzania + lekka regulacja przepływów rozwiąże twój problem. Po tych czynnościach termostat pokojowy będzie niepotrzebny
  24. Jak puści przez zawór ponad 40C to będzie jakoś tam działać, kocioł ciągnie przez ten zawór ( pompa w kotle jest na powrocie)
