518
Kolego, długo i namiętnie dyskutowaliśmy na priv o twoim przypadku, a ty zamiast to poprawić wg wskazówek, dalej szukasz miodu w d...e. Zima idzie, więc popraw tak jak powinno być!
Sterowanie grzewczą instalacją podłogową Problem z podłogówką
sambor odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Takiego to raczej nie ma są 60, 120 i 240s -
ECOCONDENS GOLD PLUS II sterownik i termostat-kilka pytań.
sambor odpowiedział(a) na termeet temat w Kotły gazowe
Dla Termeta, tylko to co jest na stronie producenta kotła, ew dzwoń do działu technicznego, może coś polecą. -
Ze sterownikiem OT - ostrożnie, niby można podłączyć różne sterowniki, ale prawidłowo działają tylko te , które są na stronie firmy Termet. Poniżej listwa el z kotła Termet , zaciski są opisane na rysunku, na górze rys z prawej strony jest ten zacisk RT/OT o którym pisałem. -
Pitolę czy nie pitolę, ale np ja jak robiłem to zawsze połowa pętli musiała być otwarta. Zaw 3-D mieszające nie są idealnie szczelne, przepuszczalność w stanie zamkniętym mają na poziomie min 0,05 - 1% zależnie od firmy. Więc u kolegi ta 1 otwarta pętla może pracować przy całkowitym zamknięciu 3-D, a jak jeszcze jest pompa w wysokim podnoszeniu, źle ustawiona to te wszystkie efekty będą się kumulować i mamy to co jest omawiane. Dodatkowe pytanie , które jeszcze nie padło - jaki jest czas otwarcia tego siłownika? -
I to jest problem z słownikami, którego nie widzicie podczas zakupu i instalacji tego szajsu. Trzeba było dobrze policzyć podłogówkę i byłoby git , a tak, to się bujaj z tą instalacją. -
Otwórz wszystkie pętle, nie rozumiem po co ta zabawa! Zawór puszcza wolno, gdyż przy 1 pętli nie ma prawie przepływu! -
Belka powrotna cię nie interesuje! Masz rotametry to je odczytaj! Może pompa ma zbyt niski bieg. -
Czy są przepływy w pętlach? Jak tak, to pętle nie są zapowietrzone. Kontrola czego? Jak temp wody, to ją zwiększ do 60s lub więcej. Skok wolniejszy. -
Jaki jest czas otwarcia siłownika? EW zwiększ temp zamknięcia z 40 na 45C -
Potrzebujesz czujnik temp zewnętrznej - ale to chyba masz i czujnik/ sterownik temp pokojowej - nie ważne czy bezprzewodowy czy przewodowy który wyłącza lub załącza kocioł wg zapotrzebowania na ciepło. Te sterowniki/ czujniki są wszystkie dwu stanowe.- albo kocioł grzeje, albo nie grzeje. Dla starej inst histereza 0,5 to optimum. W kotle jest listwa zaciskowa, na niej jest zwora, którą wyciągasz i wpinasz zestyki ze sterownika ( czujnika) pokojowego. Możesz spróbować sterownik OpenTerm dedykowany pod ten kocioł, ale on raczej nie będzie bezprzewodowy -
Tu ego nie ma nic wspólnego z tym co masz i ewentualną próbą zwrócenia uwagi co możesz poprawić: Obecne masz tak że kocioł grzeje wodę w CO do jakiejś wyższej temperatury a następnie tą temperaturę obniżasz przez zawór termostatyczny i jednakową podajesz na podłogę i na grzejniki. Ponadto przez brak rotametrów nie wiesz jakie są przepływy w poszczególnych pętlach. Więc nie wiadomo co poprawiać, wyłączać czy regulować. Ale to już twoja sprawa, gdyż widzę, że nawet nie chcesz myśleć o jakichkolwiek zmianach.
To jeszcze podaj jak chcesz te strefy wydzielać? I to jest chyba wszystko co można napisać w tym temacie. Dobierz poprawny rozdzielacz z podziałem na podłogówkę i grzejniki , to wtedy ci nawet "strefy" nie będą potrzebne
Masz typowy rozdzielacz grzejnikowy, a piszesz o podłogówce!
Wybór pompy ciepła Czy warto pompa ciepła i jaka?
sambor odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Pompy ciepła
Ja się podeprę linkiem https://wiadomosci.onet.pl/krakow/tysiace-polakow-nabitych-w-pompy-ciepla-skarza-sie-na-rachunki-no-dramat/w1xt1ql -
Na zasilanie na pewno PEX25. Sterownik mierzy albo temp wylewki, albo temp powietrza w pomieszczeniu. Z resztą na rys pokazałeś mieszacz z zaw 3-D termostatycznym- na nim jest reg ręczna.
@PioBin a jaka jest moc grzałki?
Bardziej realnie ok 1,5-2kWh/ 24h w sezonie zimowym. Kolega zapomniał że tam jest jeszcze podajnik
Kocioł o mocy 12-16kW, zależnie od ocieplenia budynku, a instalacja na piętrze to 4-5 tys za robociznę i drugie tyle samo za materiały. Warto policzyć to piętro aby nie przestrzelić kosztów Rury na piętro 1"
Przepływy przy ogrzewaniu podłogowym i 3 grzejnikach
sambor odpowiedział(a) na 8ik3r8 temat w Kotły gazowe
To ustaw na 1, a łazienkę jak nie ma hałasu z rur to zostaw na tych 3. To metoda przybliżona regulacji - nie masz obliczeń, więc trzeba doświadczalnie ustalić jakie powinny być przepływy w pętlach. Następnym etapem będzie podniesienie temp zasilania, ale najpierw przepływy. -
Po za łazienką muszą być jeszcze mniejsze przepływy! Pisanie między 1 a 2 to jakaś parodia - wszystkie ustaw na 1l /min! Łazienkę zostaw tak jak jest. Z takimi nastawami poczekaj do jutra -
Program do schematów kotłowni
sambor odpowiedział(a) na Ramth temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z nakładką hydrauliczną, może być AutoCad w wersji LT. -
Powinna być jakaś "automatyka" pracy tej wentylacji np połączenie z oświetleniem , np ja mam załączanie razem ze światłem, ale po wyłączeniu światła wentylator pracuje jeszcze ok 5 min. Tu faktycznie przydałby się rozkład pomieszczeń + wszystkie kratki went w pomieszczeniach.
Pewnie jest pod prysznicem😁
