524
Nieprawidłowa praca instalacji grzewczej Zimne grzejniki (wybiórczo)
sambor odpowiedział(a) na Torfillo temat w Instalacje CO i CWU
Obie pompy są takie same? A jak są nastawione? Czy w obiegach grzania CO i CWU masz zawory zwrotne? -
Ile kolega wypił? Skąd takie bzdety się biorą ? Pewnie fb czy inny portal randkowy?
Da się tak zrobić , gdzie widzisz problem?
W tym filto-zaworze jest otworek przez który woda wpływa do filtra i on może być za mały. Kierunek wody pokazałem strzałkami na fot poniżej, przerywana linia to przegroda (odlewana), która też może być niewłaściwie wykonana. Na pewno lokalizację ZZ na powrocie, a montaż odpowietrznika podałem w którymś z pierwszych postów.
Ja odstawiałbym tą kombinację zaw kulowego z filtrem Wywalić, dać osobny zaw kulowy , a osobne filtry skośnie przed pompami.
Np mieszka tam potwór z Buffor Ness.
Jak masz to wszystko rozbebeszone i nóż na gardle to zrób to troszkę inaczej - na samej górze daj tylko zaw kulowy, bez żadnych filtrów, a pojedyncze filtry daj przed samymi pompami. Po prostu nie podobają mi się takie "wynalazki" jak filtr skośny z zaworem, tam może być tłumienie przepływu. Katalog podaje - bufor żywicowany, więc mogła tam gdzieś żywica wejść i zmniejszyć przeloty w króćcach - jeszcze raz sprawdź te przeloty i to nie okiem, a kijem od miotły lub rurką fi min 20mm Może się gdzieś żywica przytkała.
Może podaj markę tego bufora
Jak było dobrze a jest źle to pewnie szwankuje pompa od grzejników np kondensator w pompie lub regulator obrotów w pompie. Jaka to pompa ? i jak ma robioną regulację - np przełącznik biegów? -
Ale miejsce montażu jest złe, więc tak i tak musisz je zmienić i wtedy sprawdź ten zawór na otwieranie i kierunek otwarcia
To na pewno nie jest przyczyną twojego problemu, natomiast to naczynie powinno być jak najbliżej bufora, a ZZ zaraz za wpięciem 3-D. Sprawdź jeszcze raz kierunek pracy tego ZZ, może być odwrotny niż trzeba!
To to naczynie nic nie daje, nie chroni bufora , ani kotła. Po prostu tak jest, aby było.
Zawór zwrotny na powrocie obok naczynia przeponowego jest gdzie ? Między naczyniem a buforem , czy między wpięciem zaw 3-D a naczyniem?
Wymień 1 pompę tą na piętro, max co możesz wstawić to 25/60
Jak jest bufor to masz do niego kartę katalogową lub DTR-kę - sprawdź przekrój i ew wsadź w króćce kij od miotły. Może coś nie tak z rurami podłączenia do bufora. A ten króciec na wierzchu też jest drożny?
To jednak niektóre palniki mają lepiej np mój Viking zaczął szwankować z rozpaleniami na początku 13 sezonu palenia, więc wymieniłem , choć jeszcze pewnie grzałka trochę by porozpalała. Przepracowała ponad 24 tysiące rozpaleń.
Nieprawidłowa praca instalacji podłogowej Ogrzewanie podłogowe słabiej grzeje na piętrze
sambor odpowiedział(a) na decort temat w Instalacje CO i CWU
Ustaw na parterze mniejsze przepływy ( za wyjątkiem łazienki) np 1,2l/min A na piętrze podnieś te przepływy tyle ile możesz. Podkręć pompę w kotle na max Nie podałeś jakie masz rury (średnice) do zasilania tych rozdzielaczy i jak są podłączone te rozdzielacze czy każdy z nich osobno z kotła , czy przelotowo- parter, piętro razem na 1 rurze. Podłogówka rozgrzewa się kilka godzin, więc nie ma sensu jej wyłączać. -
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
sambor odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
Powinno się raczej badać spaliny, a nie dostarczane powietrze. -
Nagrzewnica olejowa na podczerwień.
sambor odpowiedział(a) na Daćko temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W niemieckich kościołach spotkałem się z nagrzewnicami , ale dość specyficznymi- nagrzewnice zamontowane pod ławkami, przed mszą załączane grupowo - tyle ile bylo zajętych rzędów ławek. Natomiast nagrzewnice wodne są na porządku dziennym w wielu obiektach kubaturowych, moce takich nagrzewnic to 5-20kW, nawiew może być praktycznie niesłyszalny, zależny od nastawienia wentylatorów. Wadą jest to że jak temp spadnie poniżej zera nagrzewnice mogą zamarznąć, aby nie zamarzły trzeba je ogrzewać rury elektrycznie kablem grzejnym + dobra izolacja rur. Zaletą jest szybkie nagrzewanie kubatury obiektu. -
Najlepsze byłyby nagrzewnice wodne z wymuszonym nawiewem, a czy będzie grzana woda do tych nagrzewnic to inna bajka. -
Masz czas - poczytaj w dziale o PC
Są, tylko gdzie teraz taką kupisz - okres świąteczny, pewnie za 2- tygodnie tak. Jak już odłączysz to sprawdź sam bufor - wloty i środek , może w nim coś siedzi. Jak ma być PC, to ja bym to inaczej zrobił.
To zrób jak piszesz
Tu idzie o to aby wyeliminować elementy inst, które mogą powodować zbyt duże opory hydrauliczne. Ale co mi tam, rób jak uważasz, ale spróbuj puścić podłogę wprost z kominka, oczywiście na zimno.
