464
Instalacja C.o +C.w.u, Kocioł Buderus Kp18
sambor odpowiedział(a) na Szymson temat w Instalacje CO i CWU
Tu nie rozchodzi się o bufor, tylko o odbiór ciepła , jak instalacja o małej bezwładności to będzie mały odbiór ciepła , a przy HG to jest złe. Nie wszystkie materiały na instalację dobrze znoszą glikol np stopy aluminium ( grzejniki) wymagają specjalnych płynów. Przy stali i żeliwie to raczej brak przeciw wskazań. Problemem przy ponad 50% glikolu w instalacji mogą być pompy, glikol ma większą lepkość, ale to da się przejść.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Przecież możesz zastosować niezależny termostat pokojowy , sterujący stykiem rozwiernym wyłączanie pompy od grzejników. Nie będziesz mógł z niego podglądnąć lub zmienić parametrów kotła, ale sterowanie tygodniowe masz.
sambor odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Odlew z BOS 135 wytrzyma bez zbrojenia- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Pompa Głębinowa + 2 Zbiorniki Hydroforowe Czy Jest Możliwość Połączenia?
sambor odpowiedział(a) na tsa78 temat w Instalacje CO i CWU
Tak, gdyż jak w instalacji zw budynku nr 2 będzie pobór, to w tej inst spadnie ciśnienie, jak spadnie to otworzy się ZZ i napłynie woda z pozostałej części, jednocześnie spadnie ciśnienie w tej pozostałej części i wył ciśnieniowy zareaguje włączając pompę. Po nabiciu obu zbiorników do zadanego ciśnienia , pompa zostanie wyłączona. -
Ja mam tylko 1 wyłącznik ciśnieniowy, tak jak u ciebie w bud nr1, drugi jest zbędny. Potrzeba ci tylko zbiornik ciśnieniowy + inst odbiorczą, na wejściu do budynku nr2 potrzebny jest ZZ, aby woda się nie cofała. Instalację robisz tak że na rurę od pompy wstawiasz trójnik, doprowadzasz do drugiego budynku,rurę, w budynku wstawiasz zawór kulowy np 1", ZZ 1" , podłączasz na trójniku zbiornik ciśnieniowy + instalację odbiorczą i to wsio. Oba zbiorniki ciśnieniowe muszą być membranowe., ale przy pojemności rzędu 100l to raczej oczywiste. W obu zbiornikach takie samo ciśnienie wstępne. -
Tak jest takie coś możliwe, sam tak mam po drodze do domu gdzie mam wył ciśnieniowy ze zbiornikiem 300l. zasilam stajnię ze zbiornikiem ciśnieniowym 200l , działa bez problemu od 2 lat. -
Takie rozwiązanie podawania PW to fajna rzecz, ale czy kanał PW nie będzie się zatykał popiołem wydmuchiwanym z paleniska?
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ciekawe, gdyż ja wiem że są dwa rodzaje samochodowych reaktorów katalitycznych ( popularnych katalizatorów samochodowych ) katalizatory ceramiczne (z blokiem ceramicznym) oraz katalizatory metalowe (z blokiem metalowym). Oba mają powierzchnię pokrytą metalami szlachetnymi, które redukują składniki toksyczne spalin. Porównanie dodania szamotu w proszku do kotła jest podobne do dodania katalizatora w proszku do rury wydechowej, a nie do benzyny - zanim będzie potrzebny katalizator padnie silnik. :P . Ale nie przejmuj się np Heiztechnik z uporem na swojej stronie lansuje katalizator ceramiczny swoim w kotle ;)- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Napisałem skrótowo , ale szamot nie jest katalizatorem ani spalania ani dopalania gazów. Z portalu chemicznego, nie z "wiki" "Katalizator, substancja, której obecność w układzie reagentów wywołuje zmianę szybkości reakcji chemicznej. Bierze udział w zachodzących reakcjach, jednakże tak, że pozostaje po ich zajściu w niezmienionej ilości i postaci chemicznej, w związku z czym nie pojawia się w sumarycznych równaniach opisywanych reakcji. Substancje zwiększające szybkość są nazywane katalizatorami dodatnimi (lub skrótowo katalizatorami), zaś substancje hamujące daną reakcję zwane są jej inhibitorami (dawniej zwane katalizatorami ujemnymi). Katalizatory przyspieszają reakcje obniżając ich energie aktywacji poprzez zmianę drogi reakcji." Czy coś z tych rzeczy jest w kotle podczas spalania? Szamot izolując cieplnie ścianki zapewnia tylko wyższą temp reakcji. Zamiast szamotu może być werminkulit, mata ogniotrwała, dawniej mógł być też azbest - jednym słowem dobre izolatory ciepła, wytrzymałe na temperaturę. Gdyby szamot był katalizatorem to nie ważne w jakiej postaci byłby tam podany zawsze powinien powodować to samo - czyli lepsze spalanie. Przecież nie nasypiesz do kotła mączki szamotowej - też katalizatora wg twojej definicji. Pozdr.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kalvis
Szamot nie jest katalizatorem, katalizator to coś co wchodzi w reakcję chemiczną z reagującymi elementami. Szamot jedynie silnie się nagrzewa i akumuluje to ciepło nie pozwalając na zbyt szybkie wychładzanie się gazów w kotle co prowadzi do ich lepszego spalenia ( dopalenia) przed wylotem do komina.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To byłby fajny temat, tu jest pierwszy kandydat na bohatera takiego wątku http://kobieta.onet.pl/wladyslawa-bialon-od-35-lat-zyje-bez-pradu/pbtrn ale na razie beton i brak zmian
To musisz uważać aby cie ktoś do kotła nie wsadził, tak jak niektórych misjonarzy w Afryce :D :D :D
- 1 123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
sambor odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Ten zestaw z palnikiem na pellet to nowość + pellet nie jest w kraju na razie popularnym paliwem - więc mało o tym opinii. Jak pellet spalasz tak jak napisałeś, to paliwo ok. Z samym powietrzem to nic nie wymyślisz. Może warto zmniejszyć moc palnika - zmniejszenie podawania, nie wiem czy jest taka opcja? Na pewno warto ograniczyć ucieczkę ciepła z budynku - ale to ty już wiesz jak można to wykonać. Pozdr.- 1 798 odpowiedzi
- 1
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Jak lokalny to może być różnie z jakością. Jaki masz popiół z tego paliwa, czy są spieki? Jakby nie patrzyć: przy 80% sprawności kocioł powinien spalać 3,7kg/h , przy pracy 50%/50% to wychodzi prawie 89kg/ 24h. Jak masz duży nieocieplony dom to tak może wychodzić. Zauważ jak często się załącza kocioł i ile pracuje w takim cyklu grzania, może trzeba zwiększyć histerezę temp na kotle?- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jakim paliwem palisz?- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No faktycznie to 2x za dużo, ale jakie paliwo -producent? Temp powrotu na kocioł dla pelletu trzeba mieć ok 55C lub więcej . na kotle zadaj 70C a powrot będzie ok 55 i powinno być na początek lepiej.- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ale kolega wydelikatniał przez Noc Sylwestrową. :D Ale generalnie to masz rację , ja też z zasady nie pokazuję zdjęć kotłów i swojej instalacji - grunt że działa dobrze. ;) Także dużo zdrowia i pomyślności w roku 2015. :) :) :)
- 1 123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam Co to znaczy "spala o wiele za dużo" ? Jaka temp na zasilaniu z kotła i jaka na powrocie do kotła?- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jakby to miałbyć kocioł głównie do drewna to warto wykonać ruszt szamotowy, wstawiany zamiast rusztu żeliwniego. Sam palę na takim jak poniżej - wykonanie kątownik 35x35 + "uszy" do zawieszenia , ten wypada nawet niżej rusztu żeliwnego. Miedzy cegłami odstępy około 1cm w celu doprowadzenia powietrza i usuwaniu drobnego popiołu, ale można bez tego. Na tym konkretnym palę od roku i cegły 3cm z Casto wytrzymały,do tej pory , ruszt ma wymiar 42 x 21cm Kanał za palnikiem o szerokości 6cm jest jak najbardziej w porządku. Pozdr.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale grunt że jesteśmy w czołówce ;) - aż 6 miast w pierwszej 10 "złego powietrza Europy" - która dziedzina sportu nam dorówna? :( A za te 4 mld kar można nie tylko Kraków zekologizować ale jeszcze zostanie na inne np Nowy Sącz. -
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
sambor odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
Jak kupisz pompy w tym samym rozmiarze np 180mm to bez problemu wymienisz sztuka za sztukę, tylko warto nowe uszczelki założyć + oczywiście nowa regulacja bypassu.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
sambor odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Zrób Z-kę na ścianie, doprowadzenie ma być w okolice kotła a nie do palenisk, kocioł to sprytne urządzenie - sam sobie pociągnie powietrze , jak będzie miał skąd. Co do wymiaru to norma mówi o min 200cm2 a rura fi 160 to niecałe 201cm, czyli może być trochę mniejsza- o ten 1cm2 ;)- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Ale to nie będzie "Z-ka" powinno być dodatkowo kolanko w dół , kawałek rury i kolanko na kotłownię - tak jest lepiej , gdyż kocioł powietrze pobiera z dołu pomieszczenia a Z-ka nie wychładza tak pomieszczenia.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
A masz tam otwór napowietrzający o przekroju 200cm2? Kawał rury fi 160 jest lepszym rozwiązaniem ( bezpieczniejszym)- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
