sambor
    33284
    524
  1. Wg mnie może być tak: Może koledzy mają inne pomysły, ale to powinno wystarczyć. Wadą, choć niedużą jest konieczność doprowadzenia do skrzynki rozdzielacza podłogowego 3 kabli - do siłownika zaw 3-D, do czujnika temp za mieszaczem i do pompy.
  2. A gdzie grzejniki? Zrób schemat jednokreskowy, nawet ręcznie na kartce papieru z podanymi średnicami rur i najlepiej ich długościami
  3. I dlatego trzeba to przerobić na mieszacz z zaw 3-D z siłownikiem
  4. Idealnie byłoby jakby był kocioł wysokotemperaturowy , gdyż rozdzielacz podłogi prawidłowo działa jak na podłogę jest więcej o 20C niż na zasilaniu. Rury PP25 do grzejników powinny wystarczyć, natomiast do podłogówki trzeba je zmienić na PP32 lub nawet większe - to trzeba policzyć, oczywiście reszta jak pisze autor tematu - sprzęgło + 2 pompy + zaw 3-D ze sterowaniem pogodowym na podłogę+ niezbędne sterowniki firmowe.
  5. Kryzys jest u tych, którzy nie mają dobrej pracy czy dobrych zarobków!
  6. sambor
    Ogniwo DS
    W nocy to się coś innego, do innej pochwy wkłada, z resztą w dzień też można- nawet lepiej wchodzi.
  7. Po co 2 bufory? Jakie mają pojemności? Jaka moc pompy ciepła?
  8. Po prostu piwnica znacznie zwiększa zapotrzebowanie na ciepło i dlatego PC musi dłużej pracować
  9. Powinna pomóc wymiana odcinka kocioł - dolny rozdzielacz, rura PP40 będzie OK. Jak to co trzymasz przy wymianie odcinka na parterze wystarczy dla twoich potrzeb , to nie ma potrzeby daj]lej wymieniać, ale jak przepływy na piętrze nadal będą za małe, to y=trzeba wymienić całość na PP40. Przejściówkami z 3/4 na 1" lub więcej się nie przejmuj - to tylko opory lokalne.
  10. Tu raczej są za małe przekroje rur do rozdzielaczy Nie wiem jakie są możliwości wymiany obecnych rur zasilających na większe Można spróbować dać sprzęgło min 40kW 1" wyjścia + pompa 25/60
  11. Więcej pomp do kotła nie podłączysz - albo pompa cyrkulacji albo druga pompa - ta za sprzęgłem i wtedy wykorzystujesz opcję podłączenia czujnika temp sprzęgła wprost do kotła. Jak chcesz mieć pompę cyrkulacji podłączoną do kotła to niestety potrzeba modułu MM100 z podłączeniem do niego czujnika temp sprzęgła i pompy za sprzęgłem. Opcją jest obcy sterownik pompy cyrkulacyjnej.
  12. Metody regulacji temp powrotu jest jedna - tylko przepływami, co pewnie pociągnie za sobą zmiany temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach - taka metoda jest zła, a sposób rozumowania do bani. Jeszcze gorszą metodą jest "regulacja" temp powrotu przez dobranie "odpowiednich" długości rur w pętlach. Podłogówka zawsze jest liczona dla danej temp pomieszczenia, a temp powrotu, między innymi zależy od mocy potrzebnej do ogrzania- nigdy się nie będzie zgadzać temp powrotu dla każdej z pętli czy nawet dla całych rozdzielaczy. Nawet na papierze tego się nie osiągnie , a co dopiero w praktyce.
  13. Na stronie Panasa, dostępne dla zalogowanych użytkowników
  14. Sprawdź w dok kotła jaka jest jego minimalna moc na propanie, często jest sporo większa niż na kotle na gaz ziemny. Jak masz czujnik temp zewnętrznej to ustaw pracę kotła wg krzywej grzewczej. Sporo też zależy od samego projektu i wykonania podłogówki. izolacji rur od gruntu i izolacji budynku.
  15. W przypadku sprzęgła i pompy za sprzęgłem musi być moduł MM100 - do którego podłączamy pompę za sprzęgłem i czujnik temp sprzęgła. Oczywiście musimy ustawić odpowiednią konfigurację w module MM100 ( bodaj 1) + połączenie BUS + zasilanie MM100 z 230VAC,
  16. Jak nie ma odbiorów , to ciśnienie będzie takie same w całej instalacji, wahnięcia ciśniemia mogą być spowodowane nieszczelnym zaw zwrotnym lub przeciwskarzeniowym, lub wprost brakiem takich zaworów przed i za licznikiem.
  17. Przy pompie ciepła też trzeba większych grzejników! I to dużo większych niż do gazu!!! Więc trzeba myśleć o większych grzejnikach i o obniżeniu temp wody w instalacji
  18. Daj fot takiego grzejnika z góry. Pewnie masz grzejniki dwupłytowe. Jak grzejnik do połowy zimny to może głowica zadziałała i go odcięła.
  19. Grzejniki są jedno płytowe? jak tak, to trzeba je zmienić na dwu lub 3 płytowe i wtedy zmniejszyć temp zasilania do 50C, jedynym problemem będzie łazienka, gdzie pewnie potrzeba grzejnika z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko drabinki Sama zmiana kotła nic nie da, gdyż bez zmiany grzejników i tak będzie musiał chodzić na temp takiej samej jak obecny. Obniżenie sufitu też zrobi jakieś oszczędności, jakie? trudno tak w ciemno odpowiedzieć.
  20. Ten kocioł jest o tyle dobry że po pierwsze jest, po drugie nie wymaga "cudów" z kominem Więc warto iść inną drogą i zainwestować w moderację instalacji
  21. Ale w twoim przypadku jest podłogówka, nowsze budownictwo i segment środkowy. Wszystko się da policzyć - nawet to obniżenie sufitu.
  22. Strona cw daje wyniki dla całego domu jednorodzinnego, dla mieszkania to już gorzej.
  23. Tu trzeba przeliczyć jakie są moce tych grzejników ( wielkości fizyczne) i ew pozmieniać je tak aby mogły być zasilane temp 50-55C, a nie 70-75C, Wtedy gazu będzie mniej schodziło a grzejniki będą lepiej ciepło oddawały. Jakie masz te grzejniki? Daj foto, albo dane katalogowe. Metoda grzania z większymi przerwami jest najbardziej paliwochłonna.
  24. Jak kocioł 1F to wystarczy termet Gold 20kW + 120l bojler. Wielkość wężownicy nie ma aż takiego znaczenia - kotły gazowe grzeją bojlery przy max mocy i tego przeważnie nie można zmienić
