sambor
    33284
    524
  1. Jak masz instalację otwartą - z naczyniem wzbiorczym to nie potrzeba zaworów schładzających w instalacji, te stosuje się tylko do układów zamkniętych. Manometr w układzie otwartym nie jest potrzebny, ale jak pisałeś o zaw schładzającym to myślałem że masz układ zamknięty z naczyniem przeponowym. Wtedy potrzeba manometru , zaworu bezpieczeństwa i układu schładzającego.
  2. O tym czy potrzeba zaworu schładzającego decyduje nie instalator , tylko producent kotła!
  3. Tu idzie o zawór schładzający np DBV-1 np taki https://instalhurt.sklep.pl/Zawror-DBV1-DWUFUNKCYJNY-SCHLADZAJACY Ten zawór ma 4 wejścia/ wyjścia więc niektórzy niekumaci twierdzą że to 4-drogowy, Jest wielu producentów a producent kotła nie narzuca czy będzie to ten lub tamten. Ponadto na kotle musi być manometr i zawór bezpieczeństwa 2,5bar Uwaga - nie mylcie zaw DBV-1 z zaworem DBV-2 , który jest przeznaczony do współpracy z wężownicą schładzającą.
  4. Ten ihibitor nie jest przeciw zamarzaniu!, tylko przeciw korozji!!! Przepalaj w kotle całą zimę - osuszysz dom i wyłapiesz błędy instalacji.
  5. Ja powiem praktyczniej - wystarczy mieć 2 żeberka tych grzejników co pokazywała autorka na każdy m2 pomieszczenia i będzie się opłacało grzać gazem. Więc karteczka - pomierzyć pomieszczenia, policzyć m2 , pomnożyć przez 2 i skonfrontować ze stanem rzeczywistym grzejników w pomieszczeniach. Te grzejniki są skręcane więc można dodać kilka sztuk żeberek tam gdzie brakuje z wyliczeń.
  6. U mnie to nawet kilka dni nie ma prądu, a agregatu na noc nie zostawię, max czas pracy na UPS-sie to ponad 20h.
  7. Tu nikt nie pisze o rachunku za prąd, najwyżej za uszkodzony UPS. Licznik en el takiego skoku praktycznie nie wyłapuje.
  8. Grzałka może mieć w kotle soft start, większość kotłów nie ma , a samo uderzenie trwa niecałą sekundę, ten mierniczek może tego nie pokazać. Musiałby być miernik z funkcją peak-hold czyli pomiarem szczytowego prądu.
  9. Przecież kupujesz UPS do grzałki a nie grzałkę do UPS-a , te 312W to moc podczas pracy anie podczas startu, element żarowy na zimno ma dużo mniejszą rezystancję niż na ciepło, taka sama sprawa jest z żarówką - na początek uderzenie prądu, a jak się nagrzeje to pobór znamionowy. Moja grzałka ma 300W, a pobiera podczas startu prawie 800W i UPS 1000VA ledwo to ciągnie. Do grzałki z ogłoszenia to min 1000VA USP-a trzeba nabyć. Pamiętajcie o tym że moc w UPS-a jest podawana VA a moc pobierana z UPS- w Watach. Średnio to 1000VA z danych UPS-a = do 800W obciążenia.
  10. UPS powinien mieć moc ponad 2x moc znamionowa grzałki, podobna strawa jest z mocą silnika podajnika do ekogroszku - tą sprawę kilka razy już omawialiśmy na forum - szukać, czytać i kupować prawidłowo
  11. Ale kości słoniowej i skóry wielbłąda na wykończenie nie dają
  12. Moje dane są razem z grzaniem CW w lecie i nieudanymi startami też
  13. U mnie po 9 latach jest 15,5 tys rozpaleń, grzałka wytrzymuje ponad 20 tys.
  14. Sterowanie z pomieszczenia ma sens jak podłoga się szybko nagrzewa i szybko stygnie czyli przy wylewkach anhydrytowych lub im podobnych przy zwykłym betonie, często nawet 10cm grubości takie sterowanie traci sens.
  15. Tu niestety stare przyzwyczajenia inwestorów biorą górę, podobnie jak "obowiązkowy " zawór różnicowy równolegle do pompy CO
  16. W przepisach jest nawet ostrzej - nie może być na sztywno podłączonej rury napełniającej, muszą być 2 zawory odcinające i na kotle zaw zwrotny lub antyskażeniowy + 2 króćce do chwilowego podłączenia węża napełniającego, po za czasem napełniania ma być widoczna przerwa! Tak się w całej EU, tylko u nas na sztywno , często z 1 zaworem, puszczającym po roku lub dwóch wodę z instalacji do wody pitnej. Przecież ciągle są na forum tematy o wzroście ciśnienia w instalacji, a co będzie jak się zmniejszy ciśnienie ZW i woda z CO pójdzie w instalację wody pitnej, szczególnie ta z inhibitorem lub glikolem?
  17. Nareszcie! Tam musi być dodatkowo zawór zwrotny lub lepiej antyskażeniowy !
  18. Wyczyszczenie to sprawa trudności i gimnastyki , taki "prezent" dla użytkownika. Ale jest jeszcze jedna rzecz , o której nikt z was nie wspomniał, wymagana przepisami i niebezpieczna w takim stanie jak jest obecnie.
  19. Naczynie od CW jest Ok, Zawory odcinające też można jakoś obejść np zdjąć pokrętło. Ale najniższa fot , ta z wyjściem na komin- co masz na pierwszym planie?
  20. Fajnie - to dyskutujmy np o tym co jest źle na ostatniej fot w poście wyżej?
  21. Ale ten schemat nie jest dobry, a @Puławiak niech robi jak uważa, ja go uczyć nie będę Ani wentora - biorą kasę to niech myślą sami
  22. Już pisałem kilka stron wstecz, że jakby podłączył prawidłowo to by woda z kotła nie wyszła!
  23. Ale trzeba jeszcze rurę powrotną grzania CW inaczej wpiąć , a to już ponad siły wielu "jasiów"
