sambor
    33193
    521
  1. Tam powinna być pompa która mało prądu bierze , ale wierz mi nie tędy droga do komfortu grzania. Musisz się zdecydować - albo komfort na który obecnie narzekasz, albo pozornie niskie koszty. Te dwie rzeczy nie idą w parze.
  2. Pompa od podlogówki powinna chodzić cały czas , ale jak masz inne poglądy na ten temat to rób jak uważasz. O kosztach jakiej energii mówisz?
  3. To skręć rotametry o jakieś 20%, może da się to zrobić tylko nastawem pompy, temp wody na podłogę OK.
  4. Może być że podajesz za gorącą wodę na podłogę i pomieszczenie się nagrzewa szybciej niż kocioł. Albo są za duże przepływy w pętlach i to też przyspiesza nagrzewanie.
  5. Może być za małe zapotrzebowanie na ciepło i coś daje sygnał do kotła aby ten się wyłączył. Tu trzeba trochę powalczyć z nastawami sterownika. Pompa od podłogi powinna chodzić cały czas.
  6. Ma sens - np przy kotle DS jak miałem start pompy z temp 55C - czyli temp otwarcia zaworu VTC to trwało to prawie 60min zanim ruszyła woda na obieg grzewczy Teraz mam pompę ze startem od 45C i VTC otwiera się o 1/4 szybciej. Po prostu jak woda krąży w małym obiegu to sam zawór szybciej się nagrzewa i zaczyna otwierać wcześniej niż przy wyższych startach pompy
  7. Najpierw zrób rozdzielacz podłogówki z prawdziwego zdarzenia!
  8. ad 1 - tak ad 2 - nie ad 3 - pod gniazdko, lub pod termostat pokojowy. ale na początek pod gniazdko.
  9. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Jakie to prostackie i typowe - chce się coś doradzić a ten się ***, rób to dalej, typowe zachowanie prostaka.
  10. sambor
    To jakaś paranoja - od 3 lat palisz tym co złe? Oj coś nie tak z tym paleniem albo palaczem! Jakbym tak miał to od razu bym to wywalił, albo nie kupował powtórnie, nie pali się certyfikatem czy marką, tylko paliwem, które jest OK. A ty się od 3 lat męczysz - co za masochizm pelletowy!
  11. sambor
    Nie żartuj - olimp zawsze był jasny, prawie biały jak dobrze wysuszona sosna, Lewy pellet, a to dopiero stelmet się ucieszy! Można mieszać ten lokalny z tym pseudo olimpem w zasobniku, będzie łatwiej sie spalał.
  12. Tu masz podane co odpowiada za co https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30261-termet-ecocondens-silver-20kw/ Tylko parametrów i nastaw gazu od P03- P07się nie dotykaj!
  13. Tu nie o automatykę idzie , tylko czy pompa zapewni prawidłowe działanie tej instalacji. Potrzeba danych z projektu podłogówki wraz ze średnicami i długościami rur zasilających, inaczej to sobie możemy gdybać. najlepiej daj rys instalacji z potrzebnymi danymi lub dane z projektu, którego pewnie nie masz.
  14. Ja o tym też pisałem, ale kolega wytłumaczył ci to ładniej, prościej już się nie da. Można jeszcze przykręcić przepływy przez grzejniki nastawami wstępnymi , ale do tego trzeba kumatego chłopaka, więc może to zostawmy
  15. W tej instalacji nie osiągniesz nic więcej niż ci podałem post wcześniej, następnym krokiem może być montaż tego rozdzielacza który pokazywałeś z zaw 3-D termostatycznym i pompą. Prawidłowe dzianie osiągniesz dopiero przy zastosowaniu automatyki podanej na poprzedniej stronie i zastosowaniu zaw 3-D z siłownikiem . Teraz jakbyś nie kombinował to zawsze d..a z tyłu.
  16. Spróbuj zrobić tak - daj termostat w najzimniejszym pokoju z grzejnikami i w tym pokoju odkręć na max głowicę, możesz też ją całkiem zdjąć. W kotle masz tylko 1 pompę i podłogówka grzeje tylko wtedy jak grzeją grzejniki, ale grzejniki dużo szybciej stygną i to one powinny decydować o załączaniu kotła. trzeba pokombinować z temp na kotle aby w pokojach grzejniki się dłużej nagrzewały - to głównie kwestia wyregulowania układu. Tego się przez net nie zrobi tam trzeba być i to sprawdzać, ew regulować.
  17. Niestety są tacy co inwestują w dom z działką i wykończeniem pod klucz za ponad 1 melon, a chcą palić śmieciem, gdyż wanna była za prawie 5tys, kominek za prawie 10 , kuchnia prawie 20 a na 1-2 tony pelletu "nie mają ", to niech kuźwa jadą na 3-4 msc na Sycylię lub Dominikanę a palą śmieciami
  18. Kilka lat temu na tym forum propagowano super dopalacz - tzw "szuwaks z Prudnika" czyli A...n i co z tego wyszło - z tego co wiem z dużej chmury duże g..no. I tak pewnie z tym 'dopalaczem", Panowie z tego co wiem to najlepszym dopalaczem jest "Czysta Wyborowa" 0,7l , wlewana w odpowiednich ilościach w odpowiednie otwory. Wiec przestańcie szukać Świętego Grala, tylko się bierzcie za naukę palenia , gdyż żaden dopalacz wam nie pomoże w prawidłowym paleniu . Podczas nauki palenia stosowanie dopalacza "Czysta Wyborowa" jest bardzo przydatne, gdyż dopalacz wchodzi w głowę a razem z nim nauka palenia. Wskazane jest przy tym właściwa proporcja nauki i dopalacza. PS Dzisiaj miałem odbiór małego osiedla - tak z 10 domków po ok 150m2 z kotłami na pellet- Biawar 12kW, I były pretensje inwestorów że nie będzie ,można w nich spalać śmieci i drewna na ruszcie!!!
  19. Raczej ten od podłogi przenieś do pokoju z grzejnikami, podłogówka jest "regulowana' na zaw RTL to tam trzeba ustawiać a nie na sterowniku. Ponadto podłogówka ma dużą bezwładność i sterowanie grzejników wg podłogówki to absurd.
  20. Przecież to normalna reakcja grzejnika z głowicą termostatyczną, można coś pokombinować obniżając temp zasilania grzejników, ale w tym kotle to ograniczone pole manewru - po prostu zły kocioł do takiej instalacji i takich wymagań investora.
  21. Wszystkie z zaworem 3-D termostatycznym mają tą samą wadę - potrzebują ręcznej nastawy temp wody w instalacji, jak miała by być Ameryka i full automat to trzeba automatyki sterującej siłownikiem + moduł mieszacza + odpowiedni rozdzielacz - nie wiem czy dla takiej instalacji warto się tak bawić.
  22. To nie ma znaczenia gdyż w instalacji są też grzejniki, ważniejsze jest to że moc minimalna jest wysoka - 6kW i dlatego kocioł wraz z instalacją tak się zachowuje.
  23. Wywal go i wstaw np to co pokazałeś z linku To będzie 100x lepsze niż to co masz obecnie - te RTL-e nie mogą być zamontowane w takiej ilości obok siebie - tu jeden wpływa na drugiego. Ten potencjalny nowy rozdzielacz ma wadę że nastawy temp wody będziesz robił ręcznie, ale podłoga ma sporą samoregulację więc może będzie OK.
  24. Z termetem jest jeszcze jeden problem, oni podają charakterystykę wydajności pompy jako samej - to przedruk z katalogu, a gdzie uwzględnienie strat w samym kotle. Ostatnio to przerabiałem , gdyż pompa z kotła była na styk w wymaganiami instalacji i d..a , trzeba było dawać sprzęgło i dodatkową pompę! Wg mnie to na samym kotle jest jak nic spadek ciśnienia o jakieś 1m przy wydatku 1m3 czyli ciśnienie dyspozycyjne spada z 6m na 5m sł w., to sporo. A i tak ten kocioł to jedna z lepszych opcji do bezpośredniego zasilania podłogówki.
  25. Pompa pewnie nie wyrobi, ale to trzeba policzyć, ale kolega 'przyklepał" to bierz w ciemno.
