sambor
    33193
    521
  1. sambor
    Montaż Vtc
    Tu decyduje nie producent kotła tylko producent zaworu VTC - popatrz na stronie ESBE jakie są zasady dopasowania i doboru, inaczej powstanie następny tasiemiec na podobny temat, wg mnie do 25kW mocy , to 1" to max
  2. sambor
    Montaż Vtc
    Wymieni pompę to się zobaczy, ale jak zamknie górę to dół też nie grzeje jak trzeba - czyli albo zaw 3-D albo pompa.
  3. sambor
    Montaż Vtc
    Ale najpierw wymień tą pompę, a możliwe że w tej obecnej walnięty jest kondensator i wtedy brak mocy na wale, czyli brak prawidłowego podnoszenia. Kondensator to 3-5zł , może warto to też sprawdzić.
  4. sambor
    Montaż Vtc
    Ale jaki to ma związek z tym drugim grzejnikiem? Może oba są zamienione, wtedy prędzej , ale tylko 1?
  5. sambor
    Montaż Vtc
    Wkładka stawia spory opór , więc słabsza lub uszkodzona pompa wymieniona na inną może dać efekt.
  6. sambor
    Montaż Vtc
    A nie zapowietrzyła się ta pompa? Z resztą na zdjęciach jest chyba inna pompa.
  7. sambor
    Montaż Vtc
    Jak byłby pomiar wody nic by nie dało , gdyż nie widzielibyśmy skąd jest ten przepływ - czy przez grzejnik czy np przez bypass
  8. sambor
    Montaż Vtc
    No to ATV jest teoretycznie dobrze zainstalowany, ale dlaczego nie działa grzanie parteru , jeżeli piętro podłączone równolegle do niego jest ciepłe? Albo jest rura przytkana do grzejników parteru , albo jakiś bypass na obiegu- czasem tak robiono aby pompa się nie psuła podczas pracy na zamkniętych głowicach. Dodatkowo warto sięgnąć pamięcią wstecz czy przypadkiem nie był planowany dodatkowy grzejnik i zamiast niego zrobiono pętlę, która gdzieś pod tynkiem zaginęła , albo odwrotnie zdemontowano grzejnik i dano zamiast niego połączenie zasilania z powrotem.
  9. sambor
    Montaż Vtc
    Ale to nie jest kocioł do zgazowania drewna, aby go tak grzać, wg danych on się już powinien otwierać od 50C. Wg mnie to ten zaw 3-D jest albo na inną temp albo jest odwrotnie założony- pomylone wejścia z wyjściem i jego też trzeba by spróbować obrócić.
  10. sambor
    Montaż Vtc
    Ale to chyba ostatni pomysł dla twojej instalacji, chyba że masz możliwość czasowego odcięcia zaworem podłogówki i sprawdzenia co będzie przy samych grzejnikach. Jak to zrobisz to jednocześnie przymknij obieg CO na piętro. Jak to nie wyjdzie to 3-D jest skopsany.
  11. sambor
    Montaż Vtc
    Pompa na zasilaniu grzejników nie jest potrzebna, gdyż jest już na powrocie, natomiast jak już chcesz przerabiać to przenieś wpięcie powrotu z podłogi wprost do kotła lub do powrotu CW.
  12. sambor
    Montaż Vtc
    Nie znalazłem próby przestawienia pompy na powrocie na wyższy bieg, może to coś da?
  13. sambor
    Montaż Vtc
    Spokojnie - CW nie potrzeba grzać non stop, może być nawet praca w priorytecie. A do prób z tego co wiem podłogówka była wyłączana i też nie działało jak trzeba. Tu ewidentnie jest coś z zaw 3-D - może to jakaś lewizna wymagająca obejścia bypassem
  14. sambor
    Montaż Vtc
    To na próbę wyciągnij, tylko abyś ją potrafił założyć z powrotem
  15. Podajesz że masz 100m2 podłogi -ale na każdym z poziomów? czy w całości? i co jeszcze oprócz tej podłogi do grzania? Jakieś grzejniki? Wg mnie na ponad 200m2 podłogi 12kW to trochę mało.
  16. sambor
    Montaż Vtc
    Schemat praktycznie wzorcowy, ale gdzieś musi być jakiś błąd np w przekrojacj rur. Czy za pompą CW masz zaw zwrotny?
  17. sambor
    Montaż Vtc
    Może grzejniki na parterze są w szereg połączone? Sprawdź czy jak odkręcisz łazienkowy to ten drugi grzeje?
  18. sambor
    Montaż Vtc
    Na pewno wina zaw 3-D ochrony kotła....
  19. sambor
    Montaż Vtc
    Na piętro, ale nie całkiem
  20. sambor
    Montaż Vtc
    Jak wywalisz wkładkę to będzie jeszcze gorzej., gdyż wtedy robisz trójnik i cała woda z zasilania kotła będzie lecieć na powrót!
  21. sambor
    Montaż Vtc
    Pamiętam , Ale jak się grzejniki na piętrze zamkną to ma na parterze ciepło. Bez wizji lokalnej tego nie ruszysz.
  22. sambor
    Montaż Vtc
    Ja bym grzybkowy na pion piętra założył
  23. sambor
    Montaż Vtc
    Z tym zaw grzybkowym to pewnie dobrze myślisz, warto go spróbować , choć ja bym poszedł w regulację góry - masz tam po prostu za duże przepływy . A z innej beczki - czy próbowałeś zmienić bieg na wyższy na pompie za zaw ATV?
  24. sambor
    Montaż Vtc
    Przykręć podłogówkę na powrocie albo wyłącz całkiem pompę od podłogi.
  25. sambor
    Montaż Vtc
    A możesz jakoś zmniejszyć przepływy przez podłogówkę - tam masz sytuację że są dwie pompy i jedna pcha wodę - ta za zaw 3-D podłogi, a druga ciągnie ta od VTA i tu się może coś zakłócać. Parter pewnie jest na cienkich rurach a piętro na grubszych i to też ma wpływ na pracę grzejników.
