sambor
    33193
    521
  1. sambor
    Montaż Vtc
    Tam może być automat - za pompą przed samym bojlerem, najlepiej na zakręcie - wymienić kolanko na trójnik i w ten trójnik od góry wkręcić odpowietrznik.
  2. sambor
    Montaż Vtc
    Przelewanie wody to albo zapowietrzenie albo zbyt nisko umieszczone naczynie przelewowe - masz pompę od grzejników na powrocie, więc naczynie powinno być ok 2m nad grzejnikami a chyba nie jest.
  3. sambor
    Montaż Vtc
    Na grzejnikach daj tylko ręczne, żadnych automatów.
  4. sambor
    Montaż Vtc
    Tu należy pamiętać że istotnym elementem instalacji jest sam kocioł, który do pracy grawitacyjnej musi mieć też małe opory przepływu , Małe opory to prosty mało skuteczny wymiennik w kotle i co za tym idzie niższa sprawność. Kotły klasy 5 ze względu na wymaganą sprawność mają dużo bardziej rozbudowany wymiennik woda/spaliny, przez co mają ograniczone możliwości pracy w instalacji grawitacyjnej.
  5. sambor
    Montaż Vtc
    To stara szkoła aby był przepływ grawitacyjny! , Bez problemu wystarczy 1 rura 1" Kocioł gazowy 25kW ma wyjścia Cu22 i pracuje bez problemu. To tylko kwestia regulacji odbiorów i pomp.
  6. sambor
    Montaż Vtc
    No widzisz, jeszcze 2-3 przeróbki i możesz działać w branży, teorię masz z forum , praktykę na własnej instalacji , klientów pewnie pełno - żyć nie umierać! Mnie już się nie chce robić, ale ty młody, prężny hydraulik będziesz miał wzięcie w okolicy.
  7. sambor
    Montaż Vtc
    Nie demonizujmy tych średnic , kolejność prędzej, ale średnice - to wszystko można było wyregulować na pompach i zaworach.
  8. sambor
    Montaż Vtc
    @palacz66 to zakładaj szkołę szybkich przeróbek instalacji, bo idzie ci coraz lepiej i może inni wezmą z ciebie przykład.
  9. sambor
    Montaż Vtc
    Tam na obiegach są chyba ZZ, przynajmniej takie miałem "odczucie wzrokowe".
  10. sambor
    Montaż Vtc
    Właśnie tego nie wiemy. Najlepiej byłoby zrobić sprzęgło i je zastosować , zamiast tych wszystkich zabaw z przeróbkami.
  11. sambor
    Montaż Vtc
    Już przecież to uzgodniliśmy - wepnij wprost do kotła , lub gdzie się da, ale za ATV i pompą kotłową. Może być ta propozycja z wpięciem w powrót grzania CW, choć tam pewnie rura Cu22 a lepsza byłaby grubsza -Cu28
  12. sambor
    Montaż Vtc
    Twoja instalacja jest tak już udziwniona że szukanie sensu w ciemno nic nie daje, montaż następnej pompy tym bardziej.
  13. sambor
    Montaż Vtc
    Nie wiem, ale raczej nie ma sensu, gdyż to zmusza do pracy opisanej w poście #426 ze wszystkimi minusami tego rozwiązania
  14. sambor
    Montaż Vtc
    To rób i zdaj relację.
  15. sambor
    Montaż Vtc
    To nie jest bypass, tylko odbiornik z dużym przepływem spowodowanym między innymi dwoma pompami w obiegu - jedna pcha, a druga ciągnie
  16. sambor
    Montaż Vtc
    Zadziałać to zadziała, ale efekt może być nie zadawalający.
  17. sambor
    Montaż Vtc
    Pompa musi być za zaw 3-D mieszającym wodę dla podłogi
  18. sambor
    Montaż Vtc
    Możesz , ale zrób to tak, abyś mógł powrócić do stanu poprzedniego
  19. sambor
    Montaż Vtc
    Przecież ona jest na zasilaniu!!! Kolejność wpięcia nie ma znaczenia.
  20. sambor
    Montaż Vtc
    Podłoga wbrew pozorom zabiera najwięcej ciepła z kotła, tym bardziej że się w przerwach pracy pompy stygnie. Jak zapewnisz jej ciągły przepływ to będzie inaczej .
  21. sambor
    Montaż Vtc
    Nie potrzeba takiego kolektora - to nie kocioł o mocy ponad 25kW, więc i tak nie przygotuje takich ilości wody aby były aż tak wielkie przepływy. Tam trzeba zrobić 2 rzeczy : inne sterowanie grzania CW, może coś o oddzielnym sterowniku pomyśleć , albo termostat na rurę załączający tą pompę oraz przepiąć powrót podłogi przed zaw 3-D i puszczenie podłogówki na stałe np z gniazdka. Ale to za mały kocioł aby tak go stresować, dla palnika raptem 16kW to 1" wystarczy. A pompa na grzejniki to tym bardziej zbędna!
  22. sambor
    Montaż Vtc
    Tak, ten będzie dobry, choć o mniejszym Kvs tak 5-6 będzie lepszy.
  23. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To nie tylko odznaka dobrego pelletu ale przede wszystkim jego dobrego spalania , jak źle spalisz to masz pełno sadzy, i wtedy naloty są czarne. Ps Ten tekst o cemencie w pellecie nie jest bezpodstawny, gdyż popiół z drewna zawiera związki wapnia i potasu i jest mocno zasadowy.
  24. sambor
    Już pisałem, cząstki stałe z dobrze spalonego paliwa, czyli to powinno wylecieć kominem i wlecieć do ogrodu sąsiada. Im lepiej paliwo spalisz , tym pozostałości będą jaśniejsze, gdyż zawierają mniej sadzy (węgla). Co do dokładnego składu to wystarczy poszukać w necie hasła "skład popiołu z drewna" i zobaczyć co w nim jest
  25. sambor
    Taaa, pewnie mikroprocesory do sterowników kotłów
