sambor
    33284
    524
  1. To dziecinada , jak możesz to wymień tą pętlę. Ale inni twoi "doradcy hydrauliczni" wiedzą lepiej i radzą ci nie wymieniaj.
  2. Wszystko zgodnie z zasadą "God save the queen"
  3. Widzę że temat założony ponad 4,5 roku temu z ponad 20tys postów zaczyna dopiero teraz pokazywać prawdziwe oblicza zarówno producenta jak i użytkowników. Wiadomo że po takim czasie aby utrzymać sie na rynku producent musi wprowadzić nowy model, dopasowany do wymogów przepisów i rynku, a starsi użytkownicy sterownika, mający starsze kotły za 2-4 lata przestaną narzekać gdyż prawnie tych kotłów nie będą mogli już posiadać. Zgodnie z zasadą - skończyła się gwarancja kupujemy nowy - i tak się obecnie robi - kupujcie nowy ster za XXX zł i będzie nowy temat na forum - same plusy dodatnie - nowy temat, nowe posty, admin się ucieszy że jest was więcej w statystykach forumowych.
  4. Oczywiście można postawić wszystko do góry nogami Dawniej też tak robiono
  5. Ale na razie nie ma postępów, tylko kręcenie się wokół własnego "ja". Porady już były , teraz zrób rzut monetą, starym kapciem lub wróż z fusów po kawie.
  6. sambor
    Montaż Vtc
    Przecież aby to sprawdzić trzeba z -15C na dworze lub mniej, a gdzie takie temp obecnie masz?
  7. sambor
    Montaż Vtc
    I co ? Źle? Wg mnie dobrze, choć u mnie np wszystko stoi - na termometrze zewn +14C Trzeba by na Sybir podjechać z tą kotłownią i tam sprawdzić co i jak.
  8. Jest jeszcze schemat z zaw 4-D - warto mu się przyjrzeć , ale z nim też nie należy kombinować. Najwyżej nie dawać na ten moment obiegu podłogi.
  9. Działać będzie ale czy prawidłowo ? To nikt ci nie odpowie - dużo zależy od wykonawcy i samej instalacji Oszczędności nie będzie, natomiast będzie gwarantowany długi pobyt na tym forum Dostałeś dobre rozwiązanie na tacy a kombinujesz
  10. Źle ci się wydaje, ten zaw 3-D tylko obniża temp na zasilaniu grzejników, nie podnosi temp na powrocie!
  11. To kiepski pomysł - szczególnie jak masz jeden kanał wentylacyjny z kotłowni! Taki kanał jest obowiązkowy i nie wolno go zatykać ani zmniejszać jego przekroju! Już nie mówię o możliwości zamarznięcia takiej rury w nieogrzewanym pionie wentylacyjnym.
  12. Twoja obecna instalacja nie jest w porządku, więc najpierw trzeba ją przerobić zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem a następnie o zaworach 3 lub 4 D myśleć
  13. sambor
    Montaż Vtc
    Jak odpowiednio ustawisz pompy, to sprzęgło może robić za krótki obieg. Ale takie sytuacji należy unikać.
  14. sambor
    Montaż Vtc
    Te pytania są podobne do pytań : które kolory lubi Twoja Żona lub który samochód jest lepszy - są po prostu mało istotne, zrób jak ci pasuje, jak ci wychodzi, ew wg dnia tygodnia.
  15. sambor
    Montaż Vtc
    Pianka, pianką ale resztę ociepl grubo wełną, jak kolega wyżej pisze.
  16. sambor
    Montaż Vtc
    Co ma nie chodzić? Tylko ociepl to gdyż jest spora powierzchnia styku z powietrzem i będzie całość stygła, a nie powinna.
  17. U ciebie powinna być rura o średnicy wewnętrznej - otworze ok 1"(25mm), a takiego rozmiaru na pewno nie ma rura która ma średnicę zewn 1". Oczywiście możesz to zostawić ale pewnie będą kłopoty z ogarnięciem tej instalacji, mnie to zwisa co będzie dalej, i tu pytanie czy tobie też? Ja doradziłem tak, a nie inaczej, teraz ty decyduj.
  18. sambor
    Montaż Vtc
    Jak chłodnica do bimbru
  19. Na pewno przez 2, u mnie na 300m2 po podłogach wychodzi 13000-14000 kWh/ sezon
  20. Termet ma prostą , mocna pompę, a większość kotłów ma ograniczane wydatki pomp lub wprost słabsze pompy - jak jest rozbudowana automatyka to mocna pompa nie jest potrzebna, gdyż całą robotę robią pompy zewnętrzne sterowane z kotła a termet nie ma takiej automatyki, Jego jedynymi jego zaletami jest w miarę niska cena , mocna pompa w kotle i duża modulacja mocy- wbrew pozorom ważna rzecz przy podlogówce.. Tą instalację na pewno termet po wymianie rur pp25 na rury PP32 pociągnie, jak chcesz więcej kasy w to ładować, to trzeba by przeliczyć to co masz i do tego dobierać kocioł.
  21. Rozmawiamy tylko o instalacji podłogówki a nie o całej instalacji! Inne mogą zostać Poniżej masz rysunek jak to ma wyglądać - przed samym kotłem obie rury zasilania i obie rury powrotu trzeba spiąć razem i podłączyć pod kocioł
  22. Od kotła do każdego z rozdzielczy musi iść osobna rura PP32, a na fot są jakieś łączenia rur, rury są nie podpisane, więc trudno się w tym wyznać. Podpisz na tym rys rury To teraz podstawa działania - pętle są praktycznie OK , ale co z tego jak nie będzie czym zasilać rozdzielaczy - za małe średnice zasilania =za małe przepływy w pętlach - to chyba wystarcza!
