sambor
    33193
    521
  1. sambor
    Montaż Vtc
    Na termometr to tak jak wlot z kotła, tam dużej różnicy nie ma.
  2. sambor
    Montaż Vtc
    Na górze, co ci da temp po środku?
  3. Dlaczego? może podzielisz się wiedzą?
  4. Ja osobiście wolę aby inwestor sam kupił wszystko, nawet butlę z gazem, narzędzia mam własne, ale reszta niech będzie w gestii inwestora - wtedy mam spokój. Oczywiście duperelki to mam własne ale pompy, rury zawory to niech inwestor sam kupi.
  5. sambor
    Montaż Vtc
    Ale dlaczego z tym pytaniem do mnie? Jak zrobisz podwójne - wg mnie bez sensu, to zawsze możesz przejść do pojedynczego, wg mnie sprzęgło wielokrotne to bzdet - ot taki gadżecik powstały na potrzeby kotłów kondensacyjnych, podobnie jak sprzęgło poziome. Ale powodzenia.
  6. Tylko po stronie DC musi być wyłącznik na prąd stały DC i na odpowiednie napięcie.
  7. Trzeba sprawdzić DTR-kę inwertera i kartę gwarancyjną - to decydujące dokumenty,
  8. Jaki przekręt? Norma podaje że porównanie ma być przy 10% tlenu, więc inne wyniki są przeliczane do tych 10% - tak robi cała Europa, czyli bez przekrętów, inaczej polski kocioł nie sprzedałby się po za krajem
  9. Bęben hamulcowy jest lepszy, kieruje płomień w dół na palnik, co dodatkowo poprawia spalanie,
  10. sambor
    Ogniwo DS
    Sensowne minimum wysokości komina to 4,5m nad wpuszczenie czopucha w przewód kominowy, Czyli jak te 4,5m obecne są od poziomu podłogi to brakuje 1m lub więcej.
  11. To jak kupujesz sam w sklepie to masz też 8% VAT?
  12. A co grzeje w czasie taryfy dziennej?
  13. Zaś w RPA ponad 40 lat jeżdżą na sztucznej benzynie produkowanej z węgla kamiennego, gdyż na skutek apertheidu i blokad handlowych nie mieli dostaw ropy naftowej, a własnych źródeł ropy RPA nie posiada.
  14. Moja Nokia ma win8 CE
  15. Jak masz możliwość grzania gazem to tylko gaz.
  16. Szwedzki Viking prod VarmeBaronnen ma certyfikaty dla samego palnika - ten który mam obecnie Viking Bio ma certyfikat na 4 klasę, a nowszy ma certyfikat na klasę 5.
  17. Poczytać warto jak to się robi w usa https://www.epa.gov/compliance/epa-certified-wood-heater-database https://www.hpba.org/Promotional-Campaigns/Woodstove-Changeouts/Ongoing-Changeout-Programs A rynek kominków i innych ogrzewaczy w usa ma sie dobrze https://napoleonfireplaces.com/products/
  18. W USA są kominki spełniające ich normy czystości powietrza albo z dopalaniem spalin albo z katalizatorem i tylko takowe są dopuszczone do sprzedaży, a normy u nich ciągle się zaostrzają
  19. Somsiedzie jak to nie potrzebny ? A grzybki to gdzie sąsiad będzie zbierał? Przecież w lesie! Pozdrawiam
  20. Trzeba Win8 używać i będzie OK
  21. Kolejna utopia do tej listy https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/utopie-miast-i-kleska-wielkich-dogmatow/50g3es#slajd-5
  22. Kolejny forumowy "archeolog" Skąd te "trupy" wyciągacie?
  23. Nie wiem jaka jest długość tej Z-ki w pionie , im jest dłuższa tym jest mniejszy przeciąg - czyli mniej po nogach pi...i .
