sambor
    33284
    524
  1. To są dwa różne parametry i nijak się do siebie nie mają.
  2. Grzejnik 2 płytowy 1m długości i wysokości 600 ma pojemność ok 6,1l , inne są proporcjonalnej pojemności. Pompa 25/60 jest chyba za duża, nawet do tej instalacji, a na pewno do obiegu kotłowego.
  3. Każda pompa 25/40 będzie wystarczająca. Jakie masz te grzejniki purmo?
  4. Szybsze schładzanie kotła i bardziej jego równomierną pracę podczas palenia.
  5. Powinieneś dać pompę na powrocie z 4-D do kotła.
  6. Kiedyś były produkowane układy silnika Stirlinga służące do produkcji prądu el i do ogrzewania - całość była bardzo droga i od ponad 10 lat brak nowych info na temat rozwoju i sprzedaży tego "cuda" https://frauscher-motors.com/product-solutions/ http://www.microchap.info/stirling_engine.htm
  7. Szkoda wyrzucać, dostaw drugie ok 40l pojemności. Tylko pamiętaj, że w obu naczyniach musisz ustawić takie same ciśnienie wstępne.
  8. Pojemność naczynia wg mojego nosa należy zwiększyć ponad 2,5x - czyli do tego co masz dostaw równolegle 2,5x tej pojemności która jest obecnie. Ciśnienie wstępne powinno mieć wartość minimum ciśnienie statyczne ( wysokość słupa wody w instalacji ) + 0,1bar. Jak zamienić wysokość słupa wody na bary chyba wiesz.
  9. Nie piszesz nic o instalacji w budynku, ani o stanie budynku - nowy , starszy, ocieplony, nie ocieplony. Gaz jest tańszą inwestycją na etapie instalacji, natomiast w eksploatacji bywa różnie. Za mało danych
  10. Przeważnie staram się pomóc ale nie lubię głupich pytań lub powtarzania pewnych kwestii po raz n-ty.
  11. Dlaczego serwis- jak masz termostat pokojowy to podłączasz wył bimetaliczny w szereg z obwodem pokojowego, jak nie masz pokojowego, to podłączasz zamiast niego w instrukcji jest wszystko.
  12. Weź klucz i odkręć ten wężyk do napełniania - wystarczy z jednej strony, on na co dzień nie jest potrzebny, taką instalację to się raz na rok lub rzadziej uzupełnia. I wtedy możliwe że się pozbędziesz tego powietrza.
  13. Na czym te "modyfikacje" polegają lub mają polegać?
  14. Dlaczego nie zadałeś tego pytania podczas prezentacji tych mat?
  15. Widzę, że kolega troszkę się ogładzil, w nagrodę powiem ci jak powinno wyglądać twoje zabezpieczenie - na rurze zasilającej zaraz za kotłem ( jak nie ma mieszacza) lub za mieszaczem montuje się takie coś - https://allegro.pl/oferta/termostat-przylgowy-na-rure-sterownik-pompy-co-cwu-7842763042 i ten element powinien wyłączać pompę mieszacza lub kocioł kocioł przez dodatkowy zestyk w kotle. Taki termostat można też dać na belkę zasilającą rozdzielacza.
  16. Zakręć, tam powietrza cały czas nie masz.
  17. Na czym polegała dotychczasowa regulacja pętli? Jakie są przepływy w dolnym rozdzielaczu a jakie w górnym?
  18. Jak wiesz lepiej , to koniec z moim udziałem w tym temacie.
  19. Ten zawór z kapilarą tłumi przepływ i to sporo. Wywal go, jako zabezpieczenie termiczne wystarczy nastawa temp w kotle, Pompa w kotle bez problemu powinna dać przepływy 1l/min, pod warunkiem usunięcia tego zaworu z kapilarą.
  20. Pod warunkiem, że użytkownik takiego kotła nie doprowadzi do jego przedwczesnej śmierci.
  21. Pompę głębinową wiesza się na sznurze , tak samo jak w rurze osłonowej. Nie powinna wisieć przy samym dnie, raczej ok 1m nad nim, lub wyżej , jak pozwala poziom wody.
  22. Jaki masz bojler?
  23. To taka dziewczyna od przepowiadania pogody w TV?
  24. To typowa pompa ogrodowa do podlania
  25. Kolejność jest taka: policz zapotrzebowanie na moc grzewczą, policz pętle , przepływy , rozstawy - będziesz wiedział jakie rury w pionie i czy kocioł wydoli. Wtedy kupujesz co trzeba, A nie tak że kupujesz rozdzielacze na metry (centymetry)!, to nie kiełbasa czy guma do majtek!
