sambor
    33039
    518
  1. Z innej beczki - jestem bardzo ciekawy jak się powiodą wszystkie "imprezy" mające się odbyć z okazji 10 04?
  2. Mogą ci nie pasować - tyle odbiera bufor z mojego palnika w kotle CKN25 prod Wolfa.. Pomiar jest robiony od lat ciepłomierzem legalizowanym, sama instalacja CO więcej od bufora nie odbierze.
  3. To "żarcie" to raptem 6,5-7,5 kW mocy cieplnej non stop, licząc razem z CW - czyli nie aż takie duże. Raczej oszczędności trzeba szukać w ociepleniu, sposobie grzania i mentalności mieszkańców. Może nie ma zamkniętych okien lub ktoś ciągle wietrzy?
  4. Jak dopiero kupujesz kocioł to najpierw sprawdź w materiałach producenta danego kotła jak długie mogą być odcinki poziome i ile kolan jest dopuszczane - wtedy dopiero dobiera się średnicę wkładu kominowego.
  5. No wiesz! Kto, jak kto, ale Ty powinieneś wiedzieć że ZZ w tym miejscu służy do blokady przepływu wstecznego z innych obiegów- po polsku to oznacza zabezpieczają aby pompy sobie wody wzajemnie nie podbierały.
  6. Można tak zrobić, ale po pierwsze musi być spadek 2% dla kotła kondensacyjnego w stronę kotła, dla kotła z zamkniętą komorą odwrotnie. Trzeba dodatkowo przeliczyć średnicę wkładu - patrz instrukcja montażu kotła. PS Napisałeś 2 tematy, takie same - nie wiem po co , ale nie podałeś inf o tym jaki to kocioł!!!
  7. Na pewno ocieplenie da coś, ale to zależeć będzie od ocieplenia, instalacja też trochę do tego ma, twoja jest pewnie zła! Ale daj schemat, bez tego nic nie doradzimy
  8. Mają tylko osły, z których robią kiełbasę salami.
  9. Zobaczymy czy moje 4 psy i 6 kotów, nie licząc papug, jeży , zaskrońca i bociana mnie i rodzinę ochronią. Corono umykaj!!!
  10. Bardzo ważna i ciekawa hipoteza ! Dr Sabina Olex-Condor ze szpitala w Madrycie poczyniła bardzo ważne obserwacje, przyjmując pacjentów, którzy mieli kontakt z koronawirusem : osoby posiadające koty i psy nie wykazywały objawów, nie rozwijała się u nich choroba, bądź przechodziły ją bardzo łagodnie.. Obserwacje dotyczyły grupy ok. 100 pacjentów i wymagają dalszych badań . Istnieje przypuszczenie, ze możemy mieć tu do czynienia z wyższą odpornością ze względu na kontakt z koronawirusami specyficznymi dla zwierząt domowych oraz sprawniej działającym układem odpornościowym, należałoby może sięgnąć do zagadnienia odporności krzyżowej.
  11. Przecież po 7 tygodniach może już nie być potrzebne, może nie mieć kto pić!
  12. Społeczeństwo już wie i przez co brakuje drożdży i cukru w sklepach !
  13. I to może być podstawowy problem - brak odbioru ciepła z kotła i brak jego przekazania do bojlera. Popróbuj z innymi biegami pompy grzania CW. Inna przyczyną może być kamień odłożony na wężownicy izolujący wodę w bojlerze od wody grzewczej w wężownicy. Np jak takie zjawisko obserwuję u siebie- po 10 latach bojler mimo że nie dziurawy nadaje się do wymiany, gdyż grzanie wody trwa 2x dłużej niż 5-6 lat temu.
  14. Ponoć objawami Covid-19 są przekrwione oczy - i to nie ważne czy jest gorączka czy nie i ponoć nagła utrata węchu. Czyli sprawdzany wygląd w lustrze i wąchamy np ocet lub coś co wyraźnie pachnie (śmierdzi).
  15. Tylko wprost, inaczej to dla dużych kotłów- ponad 35kW. Tylko rurę daj Cu22, a nie Cu18.
  16. Jak CW to tylko wprost.
  17. Te "moduły wielostrefowe" to już masz, trzeba by tylko jakiś sterownik do zaw 3-D z funkcją regulacji pogodowej - może oryginał esbe albo coś z techa. Należy tylko tak ustawić pompę w kotle aby przy największym poborze mocy temp na sprzęgle była taka jak na kotle. I wtedy nie potrzeba wszelakich bajerów ani kotła za 2x więcej
  18. My wiemy że termet nie ma czujnika temp sprzęgła i obsługuje tylko 1 obieg, reszta to "protezy zewnętrzne", z resztą o tym wiele razy było na forum, wystarczyło poszukać Pisałem z resztą o tym w innym poście kilka godzin temu.
  19. To może od razu o północy weź czarną kurę ................... Resztę sam sobie dopisz, do takich celów czarna kura jest najlepsza, choć i mrożony kurczak też może być!
  20. Nic nie daje i nie będzie dobrze
  21. Kolejny "naturszczyk" się znalazł. ale to się robi dużo prościej - wystarczy wprowadzić dane do pudełka i odczytać w okienku wyniki. Poniżej coś takiego, ale uwaga to tylko przykład!
  22. Jak masz możliwość wstawienia bufora to go wstaw.
  23. Ten powyższy cytat chyba wyjaśnia wszystko.
  24. To inf z naszych stron internetowych, trochę lepszych niż "fakt" Włoskich niestety nie czytam. Ale jak to był tranzyt to towar jest sprawdzany przed wjazdem do PL a nie na wyjeździe i są do tego odpowiednie papiery.
