Ale wymyślacie - trzeba po prostu policzyć - na stronach producentów są odpowiednie kalkulatory lub nawet podpytać przez pomoc tech danego producenta.Należy pamiętać, że dane od jednej serii lub modelu wymiennika nie pasują do innego.
Poniżej obliczenia dla jednego z kolegów dla mocy 12kW dobór wymiennika Secespolu-
typowy wymiennik LB31-30-1
W sumie razem z bojlerem mają być 3 pompki.
Jakbyś miał zawory termostatyczne na grzejnikach to dopuszczalne byłyby 2 pompki + zaw ochrony powrotu ok 55C.
Tu trzeba przekalkulować co się bardziej opłaci.
Tak się nie da, albo potrzeba zaw 4-D, albo sprzęgła z zaw 3-D i pompą na wyjściu na grzejniki.
Ten numer się nie uda, jak zaw na powrocie kotła jest zamknięty, to pompa grzejników nic nie miesza, tylko ciągle wodę z grzejników miele.
Wy tak o pellecie dyskutujecie a tu szok
https://www.onet.pl/styl-zycia/kb/palenie-pelletem-jest-szkodliwe-na-zdrowia-przelomowe-badania/cq61rtc,30bc1058
W skrócie:
I co wy na to?☺️
Dyskusja jest o niczym, dawniej - jakieś 10 lat wstecz, na tym forum nikt nie pisał o pompie kotłowej, tylko obieg kotłowy był na grawitacji i wszystko hulało.
Ba nawet w DTR-kach kotłów niektórzy producenci podawali minimalne średnice rur i zaw 4-D!
I tyle samo można wlać do naczynia przeponowego, woda się rozszerza na poziomie 4% objętości całkowitej układu CO, więc te 5l w te czy we wte to żadna różnica.
Na zimno w naczyniu przelewowym często wody jest tyle co w rurze wzbiorczej, dopiero po podgrzaniu do naczynia wchodzi rozszerzająca się woda - tak samo jest dla przepony.
Pompy gazowe prod np Gazuno są raczej do większych obiektów np bloku mieszkalnego, a nie do domu 1 rodzinnego.
Takiej pompy nie należy mylić z silnikiem Stirlinga czy nawet kogeneracją.
Przecież się wypowiedziałem na temat, a nauki dla plebsu nie prowadzę, od tego są szkoły, a nie forum.
W necie są wykresy ciśnienia pracy pomp CO, warto się z nimi zapoznać.
