sambor
    33284
    524
  1. Te przepisy nic nie dadzą, gdyż i tak będą kosmiczne ceny paliw - podobna sytuacja była jak w latach 80- tych nie było benzyny na rynku -- ograniczali sprzedaż samochodów dla "pospólstwa", gdyż nie starczy dla nich paliwa. Zrobić ceny realne dla naszego kraju - węgiel po 500, pellet po 400 i kary za nie właściwe palenie nie 500, a 5000, wtedy nikt nie będzie palił syfem, gdyż nie będzie się to opłacało.
  2. Niesamowicie światły wniosek, z niego wynika, że albo DTR-ki się polepszyły, albo na forum już nikt nie chce się bawić w odpowiedzi bardziej rozwinięte. Całymi latami ludzie palili latem w podajnikach , często dużo gorszych niż obecne i raczej nie było z tym problemu. A teraz nagle wymyślacie FL-e, cuda wianki - potrzeba słabszego paliwa to przecież dodanie biomasy osłabi moc paliwa, a temp i tak będzie przeciągać w górę- taki palnik nie może przerwać swojej pracy ot tak - musi przejść przez cały cykl wygaszania , a przy niewielkiej pojemności wodnej kotła i braku odbioru przez instalację temp kotła musi wzrosnąć nad zadaną i to o kilka dobrych stopni.
  3. Reflex będzie najlepszy do tego celu, a pojemność zależy od pojemności bojlera i od ciśnienia w instalacji ZW
  4. Warto sprawdzić jak będzie się zachowywała mieszanka ekogroszku z biomasą np dodać do zbiornika zrębki lub taniego pelletu - powinno być lepiej.
  5. Masz tak od początku Czy teraz się tak zrobiło?
  6. Jak woda płynie to najprawdopodobniej uszkodzona membrana, jak tylko trochę kapło to nie ma problemu - czasem wypływają skropliny wilgoci z powietrza pompowanego do naczynia. Ten przypadek trzeba sprawdzić - najlepiej upuścić z wentyla ustawionego do dołu- jak leci albo powietrze, albo trochę wody i powietrze , jak leci sama woda to złom. Należy pamiętać,że do ZW naczynie jest inne niż do CO, Przede wszystkim musi być do 10bar a nie do 6bar i mieć atest higieniczny do instalacji z wodą pitną.
  7. To zaworek do wymiany, kupić na stacji benzynowej i wymienić i znowu nabić .
  8. To tak samo jak oponą samochodową - czasem puści zawór. Jakby była dziurka w przeponie to podczas pompowania leciałaby z naczynia woda. Uszkodzoną przeponę można sprawdzić też na wbudowanym naczyniu przez naciśnięcie zapałką wentyla - jak z wentyla woda leci to uszkodzona przepona , jak leci powietrze to nieszczelny wentyl i warto go wymienić.
  9. Ciekawa sprawa - miejsce na uzdatniacz wody masz a na bojler nie! Wiele bojlerów jest stawianych prawie pod kotłem, czyli praktycznie zajmuje tyle miejsca w obrysie co kocioł. Ponadto są wiszące zasobniki z wężownicami np prod Biawara.
  10. Domek nieduży, przeciętnie ocieplony + grzejniki , więc moc kotła to sprawa drugorzędna. Czujnik temp zewnętrznej powinien być . Najważniejsze jest to że kocioł z zasobnikiem nie pożyje więcej niż 10 lat albo i mniej. Rok temu wymieniałem zasobnik w kotle Wolfa - koszt praktycznie równy nowemu kotłowi bez zasobnika, Powód - kiepska jakość wody w naszych wodociągach lub studniach.
  11. Jak jest grzana podłogówka? Zaw 3-D + pompa?, zawory RTL? Jakoś inaczej?
  12. Widać że kolega nie zna faktów historycznych.
  13. Oj jakbym słyszał przemówienie malarza z wąsikiem z okresu puczu monachijskiego
  14. Do grzejników to w ponad 95% wystarczy 25/40, więc nie ma co kombinować.
  15. To weź Leszno z elektroniką, najlepiej z autoadapt.
  16. Grundfoss to tylko starsze modele - Alpha i Alpha2 albo licencyjne produkty z LFP
  17. Nareszcie trafił się ktoś kto się zna, wie co i jak i pewnie prawidłowo zainstaluje ten kocioł.
  18. W tej kwocie to bez problemu kupisz Biawara 12kW.
  19. Ja proponowałbym 12kW , spalanie to ok 4t wyjdzie jak nic. W instalacji aż się prosi zaw 4-Dz pompami na zasilaniu instalacji CO i powrocie do kotła.
  20. Żadnego z tych kotłów nie zaproponuję, ani na żadnym nie zrobię prawidłowej instalacji Ale kolega ma już wyrobione zdanie w stylu Więc o czym tu dyskutować czy doradzać. Ponumeruj kotły z oferty i rzucaj kostką ilość oczek będzie twoim wyborem, jak wszystkie kiepskim Dostałeś ją wyżej
  21. Pewnie rurki za cienkie albo pompa w kotle za mocno podkręcona
  22. Przecież komentarz był w moim poprzednim poście, Jak kolega idzie do sklepu i prosi o ofertę na kocioł to trzeba podać coś więcej z wymagań a nie dajcie ofertę ,a inni coś z tego "ulepią" Na takie zakupy idzie się z wykazem od projektanta albo od dobrego hydraulika do którego ma się zaufanie i po prostu zamawia. Kocioł o mocy XX, z modulacją do 12%, z obsługą w obiegów grzewczych - grzejnik i podłoga - podłogi więcej. Bojler na YYY l wody , gdyż będzie Z mieszkańców. Dodatkowo preferowałbym producenta UUU gdyż w mojej okolicy są dobre serwisy tych kotłów. Gaz to delikatna rzecz, jak spieprzysz instalację kotłowni to koszty eksploatacji cię zjedzą. Sprzedawcy się na doborze mało co znają, dają albo to co mają na sklepie albo to na czym najwięcej zarabiają, w kwestiach technicznych są przeważnie mocno zieloni.
  23. Co to ma być ? Reklama sprzedawcy? Tak naprawdę to nie wiadomo do czego to przypiąć - bogato i bez sensu.
  24. W Niemczech jak nie masz podbitego przeglądu kotła to nie możesz go używać, tak jak z przeglądem samochodu.
  25. Tak jest od dawna w Niemczech
