524
Kalkulator Reflax-a liczy NP na poziomie 8l Najprawdopodobniej są za duże opory przepływu na zasilaniu bojlera, i stąd te skoki ciśnienia. Jak było większe naczynie to woda była pobierana większym strumieniem z naczynia, a nie tylko z rury zasilającej. Jak przeszkadza, to dać większe naczynie lub drugie takie same
Szkolenie o magazynowaniu energii z PV
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To tylko informacja , a nie przymus zapisu. -
Jakie są wartości tych przepływów? Jakie są długości pętli? Jakie rozstawy? Co jest pod tymi pomieszczeniami ( piętro niżej)?
Kocioł zgazowujący drewno Ferro, niska moc, słaba wydajność
sambor odpowiedział(a) na Kamis47 temat w Kotły zasypowe
Sama kratka to za mało, musi być nawiew powietrza z zewnątrz, kratka zapewnia wywiew ( wentylację pomieszczenia), a nie zapewni powietrza dla kotła. -
A może po prostu brak powietrza w kotłowni? Z-ka jest? -
Całe szczęście, że mam własną studnię + bojler emaliowany.
No popatrz, to dla czego większość producentów robi bojlery z dużo droższej 316
To wszystko zależy od materiału - gatunku stali, kupisz z 304 to padnie, kupisz z 316 przeżyje twoje wnuki.
Pod warunkiem, że się nie zamontuje w instalacji zmiękczacza wody, a wtedy jony chlorkowe są w wodzie na pewno gwarantowane.
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
sambor odpowiedział(a) na nightwatch temat w Pompy ciepła
Czyli klasyczne "Perpetuum mobile" - błąd założeń. -
Szeregowe połączenie wymiennika płytowego z płaszczem zasobnika.
sambor odpowiedział(a) na elektriko temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma przeciwwskazań, natomiast ZZ na obiegu podłogi powinien być między wpięciem 3-D a wpięciem naczynia przeponowego -
Ilość pomp nie jest argumentem, najważniejsza jest prawidłowa praca i sterowanie. -
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
sambor odpowiedział(a) na AdamGesler temat w Instalacje CO i CWU
Nie mam kotła HG, ale w moim DS-ie bez problemu można zauważyć na ciepłomierzu wzrost oddawanej mocy kotła przy temp wody ponad 70C, a płomień po wyjściu z dyszy wygląda np dla 80C tak : Dysza z paleniska jest z prawej strony, PW podawane z lewej a całość idzie do góry w kanale z ceramiki. -
Do kotła HG musi być powrót z 3-D ponad 75C, inaczej holzgazu nie będzie. -
Są jeszcze VTC prod Esbe - te mają do 70C, a dalej to już laddomat -
U mnie pelleciak pracuje w układzie zamkniętym, tak jak kocioł DS. Oba na bufor, wężownice są nieużywane, po prostu są, miały być do grzania solarami, ale nigdy nie dokończyłem inwestycji. Na serio- jakbym miał robić grzanie na PC, to na pewno bez wymienników czy glikoli. Najwyżej dodatkowa pompa między buforem a PC zapobiegająca zamarznięciu PC -
Tego się nie da przenieść wprost na wymiennik, raczej proponowałbym przenieść to na grzanie wężownicą bojlera. I wtedy nie ma problemu z liczbami Reynoldsa czy kwiatkami. Automatyka budynku sama będzie z tego ciepła korzystać w miarę potrzeb. Jak spadnie delta na obiegu PC, to się ona wyłączy, na jak długo? Zależy od samej PC i jej automatyki- tu raczej powinna być jak najbardziej "głupia" automatyka, lub startująca na sygnał ON z temperatury bufora. -
Od razu wchodzisz na wysokie tony, a ruchy Browna to co? podobnie jak konwekcja cieplna, nie mówiąc już o pompie obiegowej CO, CWU czy innej pracującej w tym obiegu. -
Co ma piernik do wiatraka? Liczba Reynoldsa to jeden z parametrów przepływu i nic więcej , tak samo jak prędkość strumienia cieczy. -
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ja słyszałem o trendach wymiany wymiennika w PC na większy, nie wiem jak się zmienia praca całej PC, ale wg mnie ta zmiana powinna na coś wpływać. -
Dobór sterowania Ogrzewania Podłogowego.
sambor odpowiedział(a) na pafiik temat w Instalacje CO i CWU
Najlepszy był by sterownik 3-D z regulacją wg temp zewnętrznej, a rotamerami trzeba wyregulować, tak, aby przepływy dawały wymagane temp w każdym z pomieszczeń. -
Ciekaw jestem jak w roli takiego wymiennika sprawdzi się bufor z wężownicą, o odpowiedniej powierzchni. Sam mam bufor 825l , ten ze zdjęcia poniżej ,tam są dwie wężownice 2 i 2,4m2, przy połączeniu w szereg, co powinno wystarczyć dla PC o mocy 10-14kW. PS Wężownica CWU od nowości jest zaślepiona przez producenta. Ponoć cieknie. -
Ten układ jest źle pomyślany, ON NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ.
