sambor
    33284
    524
  1. Moc minimalna OK, pompa raczej słaba podnosi do 2-2,5m , a wtedy trzeba naprawdę mocno się przyłożyć do wykonania podłogówki - policzyć spadki, dobrać rury itd.
  2. Aby była ochrona powrotu to trzeba trochę mocniej gonić wodę, więc bypass nie może być przymknięty zbyt mocno, on ma tylko równoważyć ciśnienie w obu gałęziach. Dużo lepszym rozwiązaniem jest osobna pompa przewałowa, cenowo wykonanie jest podobnie i zużycie energii el też będzie na podobnym poziomie.
  3. Na powrocie z bojlera brak drugiego ZZ
  4. Szukaj, potrzeba coś co ma moc minimalną ok 3kW lub mniej i w miarę mocną pompę. Typowy kocioł 2-F to duże zużycie gazu na grzanie CW
  5. To nie jest najlepszy kocioł do podłogówki, w obu mocach, moc minimalna jest i tak za duża. Pompa to jakaś 60-ka, pociągnie podłogę do 100m długości pętli Lepszy byłby termet gold 20 lub 25kW , z dod zasobnikiem na podłodze lub na ścianie.
  6. Masz tylko podłogówkę ? Czy grzejniki też? Jaka całkowita powierzchnia grzania?
  7. W tym przypadku mamy rozdzielenie obiegów, gdyż pompa w rozdzielaczu OP jest pompą mieszającą i pracuje tylko w obiegu tego konkretnego mieszacza. W przypadku dodania sprzęgła do tego układu potrzebna by była następna pompa do obsługi grzejników i podania wody na rozdzielacz OP. Jeżeli byłaby to pompa z zaw 3-D , to wtedy potrzebne jest rozdzielenie pomp sprzęgłem, gdyż mogą one na siebie oddziaływać
  8. Ja bym dał na zasilaniu.
  9. Z bojlerami emaliowanymi jest ten kłopot że trzeba w nich zmieniać co jakiś czas anodę magnezową co bywa upierdliwe, można też dać anodę tytanową ale to już dodatkowe koszta, ja proponuję nierdzewkę, wystarczy na 15-20 lat.
  10. Wg mnie to PP32 to do max 10 obiegów chodzi, dalej już PP40, rozstaw rur tu nie ma nic do tego. Ważny jest przepływ w pętlach.
  11. To co narysowałeś nie będzie działać
  12. To kup osobno kocioł , osobno zasobnik i w 2-3 dni powinien być. Choć jak patrzę to w moich hurtowniach brak Goldów 25kW, pewnie będzie w górę cena
  13. To nie przejdzie- jak ma być grawitacja to średnice na obiegu powinny być jak największe.
  14. Do czego ma być ten termostat zanurzeniowy w bojlerze? Tu chyba o czujnik temp CW idzie, ale warto to poprawić. Brak naczynia przeponowego ZW , zaw zwrotnego i zaw bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera Napełnianie instalacji CO nie może być na "sztywno", tam dodatkowo brak zaw zwrotnego
  15. Na pewno nie w takim formacie, daj w jpg albo innym widocznym w poście od razu.
  16. Oj na 13 pętli to rura fi 25 to trochę za mało, jeszcze jaki jest materiał tej rury? Gdyż przeważnie podaje się średnicę po zewnątrz, a ważna jest średnica wewnętrzna. Kabel do czujnika pogodowego ok 2-2,5m nad ziemią , na ścianie północnej lub wschodniej, przewód 2x 0,6 - 2x 1,5. Kabel doprowadzamy wprost do kotła.
  17. sambor
    Kocioł DS MPM
    Jak gładsza szamotka - czyli mniejsze pory tym mniejszy problem ze spiekaniem do szamotu, Te o wyższej zawartości tlenku glinu (korundu) są gładsze i mają mniejsze pory, przez co mniej się do nich przylepia popiół - mam całą komorę spalania w szamocie i nigdy nie zauważyłem tego zjawiska podczas palenia, palę tylko drewnem.
  18. Zasilanie z kotła i zasilanie instalacji kolejność podłączenia prawidłowa, ale na dole ja rodzę odwrotnie - powrót na samym dole a wyjście na kocioł wyżej.
  19. sambor
    Kocioł DS MPM
    Właśnie że powinien - nikt nie kręci tak dobrze jak kolarz,
  20. sambor
    Kocioł DS MPM
    O podobnych, tylko te o których pisałem , z jednej strony mają stempel AL44 i na palenie była kartka producenta też z tym oznaczeniem Ponadto na pierwszy rzut oka są dużo bardziej sprasowane , mają mniejsze ziarna.
  21. Kombinujesz jak koń pod górę - nie prościej byłoby dodać do pompy od obiegu bufor- kocioł UPS-a ? Wtedy ładowanie jest szybsze i skuteczniejsze.
  22. Termet gold 25kW z zasobnikiem ok 200l będzie rozwiązaniem OK. Większy zasobnik jest lepszy ze względu na ilość osób w budynku.
  23. sambor
    Kocioł DS MPM
    2 czy 3 miesiące temu w sklepach sieci Leroy pojawił się szamot prod francuskiej z oznaczeniem Al44 - sporo trwalszy od przeciętnego o oznaczeniu Al30 lub Al32 Cena taka sama.Ale tego materiału już nie ugryziesz zwykłą tarczą do glazury. Oznaczenie Alxx podaje ile % dwutlenku glinu jest w danej cegle, im więcej , tym lepiej. Ja mam w swoim DS-ie cegły Al44 i kilka sztuka Al60 - w razie zakupu warto takich poszukać , choć Al60 na rynku detalicznym raczej nie znajdziecie.
  24. Potrzeba inf ile pętli w każdym rozdzielaczu , jakie rury do każdego z tych rozdzielaczy - średnica i długość.
