Jakie zawory trójdrożne kupić do podłogówki na dwa oddzielne obiegi
Jak chcesz na dłużej niż 10 lat to odpuść i weź nierdzewny, widzę że oferta jest na zbiornik z dwoma wężownicami - czy taki potrzebujesz?
- Piec gazowy + 3 obiegi -> potrzebna pomoc
Filtr z siatką jest przed każdą pompą, podobnie jak za każdą pompą zaw zwrotny + zawory odcinające każdą pompę, do filtr musi być na powrocie do kotła, Nagrzewnice to albo prowadzisz wprost z pompy , albo 1 rura, która powinna być stopniowana, Naczynie przeponowe jest w kotle, ale to za mało, trzeba drugie , należy je policzyć itd.... Podobnie rury do nagrzewnic trzeba z sensem dobrać, inaczej może być kicha. To za duże moce aby ot tak robić pexem .
Po pierwsze schemat zamieszczony jest zły - nie dotyczy tego kotła. W termecie ciepła woda jest grzana wprost z kotła, a nie przez sprzęgło. Po drugie obieg 1 i 2 mogą pracować razem lub osobno zależnie jak będą sterowane pompy tych obiegów. Po trzecie nagrzewnice "lubią" wysokie temp zasilania i "wysysają" kocioł na max, ale sam pomysł jest ok, a wykonanie i sterowanie proste jak konstrukcja cepa. Nie są potrzebne żadne filtry na powrotach ani tym bardziej zawory 3-D . Na wyjściu ze sprzęgła filtr, pompa rury do odbiorów i powrót z odbiorów do kotła Taki układ musi być powtórzony 2x -jeden na słabszej pompie i cieńszych rurach do grzejników, drugi na rurach 5/4", pompie 32/60 do nagrzewnic. Nagrzewnice muszą mieć zawory reg na wejściu. Sprzęgło ocieplone ok 70-100kW . Sterowanie termostatami w pomieszczeniach, grzejniki z głowicami termostatycznymi.
Duże spalanie
Jak uchylisz wyczystkę to zmniejszasz ciąg kominowy - czyli spaliny wolniej będą opuszczać kocioł. Ale uwaga - to rozwiązanie jest chwilową namiastką regulatora ciągu kominowego , przy stale otwartej wyczystce może nią wracać się do pomieszczenia czad i dym. Dlatego po stwierdzeniu, że kocioł reaguje pozytywnie na uchylanie wyczystki należy zamontować regulator ciągu kominowego.
- Duże spalanie
- Duże spalanie
- Centralne ogrzewanie od podstaw
- instalacja CWU - problem z ciepłą wodą
Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Moim zdaniem masz za mocny ciąg. Kocioł nie powinien huczeń , gdyż wtedy są za mocne przepływy. Trzeba było rozpalić na ostro, dołożyć na pół komory i zostawić PW gdzieś musi się dostawać, lepiej jak jest klapka uchylona na 2-3 mm i to wystarczy. Na tym drugim filmiku widać brak prawidłowej ilości PW oraz za duży ciąg kominowy.
- Heiztechnik Hit Pellet
- Czy zawór trójdrożny będzie działał z kotłem na pellet?
- Dobór zaworu 3D
- Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
Chyba za krótko zgrzewałem rurki PP
Czas zgrzewania - czas trzymania i stygnięcia zgrzanych elementów, idzie o to aby połączenie wystygło bez zniekształceń i przełamań rury względem kształtki
Wiele zależy od samej zgrzewarki i nastaw temperatury grzania, ale czas nie może być krótszy niż podany tu http://pl.kan-therm.com/about/parametry_zgrzewania.html
Tu musisz próbować, zacznij od 1/2' wtedy trzeba dłużej trzymać w palenisku aby się temp wyrównała, ale tu nie ma apteki np czujnik termoparowe przemysłowe mają często 18-20mm średnicy, czasem na złomie są cieńsze rurki od agregatów chłodniczych na amoniak - tam wszystko jest ze stali, a średnice przeważnie mniejsze.
CWU i termostaty
Co do głowic to przyjrzyj się tej https://www.unisan.net.pl/products/glowica-termostatyczna-z-blokada-nastawy
- Czujnik temperatury zewnętrznej
