sambor
  1. Jak pojedyncza blacha to max do 450C- takie są przepisy. 600C to blacha + dodatkowa izolacja cieplna.
  2. Oryginalną izolację kupisz u producenta kotła lub w większych kawałkach np w Dromierze lub innych podobnych sklepach. Obecny ubytek możesz zakleić silikonem do 1200C.
  3. Jaki to dokładnie kocioł? System kominowy jest jedno czy dwuścienny?
  4. Odpowietrznik w dobrym miejscu , ale pompa musi być na zasilaniu, tak jak masz obecnie
  5. Może pompa obecnie na wyższym biegu idzie, ale najpierw przerób tą pompę w inne miejsce. Pewnie też trzeba będzie obniżyć bojler albo podnieść naczynie, ale to w późniejszym etapie. Teraz uruchom samodzielnie tą instalację tak aby się nie zapowietrzała.
  6. I dlatego sambor robi i zaleca innym ZZ na powrocie obiegu
  7. Ja nadal polecam szamot, a ty możesz próbować innych opcji, ta cegła z olx ma 6 cm grubości, jedyna zaleta to niska cena, ale przesyłka też sporo kosztuje
  8. Pompa ważniejsza, przy starej lokalizacji pompy zbiornik musiałby być podniesiony o 2m, Ociepl zbiornik jak się da najlepiej,
  9. To tam szamot trzeba, aby spaliny już zaczeły oddawać ciepło. Wermikulit też może być ale wg mnie wystarczy szamot.
  10. Na które ścianki? Kanału spalinowego?
  11. Zależy gdzie ma być wstawiony, wermikulit jest słaby mechanicznie
  12. Na 1 zimę nie ma co aż tak "szaleć", jak rura do naczynia nie wytrzyma to autor tematu będzie wiedział że jest źle i wymieni na prawidłową. Ważniejsze aby po przeniesieniu wyżej naczynie nie zamarzło Tak naprawdę przepis przepisem, ale życie życiem.
  13. Tak niestety będzie aż w pewnym momencie może braknąć połowy wody w instalacji
  14. Daj pompę na poziomą rurę w czerwonej izolacji, a zbiornik podnieś na max, ponadto przelew musi być z boku - tam gdzie jest wstawiony korek w naczyniu a górne przyłącze zostaw otwarte. Dodatkowo zmień miejsce przyłączenia grzania CW, gdyż po zmianie lokalizacji pompy będzie przed pompą.
  15. To też będzie wywalać i to jeszcze bardziej. Można spróbować dać pompę na tą poziomą rurę od rury do naczynia, jakby się ją ustawiło to może coś by z tego było, zawór różnicowy oczywiście nie potrzebny.
  16. Fizyki nie oszukasz, woda jest lewarowana do kanalizacji. Trzeba podnieść o jakieś 2m zbiornik wyrównawczy.
  17. Andaluzytowe cegły są podobne do szamotu, tylko od niego mocniejsze i droższe Ja bym nie wydziwiał tylko dał szamot 3cm.
  18. Wszystko zależy od producenta jak liczy taki wkład Np Jeden z wiodących producentów takich kominów - MK Żary dopuszcza systemy kominowe jednościenne do pracy w temperaturach do 450C. Przy ściankach pojedynczych zarówno ze stali kwasoodpornej 1,4404 jak i ze stali żaroodpornej 1,4301. Pierwsza stal jest do gazu, oleju, drewna i pelletu, druga dopuszcza dodatkowo ekogroszek. https://www.mkzary.pl/pol/produkt/12/system-jednoscienny-mks https://www.mkzary.pl/pol/produkt/88/system-jednoscienny-zaroodporny-mkszi-invest-plus Natomiast kominy dwuścienne MKD ze stali 1,4404 grubości do 1mm i izolacją cieplną 30mm są odporne na pożar sadzy i mogą pracować do 600C. Co do rur czarnych to śmiem twierdzić, że do kotła klasy 5 mogą się nie nadawać - powodem jest niska temp spalin i możliwość skroplin w dłuższej, nieocieplonej rurze do komina.
  19. To dużo za duży, zmniejsz go jakoś , np wstawiając po bokach paski z cegły szamotowej grubości 3cm . Lub wręcz zamknięty od góry, najlepiej też szamotem.
  20. A kamienie są pokryte teflonem? Jak nie to do bani. jak mogą być dobre kiedy 1-2 komplety mniejszych dobrych kamieni to koszt całego takiego zestawu.
  21. Solary to raczej przeszłość, obecnie wszyscy idą w PV. Watro miejsce na grzalkę mieć, a nie drugą wężownicę.
