521
Nie tak! Ze sprzęgła wychodzi trójnik i pod 1 wylot podłączamy grupę pompową na grzejniki a pod drugi wylot mieszacz podłogi. Nie wiem co określasz - osobne sterowanie temperaturą? Można na 1 pompie i 1 mieszaczu ustawić przepływami tak aby przy 1 temp zasilania rozdzielaczy były 2 różne o jakieś 2C temperatury np 20 i 22C, ale nie wyłączysz 1 poziomu całkowicie, chyba że dasz dod siłowniki na belkach i będziesz sterował temp poprzez wyłączanie poszczególnych pętli. Jak chcesz dwa niezależne obiegi to trzeba dwa mieszacze + dod komplet rur do drugiego rozdzielacza podłogi. Pamiętaj że do każdego obiegu podłogówki trzeba osobne firmowe układy sterowania siłownikami i pompami.
Kto mi zrobi schemat podłączenia pieca biovert 21 kw
sambor odpowiedział(a) na Habciuu temat w Instalacje CO i CWU
Co ma nie działać, będzie na pewno. A niska cena kotła wyrówna się w wysokim spalaniu i kłopotach z ustawieniem. Ale powodzenia -
Immergas ustawienia junkers zsb 14-1 de, cw400 duże spalanie
sambor odpowiedział(a) na balik99 temat w Kotły gazowe
To jakbyś osiągnął wymagane w łazience 24C ? Takiej temp praktycznie nie da się osiągnąć, można próbować kombinacji z wyższą temp i przepływani, ale to zabawa i wyższa szkoła jazdy. -
Dla tak dużego kotła to przydałoby się 1-2 sąsiadów dołączyć. Nie pomyliłeś się z tą mocą? Schemat najprostszy jest na zaw 4-D, najlepiej z pompą na powrocie z zaw 4-D, schemat poniżej. Oczywiście mogą być bardziej rozbudowane układy ze sprzęgłem i innymi bajerami, ale w 95% ten wystarczy. -
Piec elektrodowy
sambor odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Przy PV powyżej 10KWp haracz jest większy, gdyż 30% -
Coś mi ten temat umknął, ale wyniki w kajecie czekały i tak, podaję Sezon 2018/19 od 27 10 18- 07 04 19 wyszło 38,7211GJ, połowa sezonu 16 01 2019 Sezon 2019/20 od 06 10 10 - 19 04 20 wyszło 37,735 GJ, połowa sezonu tak samo 16 01 2020
Na przeciwko tego komina to jakieś okna są? Po co ocieplony? On ma być koncentryczny spalinowo- powietrzny, albo czysto spalinowy, a powietrze do kotła pobierane ze ściany pod przydachem. Ja bym to tak robił jak na rys - montaż do ściany i wylot nad dach.
Ja nie dopisałem w poprzednim poście ale CW na piętro to potrzeba cyrkulacji, a rurę do grzania potrzeba tylko 1 - powrót może być wspólny, choć to nie po fachowemu.
Słabo, ja dla syna to bym PC kupował a nie kocioł śmieciowy, jak niektórzy o tym kotle piszą.
Z tego co piszesz masz grzać 2x CW? Jak tak to nie rozumiem dlaczego puszczasz grzanie CW na piętrze przez zaw 3-D? To raczej powinno tak wyglądać: Powrót z grzania CW oczywiście 2 a nie 1!
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mój w lato pracuje - grzanie CW 2x dziennie, więc nic nie zardzewiał, z resztą nie wiem czy stal mojego palnika rdzewieje @eliks rozmawiałem z tym gościem- tylko przy zakupie bezpośrednim bym się podjął takiego kupna, z resztą sprzedawca jak mnie poinformował bardzo chciał wysyłać kurierem, bez kontaktu osobistego. Na fot są lepsze i gorsze optycznie palniki i nie wiem który by mi wysłał, a jechać prawie 1200km w obie strony nie bardzo się mi uśmiechało. Nie wymienione mam tylko elektronikę - 1 płytka drukowana i wentylator oraz transformator zasilający. -
Daj fot tego przydachu ze wskazaniem gdzie ma być ten komin. Są wymagania względem okien czy innych otworów w ścianie
Kolega chyba dziś mocno użył - do kotła kondensacyjnego RCK czy stabilizatory ciągu? Toż to kryminał!!!
Ostatnio wymieniałem w moim Vikingu rury palnika, praktycznie cały palnik i koszt był spory - rura wewnętrzna fi 125 - , długość 230mm, ścianka 3mm - rura zewnętrzna fi 129 z mocowaniem , długość 230 , ścianka ok 1,5mm - zakończenie rury wewnętrznej razem z VAT 2300zł Ale wyszło taniej niż ze Szwecji by ściągał. Demontaż prosty, śruby - jeden rozmiar M5 na klucz H4, taki jak meble z Ikei się skręca, wykręcić bez siły szło, praktycznie palcami się odkręcało. Demontaż i ponowny montaż niecała godzina. Palnik ze stali odpornej na ponad 1300C, nie wiem jaka. Po 10 latach pracy - ponad 10200h pracy, ścianka rury wewnętrznej z 3mm zrobiła się na wylocie ok 0,1mm i była krucha jak szkło. I tyle OFF topu w temacie o palnikach na pellet kipi -
Poszukaj, na forum jest wiele prawidłowych schematów kotła z buforem.
Ten schemat jest po prostu zły!
Tak musisz.
A jakie są wymagane przepływy w twojej podłogówce?
Wystarczy : 1 grupa na potrzeby grzejników - parter+ piętro 1 grupa na potrzeby podłogówki parter + piętro , grupa musi mieć zaw 3-D o Kvs 4,5 -6 , oraz jak ma być sterowanie pogodowe to cała niezbędna automatyka obsługująca temp wody ( mieszacz wtedy jest z siłownikiem) Potrzebujesz jeszcze dodatkowych osobnych rur do zasilania np grzejników na parter i piętro i
Miał być rysunek ze średnicami rur, bez rys nic z tego nie będzie.
Tłumaczenie , radę - "zrób teraz" większość pytających traktuje z przymrużeniem oka, a nuż się mylimy albo instalator wie lepiej , i może fizykę oszuka. Dopiero jak przejdzie sezon dwa to wtedy się przekonują co naprawdę trzeba zrobić.
To akurat prawda.
Przy gazie moc max kotła jest mniej istotna, nawet lepsza jest większa moc. Te 60W/m3 kubatury budynku jest dla starych , lekko docieplonych domów.
Mam nadzieję że masz jeszcze możliwość wymiany tych rur na prawidłowe. PS Jak inwestor bierze do roboty nieuków lub partaczy to sam musi wszystko wiedzieć na temat ich pracy.
Narysuj to co masz i wizję przeróbki - ostatni post doczytałem do połowy i już się pogubiłem. Nie zdjęcia instalacji tylko rys tego co masz i jak są połączone rury , wraz ze średnicami rur.!
