sambor
    33196
    521
  1. O! Robi się! Ta dolna wersja będzie lepsza dla mnie, ale hydraulicznie się nie różnią. Sprawdź tylko zaw zwrotny - czy jest strzałka na ZZ w stronę kotła Oczywiście brak podłączeń do PEX-a
  2. Ile pętli , jakie średnice, jakie odległości od kotła do rozdzielacza - to jest trochę zabawy a nie kup, nie kupuj. Tym bardziej że masz dwie średnice rur - ta druga jest wredna do podłogówki - mała średnica.
  3. Na stronie producenta jest! .....guzik!!! http://kozlusan.com/sertifikalar.aspx Pozwoliłem sobie ściągnąć katalog produktów i nigdzie nic na temat certyfikatów, klas i innych bzdetów. Jest tylko ogólna deklaracja zgodności CE.
  4. Zawór 3-D na pewno zbędny, a sprzęgło? To trzeba by policzyć. Ale instalacja nieznana, więc zostaw, za sprzęgłem dod pompa na instalację.
  5. Gdzie jest pomiar ciepłomierzem? Podawana przez producenta sprawność kotła , ni jak się nie ma do sprawności rzeczywistej , to fikcja na stanowisku badawczym.
  6. Sprzęgła Elterm , pompa Wilo . Moc sprzęgła dla podłogówki powinna być min 2x większa niż moc kotła, sprzęgło może być większej mocy - to nie szkodzi, natomiast za małe tłumi przepływy i obciąża pompy.
  7. Tak jak piszesz.
  8. Policz: zaczynamy od zera- z jednej strony zaw 4D + 3 pompy, z drugiej AZV z czujnikiem, zaw 3-D z siłownikiem i też 3 pompy Moja wersja to wg twoich wyliczeń - 550-600 za 4D z siłownikiem, + 3 pompy. Twoja wersja 400-450 za AZV z osprzętem + 3D z siłownikiem - ok 500zł + 3 pompy. Nie licząc tego że AZV też będzie brał prąd i to ok 20-25W czyli tyle co kolejna pompa. A jak już jesteśmy przy pompach to jakie parametry będzie miała ta pompa "pomarańczowa " od CO - tam są tylko 2 grzejniczki Jeszcze o pompie CW, jeżeli bojler jest dwypłaszczowy to można się pokusić na grzanie grawitacyjne CW, da się jakoś wyregulować, tylko musi być dobry hydraulik. Czyli w moim przypadku może się udać puścić instalację na 2 pompy.
  9. Wg mnie powinno być wyjście z kotła rurą Cu28, przejście na tą rurę jak najbliżej kotła , sprzęgło 40kW, pompa 25/1-6 lub 25/60 . Separator jest w sprzęgle, więc po co mnożyć gadżety? Obowiązkowa jest też wymiana rur do pierwszego rozdzielacza z 22 na 28.
  10. Po pierwsze jeżeli cię obraziłem to cię przepraszam - i to musi ci wystarczyć, a na dodatek zastanów się dlaczego to robię? Po drugie układ pracy powinien być realny, a nie tworzony spod dużego palca, na dodatek podpierany, wyrwanymi z kontekstu cytatami i schematami innych kolegów z forum, Po trzecie czytałem "wymagania" autora i wcale nie mam ochoty ich w 100% spełniać, gdyż to typowa "gwiazdka z nieba", bez szans na realizację. Jeżeli autor tematu uważa że moje podpowiedzi są dla niego złe, to weźmie pod uwagę twoje rozwiązanie i na pewno nie będzie zawiedziony, gdyż na długo zostanie na forum w twoim, światłym towarzystwie - zawsze ma wybór.
  11. Pytanie - czy te przepływy, które masz obecnie wystarczają czy nie?
  12. I co chcesz dwoma grzejniczkami dogrzać powrót z podłogówki ? Jeżeli tak to świadczy o twojej indolencji technicznej, więc może siedź cicho i nie klep bzdetów od których bolą zęby. Schemat , chyba najtańszy, mający wszystkie potrzebne funkcje wygląda np tak:
  13. Weź może to narysuj - takie podłączenie, jak podałeś, miałoby sens jakby grzejniki były podłączone równolegle do bojlera, jak zamiast bojlera będzie po przełączeniu zaworem AZV rura do kotła to grzejniki nie będą pracowały, gdyż cała woda pójdzie rurą do kotła, Ponadto wstawienie zaworu AZV, którego koszt jest równy cenie 2 pomp jest typowym chwytem marketingowym w stylu - lepsze i droższe.
  14. A grzejniki?
  15. Jak reszta chodzi to pewnie czujnik pokojowy uszkodzony lub strefa nieaktywna Nie mam instrukcji, ale ten sterownik ma coś takiego jak test czujników - może uruchom ten test. Ten 700/6 jest w pokoju czy na kotle?
  16. Czy możesz zdjąć siłownik z 4-D i ustawić ręcznie na stałą pracę 4-D
  17. Jak nie będzie siłownika na 4-D to takich skoków nie będzie. Napisz jeszcze ile jest grzejników a ile podłogi + jaka moc kotła. Z zamieszczonych danych wynika że praktycznie nie masz mocy grzewczej. Poczekamy aż będzie zima a nie jesień i wtedy dasz wykresy.
  18. Ale nas interesuje temp na powrocie kotła a ta jest mocno zmienna i jej trzeba pilnować. Na grzejniki równie dobrze możesz dać 50C jak i 60C a i 45C pewnie wystarczy
  19. To trochę inaczej z tym zaw 4-D i siłownikiem - w tym przypadku jest duża podłogówka i małe grzejniki, Jak siłownik zacznie pilnować grzejników, co jest dla instalacji mało istotne temp powrotu sumaryczna będzie bardzo niska - ok 35C - z dużej podłogówki wraca woda o temp ok 30 i z małych grzejników ok 40-45, ale wody z podłogi jest dużo więcej ok 5-6x niż wody z grzejników, a jeszcze jak się głowice zamkną to wraca sam podłogówka i co dalej, niech wytłumaczy to kolega Darek.
  20. A czujnik temp zewnętrznej podłączyłeś?
  21. Biawar, jak najbardziej OK
  22. Tak jak piszesz, tylko bez punktu 8, pompa ma stać, z nią może być trochę kłopotu, ale może da sie to zrobić. Do takiej czynności ( odpowietrzanie pętli) należy odciąć rozdzielacz zaworami przed rozdzielaczem. Przepływy w pętlach ustawiasz podczas pracy pompy- pompa nie pracuje, przepływ= zero!
  23. OK, wiesz lepiej, to niech autor tematu działa.
  24. Nie, od sterowania grzejnikami są głowice, jak zaczniesz kręcić 4-D to pochrzanisz ochronę powrotu!
