524
Dostałeś wszystkie dane i schematy, może sam teraz rusz głową i poskładaj to do kupy. Ja mam inne roboty, na które czekają inni forumowicze i nie tylko oni.
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
sambor odpowiedział(a) na Luki123 temat w Pompy ciepła
Fajnie, tylko jakiej wartości jest ten opornik, jak dojdziesz do ładu z tym połączeniem to podaj jaka jest wartość tego rezystora, tak dla potomnych -
Instalacja powinna tak wyglądać W układzie napełniania musi być zaw zwrotny i zaw odcinający! Napełnianie idzie zawsze od dołu instalacji, aby wyprzeć powietrze z instalacji
W całej instalacji są 2 - jeden od CWU- 6 bar, drugi przy samym kotle to 2 bary lub 2,5 bar, 2 bary byłby lepszy, ale jego ciężej kupić w kompletnej grupie, więc podałem gotową grupę , jak robisz z osobnych elementów to raczej poszukaj 2 bary.
To trzeba inaczej podłączyć odpowietrznik - tak jak na rysunku Oczywiście przed pompą, po za filtrem i zaworem odcinającym, manometr i zawór bezpieczeństwa
Może być, tylko bez odpowietrznika - manometr musi być, zaw bezp też. Bojler masz stojący czy poziomy wiszący?
Jesteś leń , jest tego od groma w necie np https://allegro.pl/oferta/naczynie-przeponowe-wzbiorcze-wyrownawcze-c-o-35l-membrana-zbiornik-opaska-14693482924?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YWQ3ZTcxYjMtOTdmOS00ODU1LThiODctMTE3OGEwYzcyY2MyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0cfb86ad-a462-4537-b827-6602fe3b105d to naczynie ma ciśnienie wstępne 1,5bar, spuszczasz ciśnienie do 1 bara i masz. do wody zimnej (bojlera) https://allegro.pl/oferta/naczynie-przeponowe-12-l-cwu-co-wzbiorcze-opaska-14136169968?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MDI1NDg5N2EtODhkZi00MDc4LWE2MjctMzUwYjgzZjIyY2RkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fcc1737c-1103-410f-a8a5-5de861919c37 Grupa bezpieczeństwa: https://allegro.pl/oferta/grupa-bezpieczenstwa-co-zaworem-bezpieczenstwa-2-5-bar-dlugosc-280-mm-ma-16375419493 Może się lepiej za to nie bierz, gdyż nie masz pojęcia co i jak w tym temacie i może wyjść problem i to spory!
Tu nie idzie o "pomysł", tylko ja też mam swoje zajęcia! Poniżej masz schemat, jak powinno to wyglądać: Oczywiście naczynia przelewowego (otwartego) nie ma.
Naczynie przelewowe otwarte musi być minimum 0,5m wyżej nad innymi rurami czy bojlerem. Do tego kotła trzeba naczynie przeponowe ok 35l + grupa bezpieczeństwa, naczynie musisz podłączyć najlepiej na powrocie grzania bojlera, przed samym kotłem.
Naczynie zależy od pojemności instalacji i od tego czy producent dopuszcza pracę kotła w układzie zamkniętym. Jaki ma być kocioł- marka, model?
Nastawami, które możesz zmieniać w kotle na paliwo stałe np przepływami wody, przy stałym ustawieniu palenia.
Pobaw się nastawami
Ciepłomierzem mierzy się ilość ciepła przepływającego przez ciepłomierz, nie jest to moc kotła, gdyż wystarczy np zmiana przepływu wody np przez zmianę biegu i ciepłomierz mierzy inną moc. Ciepłomierze mnie bawiły 12 lat temu lub więcej, obecnie raz do roku odczytuje ciepło dostarczone do bufora i to wszytko.
Co do mocy grzejnej całorocznej, to razem z grzaniem 300l bojlera 2x dziennie do 45C wychodzi mi obecnie ok 3,6kW mocy średniej.
Ciepłomierzem tego nie określisz, moc zależy od powierzchni paleniska i od paliwa. To co podajesz to moc odebrana i to można zmierzyć np ciepłomierzem.
Ja mam inne pytanie - jak koledzy określają moce swoich przerobionych kotłów?
Naczynie MUSI BYĆ podłączone wprost do kotła , a nie gdzieś do instalacji!!!!!! Producent zaw 4-D i sterownika dowolny, nie wiem po co pytasz, jak masz inny, ten co proponujesz też może być.
Np Afriso https://sterownikitech.pl/silownik-afriso-wraz-z-zaworem-4-drogowym-1-cal,id945.html
Do CWU (bojler) musi być oddzielne naczynie , gdyż ono jest montowane na innym obiegu - na obiegu zimnej wody - poniżej schemat poprawiony o obieg wody użytkowej. Naczynie przelewowe ma być 1 nie ważne do którego króćca zasilania podłączone , do niego ma iść z kotła wprost rura metalowa ( stal lub miedź) o średnicy min 1"!!!
Zawór bezpieczeństwa przecieka - czy wymienić na 8 bar?
sambor odpowiedział(a) na Renox temat w Instalacje CO i CWU
Wymień na taki sam - 6 bar, może ten nie będzie puszczał. Zawory mają też sporą tolerancję zadziałania, może ten ma poniżej 6 bar. Sam kocioł dopuszcza max ciśnienie na zasilaniu 10 bar, choć to nie jest zgodne z polskimi wytycznymi- dopuszczają 6 bar. -
Co do zaworów odcinających, to powinny być przed i za każdą z pomp, dodatkowo przed każdą z pomp filtr siatkowy skośny. Nie chcę już poprawiać na rysunku, ale pozycja pompa ( ta od CO i od CWU) to naprawdę jest zestaw : zaw kulowy, filtr skosny, pompa, zaw kulowy. Pompy wystarczą 25/40, a przy skręceniu zaw 4-D w pozycję zero, woda nie idzie na instalację CO, więc dodatkowy zaw na pracę w lecie nie jest potrzebny, on będzie psuł obieg grawitacyjny - kocioł - zaw 4-D. Nie ma różnicy do którego króćca się podłączysz, prawy czy lewy to bez znaczenia.
Będe wymieniał kocioł na zasadzie zrób to sam ,pytanie mam .
sambor odpowiedział(a) na bziku3 temat w Instalacje CO i CWU
Inaczej się dobiera grzejniki, ponadto niższa temp na zasilaniu, to mniejsze straty ciepła na przesyle! Ponadto obecnie są mniejsze potrzeby budynków na moc grzewczą. -
Zawór strefowy ma jedną wadę - albo grzeje się bojler albo CO, takie instalacje często są stosowane w kotłach włoskich np Ferroli. A obieg mieszania jest prawidłowy - kocioł na pellet wymaga wysokich temp pracy, a obecne instalacje rzadko kiedy potrzebują więcej niż 60C na zasilaniu. Wszystko spina sprzęgło - bufor to głównie forumowy "wynalazek" zabezpieczający przed słabym sterownikiem kotła i słabą modulacją palnika oraz kiepskim pelletem. -
I dlatego są nazywane antyrakowe - nawet rak to omija szerokim łukiem😁
Zrób tak jak na schemacie, dodatkowa pompa na grzanie CWU nie jest potrzebna- grzanie wody realizuje zawór strefowy - to zawór przełączający - albo grzejesz bojler, albo instalację CO. Grupa bezp od CWU to temat osobny i musi być na zasilaniu bojlera zimną wodą, niezależnie od tej na kotle
