sambor
    33284
    524
  1. Czyli zwiększają się do 0,7l czy o 0,7/ pętlę? Jakie ma być wykończenie podłóg?
  2. Otynkowana ściana z kamienia łupanego na zaprawie, o grubości 0,5m wraz z poprawkami wg PN ma wsp Ri= 0,82 (m2K/W) - tu dużo tego styro trzeba wstawić! Po uwzględnieniu mostków 15cm może być mało . Jestem bardzo zdziwiony że na takiej ścianie ktoś chce robić ogrzewanie ścienne.
  3. Ważniejsze jest to jak się górny zachowuj przy zakręconym dolnym? Sprawdziłeś filtr przed kotłem?
  4. Jak chcesz wprost z kotła zasilać to musowo trzeba wymienić PP32 na PP40. Obecnie masz podłączone grzejniki czy są tylko rury?
  5. Na parterze jest w sumie 7 obiegów - to dwa to grzejniki? Dla 13 obiegów i przepływie 1l/min pompa w kotle nastawiona na 3, to max co potrafi - to 780l przy podnoszeniu ok 2,5m sł w. Rura PP32 na takie przepływy jest już za mała. Spróbuj ile będzie na rotametrach jak zakręcisz drugi rozdzielacz. Trzeba było zrobić do trójnika rurę PP40, wtedy może byłyby przepływy na poziomie 1,2-1,5l/min.
  6. To na co czekasz? Temat leci drugi rok i nie ma efektów.
  7. Które już dawno omawialiśmy , Jest jeszcze 4 - rozebrać te cienkie rury i ułożyć odpowiednie nowe - wtedy nie trzeba sprzęgła ani drugiej pompy.
  8. To jest zły pomysł , na dodatek źle narysowany - zaw zwrotny pompy przewałowej blokuje jej przepływ Zrób coś takiego ;
  9. To nie prościej kupić ten pseudo system grzewczy ?
  10. W jaki sposób siatka ma powodować zwiększenie oddawania ciepła? jeśli nawet tak to minimalnie. Lepsza do tego celu jest folia do podłogówki
  11. Nic nie dodawaj, oprócz specyfiku zabezpieczającego przed pękaniem. Warstwa tynku na rurach to max 1cm, czyli nie bardzo jest czym izolować. Ważne aby dać coś od spodu np folię od podłogówki i robić nie na ścianie zewnętrznej.
  12. Tak się daje + dodatki aby nie pękał np takie jak do podłogówki
  13. Ostatni większy agregat chłodniczy na amoniak demontowałem w 2009r. Sprężarka w układzie V, silnik 6,5kW, start z gwiazdy, przechodził w trójkąt.
  14. Teraz amoniak wraca do łask - zaczynają się pojawiać pompy ciepła na tym czynniku. Pewnym plusikiem jest to że instalacje do amoniaku są ze zwykłej stali węglowej lub nierdzewki.
  15. Tak to suma składowych zapotrzebowań : EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2 · rok)] gdzie: EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.
  16. Panowie po raz kolejny - Prawo Budowlane ani nowe, ani stare nie określa sposobu ogrzewania budynków. Natomiast jest o tym mowa, a właściwie o dopuszczalnej energii pierwotnej(EP) w Warunkach Technicznych jakim mają odpowiadać budynki! Ostatnie zmiany z 07 06 2019r podają w paragrafie 329 max EP dla budynku jednorodzinnego =70kWh/(m2/rok) . Mój dom z 2010r rocznie zużywa ok 14000 -17000 kWh i nie przekracza najnowszych wymogów WT - 70 x 300m2 = 21000 kWh!
  17. Dodatkowo sprawdź filtr przed kotłem i w kotle , jeżeli tam takowy jest.
  18. OK, masz pewnie instrukcję do tego odmulacza. Masz tam narysowane przypadki pracy: U ciebie jest dolny przypadek - za mocna pompa na instalację zaciąga wodę z powrotu CO, Musisz zmniejszyć bieg na pompie, tak aby termometr przed i za odmulaczem pokazywał mniej więcej tyle samo. :
  19. Zasilanie z kotła jak do tego jest podłączone? Pompa na grzejniki jest na zasilaniu czy powrocie?
  20. Przepisy poszły w odstawkę gdyż: Corona, słabsze wyniki podczas wyborów , ponadto tak się nie da zrobić - przecież kiedyś zamieszczałem badania z lat 90-tych jakiejś organizacji z USA, która określiła kwotę potrzebna na wymianę kotłów i instalacji w Krakowie na ok 1-2 miliardów $ , nie licząc sieci przesyłowych gazu lub ciepła miejskiego ew elektryki na potrzeby grzania.
  21. Może to stare wyniki np sprzed kilku lat.
  22. Można jak piszesz, sam to kiedyś na forum proponowałem, tylko muszą być spełnione pewne warunki
  23. Przy kotle na paliwo stałe, nie ma problemu, problem jest przy kotle gazowym lub PC, bo też takie pomysły mają. Praca kotła lub PC na max 40C, a zasilanie grzejnika i podłogi w łazience na 45-55C
  24. To masz separację wymiennikiem
