sambor
    33284
    524
  1. Jak załapałeś i ci wychodzi to możesz jak radził kolega jechać w Bieszczady, nie zginiesz .
  2. O ile tam cieknie, ale to się prosto usuwa.
  3. Jeden zawór - jeden obieg do 40-50 mb rury
  4. sambor
    Sprzeglo
    Karolu piszesz bzdury . Widać że już śledzi próbowałeś. Sprzęgło i zaw 4-D mają po 4 podłączenia, w niektórych przypadkach ustawienia zaw 4-D jest praktycznie równoważnikiem sprzęgła z wieloma wyjściami i jednym odbiorem przełączanym na tych wyjściach. Zarówno za sprzęgłem jak i za zaworem 4-D miązna dać zaw 3-D Podobnie między powrotem ze sprzęgła jak i powrotem z zaw 4-D można dać zaw 3-D + oczywiście pompa.
  5. To takie "klepanie trzy po trzy" zupełnie bez sensu.
  6. U mnie ten Tybox steruje kotłem Wolfa. To po prostu bezprzewodowy ON/OFF lepszej jakości i wysokiej ceny. a jak coś nie tak z wyłączaniem to pewnie okna czasowe są źle poustawiane.
  7. Naczynie przeponowe w układzie otwartym ? Po co ono, z resztą na drugim rys NP jest źle podłączone. Na pierwszym też jest źle podłączone, ale to kwiatek do kożucha.
  8. Masz pewnie aktywną opcję -Priorytet grzania CW, wyłącz ją to będzie praca równoległa grzania CW i CO
  9. Tak Po co odpowietrznik pod sufitem? Masz takowe na rozdzielaczu.
  10. Odkopanie tego tematu świadczy , że forum jest czytane dogłębnie a nie tylko "po łebkach"
  11. Ta instalacja w kotłowni jest chyba źle wykonana np masz dwie pompy w szereg Zrób rysunek - co i jak masz połączone.
  12. Nic się nie zapowietrzy - sam mam u siebie rury w stropie podwieszanym i od 10 lat nic sie nie zapowietrzyło Rura zasilająca w podłodze to jedna z większych głupot instalacyjnych.
  13. To jest badanie na stanowisku, więc robią wszystko aby zadowolić klienta i zdobyć tą wymaganą 5 klasę.
  14. Czytam, czytam i oczom nie wierzę - dyskutujecie już kilka dobrych dni jak ślepi o kolorach! Pomiaru pyłu przy mocy minimalnej wg EN 303-5 się nie przeprowadza! Pomiar pyłu przy mocy minimalnej to wymóg Ecodesign! Czyli jak w badaniach stoi : pył przy mocy minimalnej to kocioł spełnia ecodesign!
  15. Kiepska woda, kiepskie rury, brak alternatyw.
  16. Zawór RTL jest taką głowicą termostatyczną ale montowaną na powrocie obiegu.
  17. Takie przepływy są bardzo dobre, lepszych nie potrzeba , a te największe można skręcić do 1,5 lub mniej. Jaką temp wody chcesz zasilać tą podłogówkę?
  18. Rury wody pitnej są z ocynku, instalacje p.pożarowe i hydrantowe też. Ogólnie instalacje zimnej wody użytkowej, gdyż cynk jest dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
  19. To takie pseudo "nauki" Spróbujcie nawinąć gwint 3" w instalacji gazowej lub hydrantowej - to naprawdę mało kto potrafi, decyduje tylko praktyka.
  20. Jak kolega nie umie nawijać, to w Bieszczadach też nie da sobie rady.
  21. Jakie masz przepływy na górze po zwiększeniu? Pod panele specjalny podkład, żadne tam pianki.
  22. Zaw 4-D tworzy dwa obiegi - kotłowy, w twoim przypadku grawitacyjny i CO, obsługiwany przez pompę. Temp powrotu na zaw 4-D zależy od tego ile wody jest mieszane z zasilania kotła i powrotu z instalacji- co przeważa wygrywa. Tak jak masz obecnie - czyli pompa między zasilaniem a powrotem - tzw przewałowa pracuje tylko w układzie zasilanie - powrót kotła, ona nic nie ściąga z instalacji. Taka pompa powinna mieć na obiegu zaw regulacyjny przepływu, inaczej nigdy zaw 4-D nie będzie pracował prawidłowo, ponadto sam zaw 4-D musi mieć rozmiar 5/4" lub więcej + odpowiednie rury i wtedy masz pracę grawitacyjną zaw 4-D
  23. Po co ci tam zaw zwrotny - jak kierunek narzuca sam zaw 4-D A ZZ dodatkowo zaburza przepływ grawitacyjny przez 4-D
