524
Automatyka Vaillant EcoTec Pro 186 a taktowanie
sambor odpowiedział(a) na RUFUSOWATY temat w Instalacje CO i CWU
Wstawienie VTA do kotła gazowego to jakaś bzdura! Podłogówka powinna być zasilana wprost z kotła. Jaką minimalną temp pracy możesz ustawić na kotle? Ponadto moc minimalna kotła też jest spora - prawie 40W /m2 co powoduje taktowanie kotła. -
Możesz tak dać, tylko to jest kostrzewa a oni zawsze idą pod prąd i nie można się pomylić z króćcami - to co jest zasilaniem CO, musi być zasilaniem, a to co powrotem musi by powrotem, powrót jest na pierwszy rzut oka na jednym poziomie z zasilaniem, ale w środku rura kotła sięga głębiej - to takie dodatkowe ogrzanie powrotu. W tej konstrukcji bez pompy na powrocie się nie obejdzie. Możesz oczywiście dać nisko zaw 4-D i obie pompy, ale bez przesady, wszystko musi być wyżej niż króćce przyłączeniowe do kotła. Powinno to tak mniej więcej wyglądać: Pompa na powrocie musi być bardzo delikatnie ustawiona, przepływ prawie minimalny, tak aby powrót był ciepły
Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
sambor odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
Ponadto beczki są tanie, więc można co miesiąc dać nową. Dawno na forum był pomysł z buforem ze zbiornika plastikowego na palecie, ponoć do 80c działało, wadą była mała wysokość zbiornika -
Wiele zależy od ciśnienia pracy ZB, i ciśnienia dop kotła. Sam mam bufor 800 + jakieś 1300l w układzie to mam NP 200 i dla każdego z kotłów ( mam dwa) dod naczynie o poj 24l każde. Czyli w sumie mam 240l NP i ZB 2,5bar. Ktoś może spytać dlaczego przy każdym z kotłów NP 24l + ZB - po to aby nawet przy jakimś bzdurnym działaniu np odcięciu kotła od instalacji chronić dany kocioł. Miałem osobiście taki przypadek że teściowa rozpaliła w kotle DS i zapomniała załączyć sterownik od pompy. Kocioł pluł parą, izolacja na rurach potopiła się, ale nic po za tym się nie stało. Podczas pracy pelletowego kotła ciśnienie w instalacji to 1-1,2bar, ale przy DS-ie, kiedy temp ładowania wynosi ok 99C lub więcej , ciśnienie wzrasta do 1,7bar.
Robisz na grzanie do temp max a nie tych codziennych, ale to twoja sprawa. Przeponowe naczynia dobiera się wg procentów, a za pomocą kalkulatorów doboru dostępnych na stronach producentów NP. Np na stronie Reflexa jest dobór NP.
Jakie grzejniki do peletu stalowe aluminiowe
sambor odpowiedział(a) na Sathumax temat w Kotły pelletowe
Ilość żeberek zależy od przepływu w rurze, a ten zależy od średnicy rury zasilającej. Przepływ powinien być podany w katalogu. Wg mnie ok 16-17 żeberek na pex 16 w połączeniu krzyżowym -
Raczej 105W/szt -
Przecież napisałem - na powrocie między 4-D a kotłem Jak nie ma obiegu CWU to zawór zwrotny na powrocie do kotła jest zbędny, podobnie nie zaworu zwrotnego za pompą CO
Chłopie! Bez pompy to nie ma prawa prawidłowo działać! Aby zaw 4-D działał na grawitacji sama, długość sumaryczna rur nie powinna przekraczać ok 1,5m długości i mieć jak najmniej zakrętów! Nie wiem jaki to kocioł. Jakie masz obecnie temp na powrocie do kotła i jaką masz temp na kotle?
Oczywiście zamontuj. A z innej beczki ile m rury jest od zasilania do zaw 4-D i ile z powrotu 4-D do kotła. Najlepiej zmierz to miarką.
Jeszcze jedno - jak dasz boiler grzany tym kotłem, jak tak to też musi być niżej naczynia. Możesz zamknąć układ ale wtedy potrzeba naczynia przeponowego i układu schładzającego oraz zgody producenta na montaż w układzie zamkniętym - powinna być w dokumentacji kotła inf na ten temat. Widzę też że masz zaw 4-D 1" i dość długie rury na obiegu grawitacyjnym, możliwe że w przyszłości będzie potrzebna pompa na powrocie z 4-D do kotła
Wyjdź kolankiem nyplowym z 4-D i dalej cała reszta w poziomie. Odpowietrznik tam nie potrzebny, on w dotychczasowym miejscu nic nie dawał. Dalej zrób jakąś kombinację aby dopasować się starych rur i po sprawie.
To po co żeś tak wysoko wyszedł, Daj pompę w poziomie.
To dobrze, tylko najwyższy element instalacji musi być minimum 30cm poniżej naczynia przelewowego. Masz tak?
Jak masz podłączone naczynie przelewowe? W które miejsce instalacji?
Witku, ja też się nie patrzę na metryki czy inne opisy, ale w przypadku tej cytowanej dyskusji autor tego tematu nie miał racji, a walił cytowane teksty. Ale bądźmy dobrej myśli - dzięki takim "zawodowcom" forum się rozrasta w treści i mamy ciągły napływ nowych forumowiczów.
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
sambor odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
To nie było czepianie, tylko próba uściślenia czy masz na tą podłogówkę projekt lub inne wyliczenia. Gdyż krzywą dobiera się tak aby w warunkach projektowanych była jakaś tam założona temperatura wynikająca z "projektu". Ustawia się ją raz + ew mała korekta np przesunięcie krzywej W twoim przypadku tak się nie da - masz przede wszystkim problemy z nieprawidłowo wykonaną instalacją, o czym pisaliśmy na poprzedniej stronie. Może się okazać, że krzywą grzewczą będziesz zmieniał kilka razy na sezon. Ponadto warto ten CW400 przenieść do reprezentatywnego pomieszczenia , i dodatkowo można operować temp rzeczywistą pomieszczenia jako korektą krzywej- 107 odpowiedzi
- 1
Problemem jest to że nie rozumiesz co to jest temperatura projektowa.- 107 odpowiedzi
Przy pojemności ok 1200l i max temp grzania naczynie przeponowe będzie dużo większe niż te 50l
To twój wymysł lub pobożne życzenie czy masz taki projekt?- 107 odpowiedzi
Jest za mocno ustawiona pompa CW albo brak zaw zwrotnych w odpowiednich miejscach. Daj pompę CW na minimum, ale tak aby grzała bojler. Tam ewidentnie brak pompy na powrocie z 4-D
Co się dzieje jak przełączysz zaw 4-D w odwrotną stronę niż pisałeś w poście #1?
Kolega Witek podał przepisy - WT, tam jest wszystko, może nie czarno na białym, ale czytać między wierszami też trzeba umieć.
Pewnie odwrotnie podłączony zawór 4-D.
Co można doradzić czy pomóc osobie, która na forum w jednej ze swoich "porad" pisze: Chyba już nic
