sambor
    33284
    524
  1. Najprawdopodobniej spadło ciśnienie poduszki powietrznej w tym zbiorniku . Trzeba mieć manometr - taki jak do kół , zamknąć wodę na dom, odkręcić kran cieplej wody , spuścić trochę i sprawdzić ciśnienie - na naczyniu jest wentyl - taki jak w kole samochodowym. Jak będzie ok 3,5-4 bar to OK, jak mniej to uzupełnić, jak będzie z wentyla lecieć woda zamiast powietrza to naczynie do wymiany. A leci ci z zaworu bezpieczeństwa po przekroczeniu ciśnienia w instalacji
  2. Mnie interesuje coś innego - PC z podmianą czynnika chłodzącego np R410A czy R32 na R290 Czy słyszeliście o praktycznej stronie tego działania?
  3. Jeżeli to pytanie do mnie to: Temat pomp ciepła w wykonaniu DIY - czyli zrób to sam mnie nigdy nie interesował, sam też nie mam PC. Natomiast robiłem instalacje pod montaż PC i nadal je obliczam lub dobieram elementy instalacji.
  4. Jak w temacie, pisać z sensem. Może powstanie z tego tematu jakiś poradnik i ewentualna przestroga dla tych , którzy nie wiedzą gdzie i kiedy dać 4-D. Koledzy @gmaj22, @Darekgra i inni mądrzy w tych tematach pisać !
  5. Wszystko OK, tylko ja odniosłem wrażenie przy czytaniu tego posta jakby to były gawędy "starego erotomana"- to" lutowanko , odpalanko " ma dla mnie wydźwięk obrzydliwy i mocno dwuznaczny.
  6. Mnie na dzisiaj wystarcza Kazik https://youtu.be/eTNR7gwAt4A
  7. Można tak zrobić, to się dawniej nazywało - pompa przewałowa, ale teraz wprowadzasz rewolucyjną nazwę- grzanie powrotem bojlera, ale bez bojlera!
  8. Widzę że kolega to typowy "gawędziarz" o PC, już wszystko przerabiał- miała być "gruntówka" , teraz super tanie PC własnego chowu. A sam pali węglem i w rodzinie też DS montuje zamiast super lutowanka- odpalanka!
  9. Albo można zamówić nierdzewkę na wymiar - wtedy odchodzą problemy z trwałością, miejscem ,a anoda tytanowa, też nie jest wieczna i sporo kosztuje.
  10. Jakie można założyć sterowanie do RTL? Masz kolego potworka instalacyjnego i to wszystko
  11. Ale jest separator zanieczyszczeń!
  12. To ja o tym doskonale wiem, ale jak jest podane niedokładnie, to idzie w świat i robi zamęt. Stąd więc moja uwaga - pisać precyzyjnie i korygować bezsensowne informacje u źródła jego pochodzenia.
  13. Typowa zmowa cenowa, ponadto są przepisy i popyt, to ceny w górę! Jak liczyłem dla jednego z klientów cenę 10-letnią grzania elektryką- inwestycja + eksploatacja - to najtaniej wyszła nieśmiertelna grzałka z buforem + tania taryfa. Zamiast Kołtonia można podebrać coś z firmy AUER https://auerpolska.com/hrc-11kw-xs-230v też na R490 i mniejsza moc oraz cena niższa.
  14. Tu trzeba dobrze wybrać zarówno panele jak i podkład pod nie, inaczej będą straty i problemy z temperaturą w pomieszczeniach
  15. Portfel - koszty eksploatacji Instalacja - trzeba ją wykonać tak aby było ok 50W/m2 powierzchni, dać dobre termostaty sterujące i mieć pomysł na naprzemienne korzystanie z większych odbiorników. Jakie będzie wykończenie podłogi?
  16. Tu jest małe mieszkanie, więc potrzeba ok 3-4kW. Jak portfel wytrzyma to instalacja też. Najwyżej trzeba będzie zrobić przełączanie odbiorników np pralka/ ogrzewanie, bojler / ogrzewanie Najlepsze są maty DEVI + termostat pokojowy https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/maty-devi-dtif-150wm2-c-12_8.html?gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S6hO7WyiT543lNLxCAJ6ztkMc49Oddc4x_Sioz-0DLtH1sljLA4F3EaAmQDEALw_wcB
  17. Kamil- czytasz głupoty, potem je powielasz dla innych i tak robią się takie bzdury jak te 1000l. Widziałeś podlogówke o pojemności 1000l? To prawie 10km rury PEX16! Wszystko zależy od kotła , pompy w nim i jej możliwości pracy.
  18. Takie "automatyki" do podłogówki to bzdura i kolejna kasa w błoto.
  19. Tak zaw 3-D i dod pompa do wywalenia. Termometrami się nie przejmuj - one się są wyrocznią- to żadna dokładność .
  20. Teraz to na 100% wiem że ten kocioł sam pociągnie tą podłogówkę, będziesz musiał tylko dobrze ustawić przepływ w tej pętli bez rotametru.
  21. Za mało danych o instalacji
  22. Obecnie na pellet wydaję ok 2,8kzł, olej byłby o jakieś 25-30% droższy.. Dałoby się to znieść, tym bardziej że przezbrojenie kotła trwa ok 1-2h wraz z czyszczeniem. Automatyka kotła obsługuje oba palniki i gaz też dodatkowo
  23. Są małe piecyki na pellt - można coś poszukać. Ponadto jest PC Piece elektryczne z dynamicznym rozładowaniem. Przy takiej powierzchni nic nie będzie powalało ceną.
  24. Dziękuję i wzajemnie Tobie też Wszystkiego Najlepszego.
  25. Podobnie u mnie - na gaz z butli i węgiel we wszelakiej postaci nie ma zgody, gazu z rury też nie będę miał. Prąd jest za słaby aby PC postawić, zostaje drewno, pellet i olej.
