524
Pompę LFP odpowietrza się przez nastawienie pompy na III bieg - najbardziej po lewej stronie na wskaźniku i odczekanie 10-20min jej pracy.
Ciepłą wodę masz wprost z kotła? Jak tak, to jest zakamieniony wymiennik grzania CW w kotle
Z tego co mówił to bez podtrzymania
Zrób tak jak mój kolega w górach ma zrobione od ponad 12 lat. Spore solary - odbiór ciepła / nadmiaru ciepła - oprócz bojlera nieduży basen. Kolega pojechał na urlop a brakło prądu i oczywiście wywaliło glikol. Więc zrobił - zakupił 2 panele mono po 24W/250W każdy( wtedy to były spore pieniądze)+ stary ups i teraz cały układ solarny leci na 230V z UPS-a, Jak nie ma Słońca lub jest noc zasilanie solarów nie jest potrzebne, więc nawet aku nie ma. dodatkowo ma zabezpieczenie kotłowni na drugim ups-ie, już z aku.
Wiele zależy od konstrukcji kotła - wymiennik, obieg spalin itd... Ja mogę mieć 42-45C na kotle i nic złego się nie dzieje.
Jest kilka metod, każda jest podobna, ja np robiłem wg tego co poniżej, ale ciśnienie dawałem tyle ile można było z instalacji wyciągnąć, wiem że dla CW czy ZW to mało , powinno być ciśnienie min 10bar, ale ciąganie pompy tłokowej wydawało mi się przesadą. Można kompresorem, ale wtedy ciśnienie próby do 3 bar.
Instalacja grzewcza z buforem Bufor ciepła szybko się wychładza
sambor odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa na zasilaniu z kotła nie może być. Przenieś ją na powrót, dodatkowo dodaj ten zaw 3-D - on reguluje i stabilizuje temp kotła. -
Zaznacz gdzie masz swoje pompy?, może wystarczy je przełożyć. -
Oczywiście, że ma wpływ, dlatego sterowanie temp w pomieszczeniach powinno być bez wyłączania grzania, co najwyżej obniżenie temp wody( trudne) lub zmniejszenie jej przepływu ( raczej nie możliwe do realizacji). Byłoby lepiej jakby sterowanie kotłem i ogrzewaniem było zrobione na automatyce producenta kotła. Wtedy by coś z tego było. Jeszcze możesz sprawdzić czy zaw 3-D jest prawidłowo założony tj wejście - wyjście zgodnie z opisem.
To źle, powinieneś mieć takie połączenie bufora i kotła To co w zielonym kółku to właśnie ten zaw ochrony powrotu ok 55C, rozmiar 1", rury kocioł - bufor, też powinny być 1" lub większe. Na tym rysunku odbiory są połączone przed buforem, ale lepiej jest je dać za buforem. -
Jaki jest zawór 3-D ochrony powrotu kotła - model lub producent i temp otwarcia? -
Kocioł to kocioł, jest UE. Problem jest z Covidem.
A takie śmieci jak ten, to jawne lekceważenie tematu i innych forumowiczów, a jedyną reakcją moderatora było wyrzucenie mojego posta do kosza. Jako nie związanego z tematem. Np na elektrodzie to pilnują a tu.........
I poprawnego języka polskiego! I to powinni pilnować moderatorzy!
Sam zaw 3-D. Z pex to jest tak - pompa przed , pompa za to jakoś pociągną, ważniejsze że wg autora tematu moc pchana w podłogę o pow 110m2 jest ok 11kW, a efektu nie ma. Jaka jest wysokość grzanych pomieszczeń - tego jeszcze nie przerabialiśmy. Może trzeba lepiej ocieplić strych ( strop)
9 lat temu proponowałem to na forum - był entuzjazm a potem temat wysechł
A już jest 92 post i jaki efekt? Tam jest jeszcze jedno wąskie gardło.
Była taka rada wczoraj Jest taka rada dzisiaj Tam przydałby się rzetelny pomiar temp wody pirometrem a nie tymi termometrami na rozdzielaczu. Mając przepływy (sumę) i deltę temp mamy moc
Przecież dwa posty wyżej sam chcesz odłączyć regulatory! a to to samo. Ja tu widzę jeszcze inny problem - totalny brak chęci do współpracy autora tematu. To niestety częste zjawisko na tym forum, rekordzista "naprawiał" w ten sposób prawie dwa lata, jak wreszcie posłuchał to nawet flaszkę przysłał. Może ten też poczeka sezon, dwa.....
Weź się nie ośmieszaj - bojler nie ma zaw zwrotnego na zasilaniu zimnej wody i zamiast zaw bezpieczeństwa jakiś szmelc od bojlera elektrycznego. Jak to dla ciebie jest dobrze , to reszta pewnie tak samo. Radziłem zdjąć siłowniki, reakcja była jednoznaczna - "już to robiłem"!
Zobaczysz co będzie po uporządkowaniu instalacji hydraulicznej
Dla mnie siłowniki i takie sterowanie to bzdura, ale rób, są na forum światli doradcy w kwestiach wywalania kasy na takie sterowanie. Powodzenia.
To poustawiaj sterownik jak trzeba np priorytet grzania CW A grzejniki i podłogówkę sterujesz pompami ,jak ich nie włączysz to nie będą grzać. Ustawiaj po 1 zmianie i ją zapisuj lub zapamiętuj, abyś mógł wrócić do poprzedniej.
Spróbuj opcję 2.
A gdzie jest ten cud budowlany?, może któryś z kolegów podjedzie i sprawdzi co tam naprawdę jest. Przy kotle też bojler źle podłączony. I ty się dziwisz że jest źle z taką instalacją jak podłogówka! Podkład dobry, a deski jak grube? Ściany zewnętrzne na pewno ocieplone? Czy dopiero w planach?
