sambor
    33199
    521
  1. To źle, powinieneś mieć takie połączenie bufora i kotła To co w zielonym kółku to właśnie ten zaw ochrony powrotu ok 55C, rozmiar 1", rury kocioł - bufor, też powinny być 1" lub większe. Na tym rysunku odbiory są połączone przed buforem, ale lepiej jest je dać za buforem.
  2. Jaki jest zawór 3-D ochrony powrotu kotła - model lub producent i temp otwarcia?
  3. sambor
    Tani kocioł HG.
    Kocioł to kocioł, jest UE. Problem jest z Covidem.
  4. A takie śmieci jak ten, to jawne lekceważenie tematu i innych forumowiczów, a jedyną reakcją moderatora było wyrzucenie mojego posta do kosza. Jako nie związanego z tematem. Np na elektrodzie to pilnują a tu.........
  5. I poprawnego języka polskiego! I to powinni pilnować moderatorzy!
  6. Sam zaw 3-D. Z pex to jest tak - pompa przed , pompa za to jakoś pociągną, ważniejsze że wg autora tematu moc pchana w podłogę o pow 110m2 jest ok 11kW, a efektu nie ma. Jaka jest wysokość grzanych pomieszczeń - tego jeszcze nie przerabialiśmy. Może trzeba lepiej ocieplić strych ( strop)
  7. 9 lat temu proponowałem to na forum - był entuzjazm a potem temat wysechł
  8. A już jest 92 post i jaki efekt? Tam jest jeszcze jedno wąskie gardło.
  9. Była taka rada wczoraj Jest taka rada dzisiaj Tam przydałby się rzetelny pomiar temp wody pirometrem a nie tymi termometrami na rozdzielaczu. Mając przepływy (sumę) i deltę temp mamy moc
  10. Przecież dwa posty wyżej sam chcesz odłączyć regulatory! a to to samo. Ja tu widzę jeszcze inny problem - totalny brak chęci do współpracy autora tematu. To niestety częste zjawisko na tym forum, rekordzista "naprawiał" w ten sposób prawie dwa lata, jak wreszcie posłuchał to nawet flaszkę przysłał. Może ten też poczeka sezon, dwa.....
  11. Weź się nie ośmieszaj - bojler nie ma zaw zwrotnego na zasilaniu zimnej wody i zamiast zaw bezpieczeństwa jakiś szmelc od bojlera elektrycznego. Jak to dla ciebie jest dobrze , to reszta pewnie tak samo. Radziłem zdjąć siłowniki, reakcja była jednoznaczna - "już to robiłem"!
  12. Zobaczysz co będzie po uporządkowaniu instalacji hydraulicznej
  13. Dla mnie siłowniki i takie sterowanie to bzdura, ale rób, są na forum światli doradcy w kwestiach wywalania kasy na takie sterowanie. Powodzenia.
  14. To poustawiaj sterownik jak trzeba np priorytet grzania CW A grzejniki i podłogówkę sterujesz pompami ,jak ich nie włączysz to nie będą grzać. Ustawiaj po 1 zmianie i ją zapisuj lub zapamiętuj, abyś mógł wrócić do poprzedniej.
  15. Spróbuj opcję 2.
  16. A gdzie jest ten cud budowlany?, może któryś z kolegów podjedzie i sprawdzi co tam naprawdę jest. Przy kotle też bojler źle podłączony. I ty się dziwisz że jest źle z taką instalacją jak podłogówka! Podkład dobry, a deski jak grube? Ściany zewnętrzne na pewno ocieplone? Czy dopiero w planach?
  17. Oczywiście najlepiej kupić nowy dom z prawidłową instalacją. Ale na poważnie - ten kocioł ma ograniczone możliwości do pracy z dwoma obiegami grzewczymi, na dodatek instalacja jest źle pomyślana. Trzeba zrobić inaczej np tak jak viesmann zaleca w swoich materiałach, to schemat ogólny bez wszystkich elementów. Taktowanie kotła świadczy o zbyt dużej mocy grzewczej.
  18. Temp powierzchni podłogi równa 29C to max wartość jaką dopuszczają normy europejskie dla podłogi, po za łazienką. W łazience max to 34C. Naprawdę coś nie tak z tym budynkiem i instalacją.
  19. Tak jak piszesz, tylko grzejnik w salonie ustaw na 20-21C Na piętrze masz na grzejnikach termostaty, to odetną one grzejniki i kocioł się wyłączy po przekroczeniu zadanej temp na kotle , a podłoga ma żyć własnym życiem i woda w niej krążyć cały czas.
  20. Zrób tak aby termostat wyłączał kocioł, ale pompa od podłogi powinna chodzić non stop.
  21. W tym konkretnym przypadku nie potrzeba takich mocy, ale czasem trzeba zarówno mocy jak i przepływów wtedy tylko mieszacze. Albo przy delcie 15-20C grzejniki.
  22. Tak powinno być Pompa na zasilaniu z kotła , przed zaworem 4-D nic nie daje
  23. Dużo za niska temperatura na kotle, sam zawór 4-D też mały do pracy grawitacyjnej. Najlepsze rozwiązanie to pompa na powrocie z zaw 4-D, oraz lekkie podniesienie temp na kotle
  24. Oczywiście w pewnych zakresach, ale wystarcza. Kolego @vlad1431nie podałeś jaki jest rozmiar tego zaw 4-D i jak duża jest instalacja
  25. Ok, ale to po za tematem - może jednak autor tematu zdradzi tajemnicę swojego domu? Może jakaś lokalna czarna dziura? Albo brak okien. Nawet jak to dogrzejemy jakimś sposobem to szybko chłop z torbami pójdzie.. Ja jednak doradziłbym wymianę tego zaw 3-D na większy z Kvs np 4.
