sambor
    33193
    521
  1. Ja mam inne pytanie - jak koledzy określają moce swoich przerobionych kotłów?
  2. Naczynie MUSI BYĆ podłączone wprost do kotła , a nie gdzieś do instalacji!!!!!! Producent zaw 4-D i sterownika dowolny, nie wiem po co pytasz, jak masz inny, ten co proponujesz też może być.
  3. Np Afriso https://sterownikitech.pl/silownik-afriso-wraz-z-zaworem-4-drogowym-1-cal,id945.html
  4. Do CWU (bojler) musi być oddzielne naczynie , gdyż ono jest montowane na innym obiegu - na obiegu zimnej wody - poniżej schemat poprawiony o obieg wody użytkowej. Naczynie przelewowe ma być 1 nie ważne do którego króćca zasilania podłączone , do niego ma iść z kotła wprost rura metalowa ( stal lub miedź) o średnicy min 1"!!!
  5. Wymień na taki sam - 6 bar, może ten nie będzie puszczał. Zawory mają też sporą tolerancję zadziałania, może ten ma poniżej 6 bar. Sam kocioł dopuszcza max ciśnienie na zasilaniu 10 bar, choć to nie jest zgodne z polskimi wytycznymi- dopuszczają 6 bar.
  6. Co do zaworów odcinających, to powinny być przed i za każdą z pomp, dodatkowo przed każdą z pomp filtr siatkowy skośny. Nie chcę już poprawiać na rysunku, ale pozycja pompa ( ta od CO i od CWU) to naprawdę jest zestaw : zaw kulowy, filtr skosny, pompa, zaw kulowy. Pompy wystarczą 25/40, a przy skręceniu zaw 4-D w pozycję zero, woda nie idzie na instalację CO, więc dodatkowy zaw na pracę w lecie nie jest potrzebny, on będzie psuł obieg grawitacyjny - kocioł - zaw 4-D. Nie ma różnicy do którego króćca się podłączysz, prawy czy lewy to bez znaczenia.
  7. Inaczej się dobiera grzejniki, ponadto niższa temp na zasilaniu, to mniejsze straty ciepła na przesyle! Ponadto obecnie są mniejsze potrzeby budynków na moc grzewczą.
  8. Zawór strefowy ma jedną wadę - albo grzeje się bojler albo CO, takie instalacje często są stosowane w kotłach włoskich np Ferroli. A obieg mieszania jest prawidłowy - kocioł na pellet wymaga wysokich temp pracy, a obecne instalacje rzadko kiedy potrzebują więcej niż 60C na zasilaniu. Wszystko spina sprzęgło - bufor to głównie forumowy "wynalazek" zabezpieczający przed słabym sterownikiem kotła i słabą modulacją palnika oraz kiepskim pelletem.
  9. I dlatego są nazywane antyrakowe - nawet rak to omija szerokim łukiem😁
  10. Zrób tak jak na schemacie, dodatkowa pompa na grzanie CWU nie jest potrzebna- grzanie wody realizuje zawór strefowy - to zawór przełączający - albo grzejesz bojler, albo instalację CO. Grupa bezp od CWU to temat osobny i musi być na zasilaniu bojlera zimną wodą, niezależnie od tej na kotle
  11. Rozdzielacza nie musi być. To jest przykład - może być instalacja grzejnikowa na rozdzielaczu lub na trójnikach - jak to dawniej robiono.
  12. Tu masz przykładowy schemat takiej instalacji jak powinna być zrobiona - do NACZYNIA PRZELEWOWEGO RURA METALOWA min 1" średnicy Między kotłem a zaworem 4-D jak najkrótsze odcinki, rury min 1", sam zawór lekko nad kotłem (15-20cm) .
  13. Ten schemat jest bez sensu na dodatek może być niebezpieczny
  14. W filmie, który zamieściłem kilka postów wcześniej jest podane - ile wody i węgla zabiera taka maszyna + 2-3 osoby obsługi samej lokomobili, gotowy pojazd to około 30 ton "żywej wagi"
  15. To ten sam model, jest ponoć tylko 1 , ale film jest o 3 lata nowszy, pewnie coś poprawili w mechanice lokomobili.
  16. Coś dla zakręconych palaczy w połączeniu z uprawą roli Jest też polskie tłumaczenie tekstu.
  17. Uszczelka płaska wystarczy
  18. Można takim jak pokazałeś.
  19. Jak Go spotkasz, to go pozdrów.
  20. To zły przykład- w oceanie jest woda zasolona, więc na tej samej głębokości , przy tej samej temperaturze, ciśnienie będzie większe. W instalacji CO przy temp 60C będzie ciśnienie niższe, niż w basenie o temp np 28C.
  21. Ciśnienie zależy na pewno od gęstości cieczy, a gęstość zależy też od temperatury cieczy.
  22. Nic nie odbierze, po prostu takie są prawa fizyki, wszystko górą wyjdzie.
  23. Albo jedno, albo drugie.
  24. Trochę małe to naczynie , ja bym dał ok 50l.
  25. Kotła nie znam, ale sam producent jest w porządku.
