sambor
    33284
    524
  1. Lub wiele, wiele innych.
  2. Do kotła na zasilaniu, przed zaworem 4-D
  3. Co tu pomagać• - trzeba brać najtańszy, z jak największa modulacją , dorobić obsługę podłogówki i po sprawie. A kocioł to np Termet Gold 20kW będzie OK.
  4. Bez pompy na powrocie do kotła, będzie działać . Tylko przydałaby się wiedza jak są rury połączone do kotła - jakie odcinki , ile zakrętów . Może jakaś fotka
  5. Te kotły miały moce od 50kW wzwyż, i mogły pracować w kaskadzie do 7 szt. Ale po co większa moc, jak to co już jest i tak ucieka.
  6. Autor tematu pisze o grubych rurach, nie znamy ich rozmiarów ani wielkości zaw 4-D, możliwe że pompa na powrocie z 4-D nie będzie potrzebna.
  7. Założenie pompy przepłucze te grzejniki jak trzeba.
  8. Nie podałeś parametrów kotła np mocy Jak nie wchodzi w grę ocieplenie to nie mamy o czym rozmawiać -gdyż to podstawa oszczędzania! Grzać, aby około 50% ciepła wypuszczać bokiem - co za pokrętny pomysł!
  9. To nie ten dział - pytaj w dziale o izolacjach , Budynek wymaga ocieplenia, poprawienia okien i pewnie grzejników. Sama instalacja w kotłowni nie zmniejszy zużycia gazu.
  10. Tylko na powrocie, przed samym kotłem
  11. Pomieszczenie o wys 1,7m nie nadaje się na kotłownię, kotłownia w świetle przepisów musi mieć min 1,9m wysokości
  12. Naczynie przelewowe jest podłączone do zasilania kotła czy do powrotu? Powinno być do zasilania przed zaw 4-D
  13. Znalazłem stronę kolegi Bachusa z opisem instalacji: http://www.bachus.com.pl/kolektory/index.php?site=publikacja3 Nie wygląda na aż tak drogą.
  14. Instalację gromadzącą ciepło na tym forum opisywał ponad 10 lat temu kolega @bachus, który miał taką gromadzącą ciepło z solarów w kolektorze gruntowym. Warto się zapoznać z jego stroną , gdzie było wszystko opisane. Obecnie udane próby gromadzenia energii cieplnej prowadzą naukowcy we Wrocławiu, stosujący do gromadzenia energii cieplnej kolektory z kamieni
  15. Mają inne wymienniki i inną elektronikę np Crystal 2 może pracować w kaskadach a Gold nie.
  16. Dlatego pompa nie powinna być duża, cyrkulacyjna do ciepłej wody wystarczy
  17. To jest duża pompa, ale takie coś tylko na zasilaniu! Zasilanie masz a powrót skąd?
  18. Powinna być na zasilaniu, gdyż powinna pchać, ale spróbuj na powrocie.
  19. A tam gdzie ten RTL nie masz miejsca na pompę? Oprócz pompy to można kierat z koniem albo pompkę ręczną. Tu nic nie poradzisz, trzeba wytworzyć cisnienie, które pokona opory hydrauliczne tych 100m PEX-a
  20. Dawniej to były takie zestawy z pompą od cyrkulacji i zaw RTL w 1 obudowie , można coś takiego spróbować - czy zadziała nie ma 100% gwarancji, ale szansa jest.
  21. 100m i zawsze RTL to na pewno nie będzie działać Rura jest 2x za długa
  22. Można coś więcej , rys instalacji, zdjęcie im więcej wiedzy tym pełniejsza odpowiedź.
  23. Zużycie całkiem normalne i nic tu nie poradzisz ze swojej strony mogę dać 3 rady - ocielić strop nad strychem, ocieplić cały dom, zmienić kocioł na kondensacyjny i to właśnie w takiej kolejności.
  24. A rękę na rurze powrotnej utrzymasz?
  25. Wywalić zaw różnicowy, dać pompę na powrocie między zaw 4-D a kotłem Jaka powierzchnia budynku, ile pętli podłogówki? Jak długie te pętle
