524
Nie możliwe Musi być gdzieś błąd
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
W moim palniku jest inne rozwiązanie - klapka, która wpuszcza pellet i zatrzymuje płomień. Nie wiem dlaczego inni producenci nie poszli podobną drogą. Klapkę widać na fot w głębi palnika- taki ciemno szary prostokąt. -
Każda liszka swój ogonek ( swoją PC) chwali- sprzedają 100-300 szt to będą opinie i będzie o czym rozmawiać. Teraz to takie *** o Szopenie.
Rys 2 z DTR-ki - żle podłączony zaw 4-D, nie kopiować!
Widzę , że teraz każdy "szanujący się" producent kotłów ma w swojej ofercie PC - np ten http://www.sas.busko.pl/pl/pompa-ciepla-vesta?gclid=Cj0KCQjwmIuDBhDXARIsAFITC_40zEZzxecYVWqBYXN3E6TJERybyhTiPYJfxYzXex-4KlMwKhM-Fv4aAnABEALw_wcB Ma całkiem spoko ofertę.
Wątpię w to że sieciowanie dwustronne ma być miarą markowości - cokolwiek by to określenie znaczyło.
Może warto zobaczyć co jest w tym temacie na rynku krajowym https://www.izbudujemy.pl/produkty/28079/Urzadzenie-do-odzysku-ciepla-BEE-Innova-model-1300
Sprzęgło 20-40kW wystarczy.
Od 11 lat pellet w workach składuję w murowanej stodole razem z sianem - zero problemów. W kotłowni mam zasobnik na ok 150kg. Dodatkowo zrobiłem doświadczenie i paleta Lavy postawiona 10 lat temu , nadal się nadaje do palenia - co sezon palę 1-2 worki a reszta dalej czeka,
Te dwie pompy - na zasilaniu podłogówki i na powrocie do kotła będą się "gryzły" , przez co działanie zaworów 3-D może być nieprawidlowe. Warto te pompy rozdzielić sprzęgłem
To termet , tylko pod marką onninena, wg tego co podają to nawet chyba gold.
Prośba o poradę/ocenę projektu instalacji
sambor odpowiedział(a) na loco159 temat w Instalacje CO i CWU
Widzę że umiesz tylko obrażać innych i czekać na gotowca, szkoda słów- to ostanie moje słowa w tym temacie, babrz się w tym błocku dalej. -
I wreszcie mamy "normalny" schemat, z resztą wielokrotnie na forum prezentowany, Nie wiem dlaczego autor tego tematu nie był w stanie go znaleźć? -
Dlaczego pompa grzejników nie może być wpięta za sprzęgłem? -
Czy płukać stare grzejniki i nową instalacje?
sambor odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
W starej szkole płukanie instalacji było obowiązkowe, a teraz to płucze się jak jest stara instalacja i nowy kocioł -
I dlatego szukają gruntów nie objętych planem zagospodarowania terenu Wtedy sąsiedzi nie mogą protestować przeciw takiej inwestycji
Wszystkie "projekty" są złe, łącznie z tym oryginalnym. Poszukaj dobrych schematów na forum, są na pewno. -
Jak bardzo jest istotna niska modulacja przy wyborze kotła?
sambor odpowiedział(a) na Rafal104 temat w Kotły gazowe
Jak masz dobrze ( prawidłowo) dobrane grzejniki do potrzeb wszystkich pomieszczeń to można odkręcić głowice na max i sterować wg krzywej grzewczej - tak jak to robi się dla podłogówki- wtedy istotna jest minimalna moc kotła . Przy takiej instalacji jak masz u siebie takiego sterowania raczej nie zrobisz, więc potrzebny jest termostat pokojowy w najzimniejszym pomieszczeniu budynku z grzejnikiem otwartym na max i nastawy temp na pozostałych głowicach i tu moc minimalna nie jest aż tak istotna, gdyż i tak decyduje termostat pokojowy. Wg mnie termet silver lub gold 20kW będzie OK. -
Niech sam poszuka, od tego jest internet. Na pewno viesmann będzie złym rozwiązaniem, lepszy jest już Immergas, Brotje, Junkers, Bosch czy termet lub nowsze Vaillanty VC. To nie małpy w zoo aby je oglądać - wszystkie robione są na 1 kopyto, trzeba ściągać instrukcje rozszerzone lub instrukcja montażu i tam patrzyć na widełki mocy, na blokady ponownego zapłonu, na wymogi gwarancji itd... Z tego co wiem najlepiej sumarycznie wychodzi termet, sama instalacja w budynku nie jest najnowsza, podobnie jak dobór grzejników, więc nie ma co cudować -
Najlepiej brać taki kocioł, który ma ustawiane przerwy między zapłonami i modulację w granicach 20-25% mocy znamionowej. Nie widzę potrzeby szaleć z procentową mocą minimalną - te 10 czy 12% mocy minimalnej dobre jest do podłogówki a nie do grzejników, gdzie przeważnie dodatkowo jest termostat pokojowy wyłączający kocioł. -
O ile będzie dłuższa żywotność kotła przy większej modulacji mocy tego kotła. Może jakieś konkrety! Klepiecie w kółko to samo, a warto podać jakieś liczby. Przy grzejnikach modulacja do 10, 15% mocy znamionowej jest mało istotna, gdyż grzejniki są są z głowicami termo - jak głowice odetną grzejniki to kocioł i tak stanie. Kolego Pawał czekam na podanie konkretnych liczb. -
Jak takie ci się nie podobają to weź Purmo, Tece, Walvin , Uponor albo Oventrop - będą markowe i o jakieś 10-20% droższe.
Zespolenie pompy podłogówki z piecem vissesman vitodens 100
sambor odpowiedział(a) na Dawadam temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pompa podłogówki powinna chodzić cały czas. Po co założyłeś 2 takie same tematy?
