sambor
  1. Bogato? Nie! Jest frajer to trzeba go oskubać! Bez obrazy kolego., poszukaj tańszego wykonawcy.
  2. Zrób wg projektu - jest prawidłowy, choć najdłuższy odcinek dał PEX20 lub tak poukładał aby odcinki cyrkulacji były mniej więcej takiej samej długości. Jeżeli któryś z odcinków CW jest krótszy niż 4m, cyrkulację można odpuścić.
  3. Rafał! bufor to wygoda i ekonomia a nie obowiązek!
  4. Najbardziej ekologiczne jest wyłączenie takiego kotła!- wtedy ekologia 100%, spalanie 0kg.
  5. Te 14kW wystarczy, choć ja szukałbym kotła o mocy ok 20kW, może jakiegoś boscha Namiary są na ceneo.
  6. Każdy z wężownicą będzie dobry, one mają podobne klasy izolacji cieplnej Dodatkowo możesz sobie ocieplić zasobnik np wełną skalną
  7. Raczej junkers ZSB14-5C + sterowanie pogodowe, Jak dobrze wykonana instalacja podłogówki to nic nie potrzeba, może reg pokojowy Kocioł gazowy ma w sobie pompę, która takie małe podłogi powinna sama ruszyć bez problemu , bojler nie wymaga dod pompy, ta z kotła to obsłuży.
  8. Potrzeba kotła ok 15-20kW, o mocy minimalnej rzędu 2kW, bojler z wężownicą a nie płaszczowy ok 150l
  9. Filtr na obiegu zimnej wody zakłada się zaraz za wodomierzem i to taki, jaki jest do tego przeznaczony - filtry do pomp CO mogą nie mieć atestu do tego zastosowania., czyli się nie nadają.
  10. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Nie mam możliwości ustawienia tych parametrów Automat
  11. Może z 5% mniej gazu. Dużo zależy jak jest zrobiona instalacja grzejna - jeżeli są grzejniki dobrane do instalacji z kondensatem, tj ich zasilanie nie przekracza temp 55C to troszkę można uciąć na lepszym sterowaniu, ale wg mnie też nie dużo. Takie kotły to ludzie przywozili z Holandii na początku Polski w EU. U nas Remeha to głównie palniki na gaz lub olej.
  12. Spokojnie. Jest taka ustawiona automatyka że start kotła czy nawet tylko pomp z bufora trzyma temp w budynku. Nie mam czujników w pomieszczeniach z podłogówką, a temp w pom z grzejnikami trzymają głowice. Oczywiście zdarzają się nietypowe sytuacje, ale dzisiaj temp spadła do 4C i kocioł zastartował , obecnie jest 2C i dogrzewa dom.
  13. Wg mnie to po połowie
  14. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Ja mam vikinga bio 20 - tam nie ma nic ruchomego, oprócz klapki blokującej cofkę płomienia. Ta barierka to mechaniczne czyszczenie palnika, u mnie jest czyszczenie tylko nadmuchem.
  15. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Temp w komorze nie da się określić dokładnie, gdyż sama komora jako taka jest chłodzona, ale samo palenisko powinno mieć możliwie wysoką temperaturę. Wtedy następuje szybkie zgazowanie paliwa a następnie spalanie produktów zgazowania (gazów). Ponadto istotnym elementem palenia są dawki paliwa - powinny być małe, a przerwa między dawkami tak dobrana aby spaliła się poprzednia dawka paliwa. Np u mnie tego już się nie ustawia, to dobiera sam sterownik. Polskie palniki( sterowniki) mają wg mnie za dużo możliwości zmian i ustawień co powoduje że większość palaczy się w tym gąszczu gubi i popełnia błędy.
  16. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Należy wziąć pod uwagę to że pellet najefektywniej spala się w procesie zgazowania a następnie spalenia tego gazu. To takiego procesu wymagana jest wysoka temp na palenisku i samego palnika. Ze względu na ruchome części palnika kipi tego nie toleruje, przez co spalanie w nim nie jest tak efektywne jak w palnikach bez ruchomych elementów samego paleniska, gdzie można podwyższyć temp całego procesu spalania pelletu. Próbowałem u siebie kipi - to była porażka.
  17. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    To wyłóż komorę spalania po bokach szamotem 3cm
  18. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Można dodać, tylko pamiętaj że te wszystkie "wynalazki" typu kipi i inne , szybko się przegrzewają.
  19. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Widziałeś moją komorę spalania? Ona jest malutka - jest np pokazana w poście #70 tematu Palnik po kilku minutach jest już czerwony od temp , podobnie jak jego otoczenie, sam palnik nie ma wprost styku z płaszczem wodnym. Ten jest dopiero dalej,
  20. Jak budynek ma w miarę dobrą izolację to wymieniaj
  21. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Czujnik czy termometr spalin powinien być umieszczony na czopuchu, termometr w czopuchu, w odległości od kotła równej średnicy tego czopucha - czyli jak czopuch 160 to czujnik dajemy w odl od kotła = 160mm.
  22. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Na 300m2, temp w domu 22C , Palnik Viking bio 20 w kotle CNK25 prod Wolfa, to poprzednia wersja Vikinga 200. Najważniejszy jest sterownik układu grzania , mam R-3 prod Wolfa, który obsługuje CO, podłogę, CWU i bufor oraz załącza palnik. Sam palnik ma własny sterownik
  23. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Od 02 10 do 27 04 3,3 tony przeciętnego pelletu+ 0,5mp drewna z palet.
