sambor
    33201
    521
  1. Tak, może być sterowanie centralne lub indywidualne - to drugie może się lepiej sprawdzić
  2. Daj schemat połączeń tych pomp
  3. Piece z rozładowaniem dynamicznym mają wentylator który jest załączany jak trzeba - podobnie jak termostat w grzejnikach wodnych Bojler grzejesz też tanią taryfą w okresach jej załączenia Wpisz w googlu piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym, - jest wszystko, firmy, ceny itp. Takie piece mogą wisieć na ścianie.
  4. Olej jako paliwo nie podlega pod obostrzenia eco
  5. Lodówki Haiera działają po 10 lat i więcej, więc może PC tego producenta też kilka lat więcej wytrzyma, tym bardziej że ma pracować do -5C, a poniżej kocioł na olej.
  6. Podaj ile mocy el możesz przeznaczyć na to grzanie? Ja proponowałbym piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i grzanie w nocnej taryfie. Wtedy wychodzi najtaniej , i zamiast inst hydraulicznej robisz inst el do zasilania pieców
  7. Kocioł musi mieć jak najmniejszą moc minimalną , dobrze by było aby to było 2-3kW i taki kocioł wybieraj.
  8. Jakich "historii"? A może histerii?
  9. Jak wysoka twardość to lepiej nierdzewny zasobnik
  10. Ostatnio pojawiły się na rynku termokominki na pellet - produkcja dla Ferroli w Bułgarii moc od 6kW, 8kW .... Cena ok 4-5tys , zależnie kto kupuje i u kogo Mają ecodesign. To tylko info, ja tego nie sprzedaję ani nie montuję. ecodesign.pdf
  11. Odpowietrznik tylko za pompą, przed pompą nic nie da.
  12. Tylko pozycja 2 nada się do tego domu. Może być jeszcze polski termet gold 25kW
  13. Witamy na Forum.
  14. Projekt i pozwolenie jest na powstanie nowej instalacji gazowej , a w twoim przypadku instalacja już jest. Więc nie potrzeba projektu ani pozwolenia na budowę. Warto sprawdzić co jest w nowych warunkach przyłączenia i czy obecna instalacja je spełnia.
  15. Wszystko zależy od mocy kotła i samego wykonania, do 12kW mocy kotła powinno bez pompy na powrocie działać. Kvs samego zaworu też jest ważny, im więcej tym lepiej
  16. sambor
    Domek w UK,
    Oba sa dobre, tylko w obu trzeba zrobić reg hydrauliczną grzejników, gdyż ten pierwszy zawsze będzie mocniej grzał.
  17. To życzę powodzenia w realizacji budowy.
  18. Nadal tego nie widzę , jakby to miało działać , ponadto ruchy inwestora są co najmniej dziwne - zaczyna od zakupów a nie wiadomo po co i jak to połączyć. Czas opuścić ten temat , czeka robota.
  19. To źle Pomiar powinien być robiony dla całego bufora tj góra, środek i dół I powinna być policzona średnia - suma 3 pomiarów i dzielona przez 3 - dla każdej godziny.
  20. Policzyłeś basen to ten co liczył powinien dać schemat instalacji. Te 16kW to moc na potrzeby pomieszczenia czy wody w basenie czy jeszcze nagrzewnic i podłogi To za dużo roboty aby forum to ruszyło - trzeba policzyć rury, wymiennik, dobrać pozostałe elementy. Więc nie dziw się że nikt się za to nie chce brać. Ja też się wypisuję z tego. Mam dużo własnej pracy.
  21. Na potrzeby domu czy basenu i domu?
  22. Zrób prostszy rysunek - z 1 źródłem ciepła - kocioł gazowy - nie wiemy jaki, ale to mniej istotne, podaj co to za kocioł, podaj jaka temp jest podawana na wymiennik, jak są inne odbiory to też je narysuj.
  23. Jak za daleko to daj w kuchni pod zlewem Cyrkulacja do rozdzielacza
  24. W WC jest gruba ściana - wkujesz i po sprawie.
