sambor
    33202
    521
  1. Ok jest rura wprost z kotła na grzejniki i pompa na powrocie a co jest w twoim schemacie? To jest ten schemat A ponadto w tym samym poście kolega napisał: A bufor to dużo więcej wody i dużo większe ryzyko przy niewłaściwym montażu i o co tu pianę bić?
  2. Nic nie kombinuj tylko zrób jak zdrowy rozsądek i przepisy mówią
  3. OK Ale w jakimś pozwie, żądaniu usunięcia wady możesz się odnieść do tego , że firma Buderus dopuszcza takie rozwiązanie i w swoich materiałach podaje jak to zrobić.
  4. Masz czujnik temp zewnętrznej?
  5. Te temperatury to co najmniej o 10C za dużo, zmniejsz je
  6. Niestety nie można tak zrobić, ponadto co ci da zaw 3-D na powrocie grzejników?
  7. Jaka temp na kotle?
  8. Na stronie Buderusa są prawidłowe schematy współpracy PC z kominkiem - trzeba było przed wykonaniem od tego zacząć a nie dopuścić do tworzenia takiego "potworka"
  9. Schemat obiegu pierwotnego powinien być taki jak poniżej , powinieneś tego , kto to wymyślił , powiesić za jaja na najbliższej latarni. Zawory zwrotne też muszą być. Zaw 3-D z siłownikiem - podpisany mieszacz 2 - na półkę!
  10. Ja mam spadki i kratkę na środku stanowiska, więc nigdy nie rozpatrywałem takiego problemu Ale widziałem u kolegi rury takie od kanalizy fi 75 przecięte na pół i złapane na kołki do posadzki + silikon na uszczelnienie między rurą a posadzką.
  11. Trzeba ten kocioł wymierzyć w środku - począwszy od komory zasypowej, poprzez całą drogę spalin - wszędzie tam gdzie paliwo lub spaliny mogą stykać się z wodą w kotle - to trochę roboty, ale dokładnie pozwoli określić moc wymiennika - jak kocioł robiony przed 2010 to będzie przelicznik tak jak podał kolega - 1m2 =10kW, jak nowszy to 1m2 = 8-8,5kW. Linijka kalkulator i się nie pomylić, jak jest ruszt wodny to też go trzeba zwymiarować.
  12. I wszystkie grzejniki są w połowie zimne? Coś nie tak z tą instalacją. Zmiana pompy nic nie da. Potrzeba więcej inf o instalacji CO w tym domu. Tam powinna wystarczyć pompa 25/40
  13. To dociepl strop wróć powiedzieć co się zmieniło.
  14. To jak nie masz więcej niż 3m wysokości w pomieszczeniach i co najmniej podwójne okna, to musi być ciepło! Trzeba strop ocieplać - wełna 2x15cm na strop
  15. Jak grzejesz - cały czas czy z przerwami, Widzę że masz siłowniki na pętlach - po grzyb one jak i tak nie możesz osiągnąć zadanej temp. Jakie są podłogi - materiał Jakie są rozstawy rur w podłodze? Nieocieplonym stropem może połowa ciepła uciekać - to największy "złodziej ciepła" Ponadto ocieplenie podłogi - nic o nim nie piszesz?
  16. Na szybko - źle podłączony wymiennik - po co ten zaw 3-D? Zły układ pracy pomp po wtórnej stronie wymiennika - pompa (y) powinna tłoczyć w stronę wymiennika , a nie z niego ciągnąć. Jak duża powierzchnia jest grzana?
  17. Przepływy są OK i większych na tym pex-ie nie osiągniesz, jak chcesz cieplej to musisz podnieść temp zasilania pętli na zaw 3-D
  18. Nie można, rura musi być gładka, gdyż po jej powierzchni spływa do kotła kondensat spalin usuwany przez kanalizację.
  19. W poście #9 dostałeś radę i co? Ustaw regulator ciągu na 15Pa, zapisz stare nastawy na kartce i wtedy je zmniejszaj, przecież nie jest potrzebna praca na 100% mocy, jak raptem wykorzystujesz moc rzędu 10kW. Temp na kotle tak wysoka też ci nie potrzebna , masz mieszacze , które i tak ją zmniejszają.
  20. Jak uważasz że jest wszystko OK , to ja nie rozumiem dlaczego chcesz zmniejszać spalanie? Te 60kg / 24h to moc ok 9,5kW i co więcej chcieć? Raczej potrzebujesz rady jak dom ocieplić, niż jak kocioł ustawić
  21. Zmniejsz temp na kotle o jakieś 5C i wyjaśnij sprawę tych spieków - są dwie przyczyny albo takie paliwo albo za dużo sypiesz i nie dopalasz tego co masz w palniku.
  22. Jaka jest temp wody podawanej na grzejniki? Tyle co na kotle, czy mniej?
  23. Jaka jest wartość zabezpieczenia powrotu - 55C czy inne? Kocioł wg mnie za duży, ostatnio zastanawiałem się nad takim kotłem do pow 550m2
  24. Bufor 100l będzie jak najbardziej przydatny- warto go zamontować.
