sambor
    33193
    521
  1. Niech kominiarz poczyta Warunki techniczne , ponadto to co podajesz jest dla kotła w układzie zamkniętym, szczelnym, z dostawą powietrza przez komin koncentryczny, a nie dla kotła z otwartą komorą spalania i poborem powietrza z pomieszczenia, ale jak kominiarz to "przyklepał " , to niech tak będzie.
  2. Wg ciebie calowe rury z PP to ......? Pompa wystarczy 25/4
  3. Osiąganie temperatury to raczej kwestia produkowanej przez kocioł mocy, ponadto na obiegu kotłowym powinna być rura 1" metalowa, a nie mniejsza średnica, na dodatek z PP. Daj tą pompę kotłową, na pewno pomoże.
  4. Witamy na Forum Czy ta instalacja co jest na zdjęciach nie zapewnia ochrony powrotu?
  5. Poszukaj w necie np tu https://ladnydom.pl/budowa/1,108843,8612349,Dostawiamy_kociol_gazowy_do_weglowego.html
  6. A z innej beczki - lokalizacja kotła na gaz w jednym pomieszczeniu razem z kotłem na paliwa stałe to sprawa kryminalna!!!
  7. Ale nie zapewni gwarancji na kocioł , a czy 1 czy 5 obiegów to nie ma różnicy. Ponadto kocioł gazowy masz tak wpięty że będzie zasilał całe grzanie domu, a CWU już nie. Przerób to na schemat z postu #10, a wprost w zasilanie bojlera wepnij kocioł gazowy, przecież ob ma grzać tylko CWU. Tak naprawdę tu bufor się kłania - taki 300-500l, zamiast tego sprzęgła.
  8. Zacznijmy od początku: Jaki to kocioł - widać, że termet, a dalej?
  9. Schemat jest zły, ale takiego dziwoląga jeszcze na forum nie było, więc teraz jest.
  10. Jak chcesz utrzymać gwarancję na kocioł, to musisz się trzymać myśli technicznej producenta - to podstawa gwarancji
  11. sambor
    LG THERMA-V R290
    Może trzeba sprawdzić, czy nie ma jakiś naprężeń mechanicznych przy montażu zaw 4D lub innych elementów urządzenia. A 140W dla samej pompy wodnej to sporo.
  12. Takie rzeczy jak luzy czy izolację trzeba robić własnymi rękami, serwisant się tym nie zajmie.
  13. sambor
    LG THERMA-V R290
    Ciekawe, jak we wnętrzu pieca hutniczego.😁
  14. sambor
    LG THERMA-V R290
    Na pewno nie! Wtedy spada delta temperatury wody grzewczej, a co znaczy daje to chyba wiesz, z resztą większość wody poleci przez tą krótszą wężownicę.
  15. sambor
    LG THERMA-V R290
    Wężownice można połączyć w szereg, wtedy mamy większą powierzchnię wymiany ciepła.
  16. sambor
    LG THERMA-V R290
    Patrz głównie na powierzchnię wężownicy.
  17. sambor
    LG THERMA-V R290
    Pewnie w programie jest określony max czas grzania z wyższą temperaturą i program chce ten czas skrócić podnosząc temp na wyjściu z PC lub włączając dodatkowo grzałkę. Tu może być potrzeba wymiany bojlera na bojler z większą wężownicą.
  18. A po co ci takie gadżety? Jak chcesz, to bierz jak najdroższe abyś się miał czym chwalić. A tak na serio to tak jakbyś założył siodło na świnię.
  19. Tak, ale może miedź będzie prostsza w łączeniu. Jak jest wartość tego zaworu w kotle -2 czy 2,5 bar?
  20. Metalowe rury muszą być na minimum 1m od kotła, a jak masz mniejsze odległości to nie warto łączyć, tylko zrobić jednolicie. Inni niech robią jak chcą
  21. Tak, kotłownia ma być z metalu, potrzeba tez filtrów skośnych do ochrony pomp, zaworów zwrotnych, odpowietrznika - przeważnie jest w grupie bezpieczeństwa, kilku zaworów kulowych i będzie OK. No prawie OK. Napisz wieczorem na priv, to prześlę rysunek jak to powinno wyglądać.
  22. Plastikiem do kotła nie wolno, musi być metal - miedź lub stal. Moim zdaniem DBV nie jest potrzebny, filtry magnetyczne też są zbędne. Pompa 25/40 - wystarczy, VTC312 może być.
  23. Jakimi rurami to chcesz robić?
  24. Schemat masz w instrukcji na stronie bodaj 8. O resztę pytaj wykonawcę, przecież za coś bierze kasę.
  25. Czy VTC czy ATV to nie ma znaczenia,ważna jest temperatura nominalna - min 55C naczynie przeponowe zależy od pojemności instalacji- trzeba ją policzyć i wtedy dobierać naczynie Zaw bezp na obiegu zasilania bojlera jest potrzebny, tak samo jak zaw zwrotny i naczynie przeponowe - to osobny obieg.
