sambor
    33284
    524
  1. Weź narysuj jak masz to połączone w kotłowni. Oraz sprawdź co to za zawór ochrony powrotu. Start pompy CO jest OK.
  2. To po co ci bufor? Przecież on przy takim kotle jest tylko do wydłużenia czasu pracy , a czas jak piszesz masz długi. Trzeba podnieść temp powrotu, obniżyć temp na zasilani i tona spadnie. A przy ociepleniu od góry spadną nawet 2 tony. PS Ja jak paliłem pelletem to na 300m2 spalałem ok 3,5t na rok, razem z grzaniem 300l CWU
  3. Duży bufor jest stosowany do kotła HG, a nie do automatu pelletowego Czy możesz określić jak często kocioł się załącza i jak długo pracuje po załączeniu Jakie temp masz na kotle podczas pracy Jaka jest ochrona powrotu na kocioł
  4. Bufor to max 1000l Większy nie ma sensu Chociaż bardziej opłaca się zaizolować poddasze
  5. A spawarki 2- fazowe widziałeś? Takie na 380V? To to samo, aby prądu za dużego nie pobierać z sieci
  6. Zasilacz jest miedzyfazowy, a automatyka 1faz i dlatego potrzeba fazy zerowej i 2x faza z napięciem
  7. I co z tego że blachy grube Tu głównie o spawy idzie Grupę bezpieczeństwa musisz podłączyć wprost do kotła, a którym miejscu to nie ma aż takiego znaczenia
  8. Już raz to pisałem, ale się powtórzę: Sprężarka inverterowa jest napędzana silnikiem prądu stałego , bezszczotkowym, z magnesami stałymi tzw BLDC a inverter robi tam za komutator - przełączając bieguny zasilania nieruchomych cewek, gdyż to magnesy są wirnikiem. Od prędkości przełączania zależy prędkość wirowania wirnika. Sam inverter jest elementem silnika, jest sterowany przez zewnętrzną elektronikę wg potrzebnych obrotów - na identycznej zasadzie działają np nowe pralki LG - tam nie ma kół pasowych - silnik jest wprost na osi bębna.
  9. Oba pełnią taką samą rolę, przejmują wzrosty ciśnienia powstającego na skutek rozszerzania się podgrzewanej w kotle wody. A tak na serio to wszystkie elementy oprócz samego kotła wytrzymują bez problemu 10bar lub więcej, tylko kocioł ma max 3 bary wytrzymałości, kiedyś więcej miały wytrzymałości kotły żeliwne.
  10. Naczynie ma chronić najsłabszy element instalacji, czyli .........., który jednocześnie jest najdroższy. I musi być jak najbliżej tego elementu.
  11. Zastanów się po co to naczynie w instalacji i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
  12. A ten to zły? https://sterownikitech.pl/wolf-sterownik-rm-2,id1404.html?gclid=CjwKCAjwkMeUBhBuEiwA4hpqEJYefhXACsDE3V-VFobf-ZwGwvO7zOT-JXl3bDoJete71rG0qU1MvxoCiR4QAvD_BwE
  13. W twoim przypadku wystarczy 1 zestaw mieszacza z pompą 25/60, oczywiście sprzęgło też.
  14. Ile petli, jakie długości
  15. Wystarczy odpowietrznik na samym rozdzielaczu
  16. Mało kto ma takie "problemy", gdyż przy tak dużych wydatkach, nowy bojler nie jest czymś wielkim kwotowo. Wymiennik 30 płyt - to ok 500-1000, pompa ok 25/60 - 500, reszta ok 200zł Nowy bojler z dwoma wężownicami ok 4-5tys, chyba warto. Kilka razy klient rezygnował z solarów, ale to były naprawdę starocie Dawniej to częstym przypadkiem było dostawianie do bojera z pojedynczą wężownicą solarów i robiło się to właśnie przez wymiennik, wtedy to sporo było bojlerów z nierdzewki - więc naprawdę było szkoda je wyrzucać.
  17. Pod warunkiem , że połączysz obie wężownice.
  18. Czy po połączeniu wężownic spełnisz poniższe wymagania? To niby wymagania Panasonica, ale większość z PC na rynku ma sprężarki i inne elementy np automatykę opartą na panasie, więc wymogi będą identyczne, albo bardzo podobne. Te 1,5m2 to razem czy tylko ta druga?. Oczywiście nie rezygnuj, ale trzeba dać coś więcej.
  19. Do rozdzielenia obiegów glikolu i wody niestety potrzeba wymiennika. Jedna wężownica ma pow 0,8m2 a ta druga? Jak duży jest ten bojler?
  20. Jak masz bufor to sprawdź to w praktyce. Czy masz możliwość przenieść czujnik temp CWU ( ten w bojlerze ) niżej, wyżej?
  21. Ja wiedziałem o co ci się rozchodziło, ale w twoim przypadku potrzebny jest większy kontakt wężownicy z grzaną wodą, w twoim przypadku tego nie będzie, równie dobrze mógłbyś na powrót z bojlera dołożyć 5m rury powrotnej.
  22. Narysuj to , gdyż z tego co opisujesz nie będzie żadnej zmiany. Schemat prawidłowy powinien być taki
  23. Bo grzałbyś najpierw bufor ! co na pewno by trwało i koszt byłby wcale nie mniejszy - przecież tam potrzeba wtedy dod pompy.
  24. To dopiero generowałoby koszty!
  25. Połączyć wężownice w szereg, a solary dołączyć równolegle do wężownic przez wymiennik płytowy- dochodzi koszt wymiennika i pompy po drugiej wymiennika stronie oraz 2 zaw zwrotnych sprężynowych. Obie pompy solarne można spiąć razem do tego samego sterownika
