521
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
sambor odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Jak ma działać, to wiadomo że poprawnie! Tu nie ma znaczenia układ otwarty - zamknięty. Z resztą w układzie otwartym czasem są wyższe ciśnienia niż w zamkniętym. -
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
sambor odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Obie pompy 25/1-6 jak i 25/1-7 mają praktycznie takie same możliwości i tu już nic nie wymyślisz, pompa krótsza (130) będzie lepsza. Kocioł teoretycznie powinien tak pracować aby grzał non stop z minimalną wymaganą mocą, wtedy nie ma znaczenia jak jest włączona pompa za sprzęgłem Pompę za sprzęgłem można dodatkowo wyłączać sygnałem termostatu bezprzewodowego. -
Oczywiście że będzie działać niezależnie od nastaw pompy, tu zaczynasz już pianę bić, ciekawe co było jakbyś miał 3-4 pompy, 2 kotły i 3x 3-D - pewnie powstała by nowa Biblia Tysiąclecia. -
To zostaw stary model 3 biegowy, zawsze możesz zmienić. -
Wystarczy pompa z 3 biegami, choć większość elektronicznych ma też opcję pracy wg 3 biegów. -
Sprzęgło SHE ma separator magnetyczny ( korek z magnesem ) , a tak między nami - skąd masz mieć te elementy magnetyczne w wodzie? Czyżbyś miał stalowe rury w podłodze? Ej doją jak mogą.😁 -
Moc znamionowa sprzęgła jest podawana dla T=15C lub mniej, dla twojej instalacji trzeba przepływu ok 1,2-1,4m3/h, a sprzęgło SHE-OC-40 prod Elterm zapewnia bez problemu przepływ ok 2x większy - 2,3m3/h, więc nie wiem o co bicie piany? Sprawdź w necie wymiary takiego sprzęgła i pomierz z tym wolnym miejscem co masz, to praktycznie jedyna opcja , gdyż przy poziomym sprzęgle możesz mieć problem z zapowietrzaniem instalacji- ono może źle odpowietrzać. Ten "ARCHITEKT" od instalacji nie wie co mówi - z resztą takiej opcji zawodowej nie ma - albo jest projektantem inst sanitarnych albo kierownikiem robót sanitarnych - innych zawodów w tej branży nie ma! -
Ja czasami też palę owsem w DS-ie i całkiem dobrze się pali, ciepła więcej niż z drewna.
Czy musisz mieć to sprzęgło pod kotłem? Pionowe obok kotła będzie lepsze i pewnie tańsze. -
Wybór pompy ciepła Jaka jednofazowa pompa ciepła monoblok z modbus?
sambor odpowiedział(a) na ded temat w Pompy ciepła
Jednostki H i J Panasonica mają możliwość dostawienia modułu PAW-AW-MBS-H - interfrejsu Modbus, z resztą wszystkie sterowniki przewodowe panasa są podłączane do systemu BMS jako urządzenia podrzędne Modbus RTU Podobnie ma Kaisai, który jest lepszą odmianą Haiera - monobloki Arctic 6-16kW -
Izolacje termiczne - podwykonawca zapytanie
sambor odpowiedział(a) na Instalator335 temat w Izolacje
Podstawą wycen dla prac hydraulicznych są Katalogi Nakładów Rzeczowych : KNR 2-15 i KNNR nr 4, gdzie ujęte są roboty instalacyjne wewnętrzne instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania. Nie ma w nich zakładania izolacji, izolacja jest liczona np wg KNR 2-16 -
Wybór mocy pompy ciepła Dobór pompy 8 czy 5 kw
sambor odpowiedział(a) na arek1263 temat w Pompy ciepła
Bez przesady - w kategoriach PC Haier to wyrób "pompo- podobny" -
Wybór pompy ciepła WH-MDC05J3E5 vs Haier 8kw - pytanie
sambor odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Pompy ciepła
Panas 5kW przy -20C da z grzałką 3kW razem ok 6,5KW -
No i po problemie.
W kosztorysach inwestorskich jest obecnie ok 30zł/ m2 izolacji do 50mm grubości wraz z robocizną. Sam musisz ocenić co i jak się opłaca. Jako podwykonawca masz mało co do powiedzenia. -
Punkt instrukcji 2.4.4
A myślę, że sam powinieneś zadecydować i pewnie podejmiesz gorszą decyzje - zgodnie z prawem Murphy`ego, mówiącym, że jak można coś spieprzyć to na pewno zostanie spieprzone! Nie pytaj się mnie o teksty innych forumowiczów - tu każdy pisze co mu ślina na język (palec na ekran) przyniesie i piszący sam powinien za to odpowiadać. -
Jak to pompa basenowa, to bez basenu nie powinna działać. Na pytanie co robić odpowiem - kupić/ podłączyć tą pompę do basenu.
Nagrzać bojler do 65C lub więcej i spuścić tą wodę przez wszystkie krany na raz - co pozwoli wydezynfekować bojler i instalację. Następnie ustawić funkcję antylegioneli w menu kotła, tak aby przynajmniej 1x na tydzień taka opcja grzania się powtórzyła.
Ale to chyba Ty zaczęłeś to porównanie izolacji domu i lodówki, oczywiście ono nie ma sensu
Ustawić odpowiednie przepływy czyli regulacja hydrauliczna to na pewno. ale tego termostatami nie zrobisz. Najpierw zakręć grzejniki poziom niżej i wtedy zobacz czy te górne działają
Właśnie porozmawiajmy! Jak zbiornik wyrównawczy jest na tym samym pionie co grzejniki oraz na pompa jest na zasilaniu to zbiornik wyrównawczy musi być nad najwyższym grzejnikiem min 0,7xwys podnoszenia pompy czyli dla pompy 25/60 - 4,2m a dla tej większej - 25/80 -ponad 5,5m Masz po prostu za nisko naczynie wzbiorcze. Należy albo podnieść naczynie albo pociągnąć osobną rurę metalową 1" z kotła do samego naczynia i będzie OK.
Wybór agregatu prądotwórczego Agregat prądotwórczy + zasilanie awaryjne
sambor odpowiedział(a) na daromega temat w Rozmowy na dowolny temat
Dla samych silników są normy głośności , dla części prądnicowej nie ma, chyba że jest moc prądnicy powyżej 10kW, to wtedy tak. Kiedyś to przerabiałem, gdyż chciałem zmienić samą prądnicę w mojej Hondzie 6,5kVA i nic lepszego nie znalazłem. Mam sinusoidę, 52-53Hz częstotliwości, gdyż jakaś śrubka w silniku/ gaźniku się przestawia ale jest git. Napędzam tym cały dom łącznie z hydroforem 1,5kW, 4 UPS-y po 1kVA, 2 lodówki, indukcja 2kW, TV, oświetlenie halogenowe domu- ok 300W. Dobowy pobór energii w domu przy zasilaniu z sieci to ok 16-22kWh. -
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Ponoć nasz rząd planuje przywrócenie do łask węgla brunatnego do palenia w kotłach domowych- co wydaje się do przyjęcia zarówno dla palaczy jak i dla budżetu. -
Masz lodówkę o poj 340l = 0,34m3, która pobiera ok 1 kWh en el/ 24h. Dom o pow 200m2 ma objętość 2,5mx200m2 = 500m3 Proporcjonalnie dom jest większy od lodówki 500/0,34= 1470 razy, czyli powinien pobierać 1470x więcej en niż lodówka.- to oczywiście duże przybliżenie, ale 1470kWh/24h= 61kW
