sambor
    33284
    524
  1. Na obu schematach jest inst solarna, o której nic nie piszesz oraz po 2 obiegi grzejne - te schematy to nie są od twojej instalacji. Niech się firma lepiej postara
  2. Po co zmieniać? Zawsze można dopisać drugie źródło ciepła.
  3. Na tym obiegu to nie ma znaczenia - od kotła daj miedź 22 a redukuj przyłącza do sprzęgła.
  4. W przypadku instalacji z lokalnym kotłem decydują wytyczne producenta kotła, poniżej wyrywkowa strona producenta kotłów Immergas na ten temat. 3._JAKOSC_WODY immergas.pdf
  5. Takie pompy ciepła podobnie jak pompy basenowe nie mają wewnętrznej pompy wody, tylko producent podaje wymogi co do jej parametrów np wymagany przepływ.
  6. Ta inf/ plotka o sprzedaży węgla na poczcie wynikła z rozmowy z moim listonoszem, który właśnie odchodzi na emeryturę i cieszył się że nie będzie brał udziału w takim cyrku. Natomiast nic nie widział o potencjalnej sprzedaży pelletu w UP.
  7. Jest pomysł aby urzędy pocztowe się zajęły dystrybucją węgla dla odbiorców końcowych - byłby on sprzedawany w opakowaniach 5 i 10 kg, tak aby każda osoba mogła go kupić i od razu zabrać do domu. Ponadto w takich opakowaniach cena jednostkowa za opakowanie nie będzie porażająca.
  8. Dzisiaj prezes powtarzał tą samą nutkę- węgla będziemy mieć w bród i na pewno węgla nie zabraknie. Podobnie jak cukru, cukier jest ! Potwierdzam słowa tego człowieka - cukier jest, przynajmniej w mojej okolicy wszędzie oprócz biedry- gdzie nie ma, ale jak jest to kosztuje- dziś rano kupowałem - 6,99/kg. W ciągu 5 dni od poniedziałku do pt- cukier podrożał 2x, w poniedziałek był po 3,2/kg Jak tak się zachowają ceny węgla to będzie pewnie nowy Ursus i Radom 1976. Jak młodzi nie wiedzą kto i co, to w necie jest sporo na ten temat Widzę, ze kolega w poście poprzednim też ruszył dzisiejszą wypowiedź tego pana.
  9. Na COP grzania wody wpływa kilka czynników i nie jest to porównywalne , a sam model pompy ma bardzo mały wpływ na wartość COP-a.
  10. Ale rurki ładne - takie błyszczące.
  11. A komin czy dobrze widzę że masz systemowy ceramiczny? Ale RCK i tak montujesz jak piszesz, tylko przy ceramice wiecej roboty.
  12. Albo są przeciwwskazania albo ich nie ma - wszystko na temat wody do napełniania jest podawane w DTR-ce kotła lub PC.
  13. Mnie po wstawieniu danych rzeczywistych nie dobrało PC, choć dla tych samych danych np Panas dobiera 9-12kW I komu tu wierzyć
  14. Ponoć nasi importerzy w styczniu i w lutym przed czasem W, zakupili paliwo w Rosji i na Białorusi, na następny sezon grzewczy, mieli go wozić od marca, ale decyzja władz o szlabanie na import nie pozwoliła go przywieźć do kraju.
  15. Takie dodatkowe źródło ciepła wpina się równolegle do istniejącego kotła, jak to zrobić masz podane niżej na rys
  16. Te 3000zł mają wypłacać gminy, częściowo ze swojego budżetu , więc automatycznie wzrosną podatki lokalne - za grunty, za handel itd... Już zapowiadają podwyżki tych podatków.
  17. Przy 9kW mocy PC, bufor 300l będzie moim zdaniem za duży.
  18. sambor
    Termit Gold 25
    Trochę mało, ale może wystarczy do zwykłej pracy. Jaka pompa za sprzęgłem?
  19. sambor
    Termit Gold 25
    Możesz spróbować podkręcić pompą za sprzęgłem na wyższy bieg. Jakie masz obecnie przepływy w pętlach? Obecny czas na wygrzewanie posadzki - to zły czas
  20. To fi 40 da radę i do zlewu. Możesz dać większy spadek tej rury? Jak tak to daj.
  21. sambor
    Termit Gold 25
    Jak robisz próby w okresie letnim to powodem jest brak odbioru ciepła przez instalację. Jak takie problemy występują w okresie grzewczym to świadczy o niewłaściwej pracy pompy za sprzęgłem i braku odbioru ciepła przez instalację.
  22. Do umywalki można nawet dać rurę fi 30mm
  23. Zapraszam na priv lub tutaj, zależnie od zakresu i treści.
  24. Ot choćby tak- normy z lat 50-tych XX wieku A węgla wtedy szło dużo
  25. Liczysz zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń, liczysz moce grzejników przy takiej temp zasilania, liczysz czy da radę tymi rurami co masz przesłać tą moc co potrzeba i finał! Albo zlecić komuś kto się na tym zna i kto to zrobi .
