518
Będe wymieniał kocioł na zasadzie zrób to sam ,pytanie mam .
sambor odpowiedział(a) na bziku3 temat w Instalacje CO i CWU
To teraz jeździcie na Czechy lub Słowację, a 10 lat temu jeździliśmy do Wilna po kotły Kalvis. Za przeproszeniem te 112zł to za co?
Jak będzie tak palił jak teraz wygląda , to będzie to dobry zakup. Ile dałeś?
Praca PC z buforem czy bez bufora webinarium: https://globenergia.clickmeeting.com/praca-pompy-ciepla-bez-zasobnika-buforowego-czy-to-mozliwe-/register
Ja bym zamknął instalację , naczynie przeponowe podłączasz wprost do kotła , na powrocie. Wielkość naczynia zależy od wielkości instalacji , pewnie 25l wystarczy, dodatkowo potrzeba manometr , zaw bezp 2,5bar i odpowietrznik automatyczny na wyjściu z kotła
Aby to miało sens i działało prawidłowo to trzeba policzyć, nie tylko same piony , ale też całą resztę. Czasem robi się tzw "projekt odwrotny" czyli do istniejącej już instalacji liczy się krok po kroku wszystkie elementy składowe- moc pętli, przepływy, piony, moc źródła (kotła) ew proponuje zmiany - tak aby całość miała sens. Mogę to zrobić, po więcej pisz na priv.
Nie mam wokół siebie producentów dobrego pelletu , wiec zamawiam. Na tej stronie zamawiam już drugi sezon - tak po 2 palety, teraz też zamówiłem z dostawą po 08 06. Zapłaciłem blikiem, te dodatkowe 29zł za opłatę przy odbiorze wolę wydać na oblanie wyników 01 06 25 😉
To takie kiepskie wytłumaczenie, równie dobrze można to tłumaczyć lizaniem łyżwy lub klamki zimą przy -20C.
- 5122 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Może się zmienił ciąg kominowy?
- 5122 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak masz instrukcję, to w niej jest też opcja z dwoma pompami, tylko trzeba zworki przestawić- też jest podane co i jak
Zawór temperaturowy to wymóg gwarancji, a ten drugi może być zastąpiony pompą grzania bojlera.
W instrukcji kotła są stosowne schematy jak podłączyć bojler i grzejniki.
Ja mam tylko jedno ale do tego pelletu - trzeba zapłacić z góry, a dostawa będzie za ponad 2 tygodnie. Czy Kolega też miał tak z tym pelletem?
Czy ktoś palił tym https://pellet4future.com/pellet-drzewny-ikea-ikea-6mm-990-d-stalowa-wola-1.html?utm_source=Bio4Future+Polska+Sp.+z+o.+o.&utm_campaign=04eed9ea87-EMAIL_CAMPAIGN_2023_07_06_11_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92669d23a3-2d64957150-605417448&mc_cid=04eed9ea87
Instalacja CWU z możliwością wyboru źródła
sambor odpowiedział(a) na Pawel1984 temat w Instalacje CO i CWU
Przy okazji zwiększ średnice rur zimniej i ciepłej wody - oczywiście tam gdzie możesz. -
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Pellet ze słonecznika jest dobry do kotła na ekogroszek lub jako biomasa dla elektrowni, a nie prawdziwego kotła na pellet. -
Są jeszcze Esbe, lepsze ale droższe -
To zacznij od tej wymiany -
Nie wiem kto ci tak spaprał ale tam powinien być Kvs min 4 -
Podaj tylko Kvs tego zaworu -
Przy zaw 3-D termostatycznym najważniejsze jest Kvs zaworu, a nie jego przyłącza. Jaki to zawór? -
Tego się nie określi jednym słowem. Nie wiemy jaki jest spadek ciśnienia na ogrzewaczu przepływowym - pewnie spory , ale tych danych nie ma instrukcji. Natomiast jest podane przyłącze - 1/2", Spróbuj pobawić się z hydroforem podnoszącym ciśnienie ZW lub daj wodę tylko z bojlera( grzałki) -
Dostawca wody czasem nic nie może zrobić, ale jest też tak , że po prostu nie chce. Pomysł z hydroforem nie jest zły - jak masz , to spróbuj. Na rurociągu liniowym są spadki na oporach, spadek zależy od średnicy rury- np 2x większe średnice to 4x mniejsze spadki. A tak dla mnie to - trzeba było myśleć przed robotą lub po prostu zlecić projekt tak jak trzeba Projekt wygląda mniej więcej tak, poniżej projekt wykonany dla jednego z kolegów - są też wyniki spadków ciśnienia w rurach dla poszczególnych punktów poboru inst wody użytkowej: schemat zw i cw.pdf ciśnienia w inst.pdf -
Teraz to ma głowę i nogi. Jest jedno ale: na zasilaniu bojlera zimną wodą musi być - w takiej kolejności- zaw zwrotny, zaw bezp i naczynie przeponowe 8-12l 10bar.
