sambor
    33201
    521
  1. np panasonic, samsung, mitsbishi, lg
  2. Często takie elementy składowe PC to końcówki produkcyjne, wycofywane z produkcji (cena), których za 2-3 lata już może nie być na rynku. A najgorzej jak trafią się składaki z elementów "no name" lokalnego producenta ze wiejskich prowincji "państwa środka".
  3. Raczej składaczom, przecież nikt nie robi komponentów PC od zera, to wszystko są składaki, mniej lub lepiej udane. Podobna sprawa jest z większością finalnych produktów na rynku - np komputery, TV czy nawet kuchenki elektryczne lub gazowe. Bruk-Bet chwali się że robi panele PV, ale on tylko je składa z ogniw produkcji chińskiej, ba nawet szkło do nich nie jest z PL,ale ramki chyba już są z PL.
  4. Większe niż Cu28 nie ma potrzeby, grawitacji tam nie zrobisz, a koszty większe, ponadto lutowanie od Cu35 wzwyż wg zaleceń powinno się robić lutem twardym. Ja z mojego DS-a bez problemu przez Cu28 pcham w bufor ponad 25kW ciepła,a można i więcej.
  5. To trzeba będzie do środka zerknąć i zobaczyć na którym króćcu jest wbudowana pompa. Zawsze jest na powrocie
  6. pompa 25/60 powinna wystarczyć ale to zależy od tego jaki będzie układ pracy.
  7. Tu macie coś takiego https://rencraft.eu/technika/kociol-kogeneracyjny-na-pellet-Okofen-Pellematic-Condens_e https://hemeltron.ee/pl/puukatlad/tahkekuettekatlad-stirling-mootoriga https://www.microgen-engine.com/buy-engage/ W Wl. Brytanii kiedyś produkowano kocioł gazowy 20kW, który mógł produkować do 5kW en elektrycznej.
  8. Kolega ma rację choć jest dilettante hydraulik (bez obrazy, patrz link poniżej) https://context.reverso.net/tłumaczenie/włoski-polski/dilettante schemat 1= schemat 2
  9. Taki układ będzie miał problemy z prawidłowym działaniem. A jak się pozamykają odbiory to będzie kaplica! Trzeba dać bufor równolegle.
  10. To co napisałeś nie jest odpowiedzią na moje pytanie o sprężarkę.
  11. Tyle mądrości o tytułowym Haierze piszcie, a nikt z was nie sprawdził jaka tam sprężarka naprawdę siedzi - niech którys ze szcżęsliwych właścicieli sprawdzi co tam naprawdę jest i poda jakieś oznaczenia. Może uda się ten wyrób pompo podobny usprawnić lub przerobić na coś bardziej ludzkiego.
  12. To dlaczego robisz za mądrego i upierasz się nad niewłaściwym układem? Ponadto nie podajesz pełnej inf o instalacji którą chcesz wykonać. Dla mnie to możesz wstawić ten wymiennik nawet pod ziemią- co nie przeszkodzi mu w prawidłowej pracy.
  13. Zarówno pellet jak i drewno były z wschodniego importu Obecnie ten import padł Jak wróci to ceny spadną
  14. Kapturki mają być zakręcone. A producent może się mylić! lub ma w nosie użytkowników!!
  15. Pokombinuj, ale na pewno strumień wody musi być mniejszy. przepływ na rotametrze nie jest istotny - i tak rotametr musi być otwarty na max .
  16. Taka kombinacja zasilania nie jest dopuszczalna. Poniżej dopuszczalne i nie dopuszczalne sposoby podłączenia grzejników z dolnym zasilaniem - wg Kermi , inne są identyczne
  17. Sam proces odpowietrzania jest wzorcowy, ale.... woda z wodociągu ma w sobie sporo powietrza, powinna być podawana wolnym strumieniem odpowietrzniki na belkach powinny być ręczne, a nie automatyczne koniec belki z odpowietrznikiem zawsze musi być wyżej ( 2-5mm) niż zasilanie ( powrót z) belki trochę ciekawi mnie pkt 8 z procedury odpowietrzania - skąd to powietrze w rurach? przecież jak napełniasz całą instalację to robisz to od kotła ( sprzęgła), więc powietrza podczas przelewania pętli nie powinno tam być
  18. To ten drugi kocioł powinien mieć obok siebie wymiennik ciepła, a rury od wymiennika należy wpiąć równolegle do kotła gazowego, który należy dodatkowo odciąć zaworami zwrotnymi, aby woda z wymiennika nie szła na kocioł.
  19. Filmu nie można otworzyć, ale możesz sam to opisać - czynność po czynności jak to robisz. To było wielokrotnie opisywane na forum- sam 3-4 razy to robiłem, ale nie mogę znaleźć tych postów.
  20. Na pewno będzie sporo większe ( nawet o 1/3) zużycie gazu
  21. A jak otworzysz dolny rozdzielacz to jak sie zachowuje góra?
  22. Pewnie za duża prędkość pompy za sprzęgłem.
  23. To nie tylko twoje zdanie, ale innych też https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/rzad-powinien-mowic-o-oszczedzaniu-wegla-moze-braknac/glhby8p,30bc1058
  24. Na pewno lepiej robić takie kombinacje, niż wybudować gazociąg , którym nie ma o przesłać. Podają, że w tym roku i przyszłym też gazu z Norwegii przesyłanego nowym gazociągiem nie będzie! Fajna zabawka za 2 mld. Więcej tu https://www.onet.pl/biznes/newsweek/gaz-z-norwegii-i-danii-nie-poplynie-baltic-pipe-pgnig-nie-ma-kontraktow/3jd92c6,452ad802
  25. A jak drugim kotłem ma być grzany bojler?
