sambor
    33284
    524
  1. sambor
    drewno suszki
    Tu rolę gra też koszt transportu, jak daleko - ponad 100km to mało opłacalne. Ponadto takie suchoty to często głównie próchno i robaki.
  2. To moje marzenie, niestety poniżej 5MWh raczej nie mam szans.
  3. Strata początkowa to ok 22-23W/m2 powierzchni.
  4. sambor
    Kocioł węglowy i pc
    Na modyfikacji brak naczynia przeponowego.
  5. sambor
    Kocioł węglowy i pc
    Powinno być dobrze Tam jeszcze brak naczynia przeponowego To co w PC to za mało Tam jeszcze brak naczynia przeponowego To co w PC to za mało
  6. To nie wiem dlaczego nie potrafisz tego okiełzać? Salusy nie mają nic wspólnego z kotłem, Jak był projekt, to spytaj projektanta jak to ogarnąć, lub jakie były założenia projektu
  7. Jak by była podłogówka wykonana wg projektu to nie potrzeby było tych wszystkich salusów. Automatyka salusa nie będzie współpracować z automatyką kotła - tylko opcja wyłącz/załącz kocioł wchodzi w grę. Może kombinowanie z CR10 coś by dało efekt, ale wątpię. Teraz to tylko siłowniki na pętle podłogówki i i sterować je tymi salusami.
  8. Najefektywniej jest wpięcie max góra i max dół rozdzielacza
  9. Tak, to normalne rozwiązanie, ale lepiej jest jak dasz zasilanie obu pomp z 1 króćca - tego wyższego.
  10. Pisząc 15cm wełny na grzbiet miałem na myśli okręcenie izolacją wokół całego baniaka!
  11. Ale pewnie używany i tu jest pies pogrzebany! Myślisz, że na weście ludzie wywalają dobre zasobniki na złom? Daj mu z 15 cm wełny na grzbiet to będzie dłużej trzymał ciepło.
  12. Potrzebna jest dobra izolacja termiczna i wyłączenie cyrkulacji CWU. Autor tematu grzeje do 60C i to też jest problemem - . Ja grzeję do 45C i to wystarcza, ważne też w którym miejscu bojlera jest pomiar (czujnik temp CWU) Typowy przypadek jak dostarczasz więcej mocy grzewczej niż może odebrać woda w bojlerze.
  13. Nic nie zmieniaj, masz dobrze, najwyżej można obniżyć zadaną temp wody w bojlerze- 60C to bardzo dużo.
  14. To jest schemat prawidłowy - jest 1 pompa w kotle , która pracuje na potrzeby albo grzania CWU albo na CO Zawór 3-D przełącza zależnie co grzejemy i jednocześnie blokuje drugi obieg. Zawór zwrotny nie jest potrzeby, przepływ zwrotny blokuje zawór przełączający, jak bardzo chcesz to możesz dać miedzy zaw przełączającym a bojlerem zaw zwrotny, ale on jest tam zbędny.
  15. Czyli dalej od kotła, a powinien być powrót z grzania CWU od razu do kotła. Nie zapomnij o zaworach zwrotnych w odpowiednich miejscach.
  16. A potem elektrociepłownie padają - wide Jaworzno i problemy Rafako.
  17. To zrób wg niego - mnie to nie przeszkadza Pompa kotłowa powinna chodzić z histerezą , tak jak podałeś 50-55C
  18. Tak u mnie w gminie jest z czegoś takiego droga, ale mimo utwardzania po każdym deszczu robią się wielkie doły. I teraz myślę, że to pewnie jest podkradane w celach opałowych - jedna dziura to praktycznie 2 wiaderka po ok 20kg.
  19. Sprawdź jaki max przepływ możesz uzyskać z zainstalowanego kotła i tego się trzeba trzymać. Jak w instalacji suma przepływów będzie większa niż wydajność kotła to w sprzęgle nastąpi mieszanie wody i temperatury zadane na kotle pójdą w las.
  20. Kto do projektu z przepływami rzędu 2,5l/min dobrał taką instalację w kotłowni? Przecież przy 23 pętlach i zadanych przepływach 2,5 potrzeba tam ponad 3000l/h - tego żaden domowy kocioł nie wydoli. Coś jest nie tak - albo projekt do d....y, albo braki w izolacji budynku, lub brakuje wszystkich szyb w oknach. Albo wykonanie całości do kitu - tzn projekt sobie a instalator sobie.
  21. Może wytłumacz dlaczego nie chcesz zostawić starego bojlera do grzania CWU?
  22. Na pewno coś przepływy wzrosną, ale o ile to zależy od średnic rur zasilających i samych zaworów 3-D, Może sprawdź jakie jest oznaczenie tych zaworów.
  23. Ale ten zawór ogranicza przepływ - tłumi
  24. To jest już pierwszy winny - zaw 3-D termostatyczny - Po grzyba on? Temp zasilania podłogi powinna być regulowana wprost z pompy ciepła lub kotła gazowego!
