sambor
    33284
    524
  1. Z tego opisu wynika, że pompa jest niesprawna np urwała się pompa wodna z wirnika silnika
  2. te 4% to się liczy dla otwartego naczynia - o tyle woda się rozszerza, a musisz mieć jeszcze na zapas wody, więc dla otwartego przyjmuje się naczynie ok 10% pojemności układu. Dla zamkniętego - jak podałem w poprzednim poście.
  3. Przestaję brać udział w tej dyskusji, ona mnie po prostu męczy i na dodatek nic nie wnosi do rozwiązania problemu.
  4. Zaworem grzybkowym się raz ustawia strumień wody, tak aby była odpowiednia temp pracy kotła.
  5. Sprawdź wartości rezystancji czujników w buforze i porównaj z danymi referencyjnymi - strona 19 instrukcji kotła. Inne czujniki też tak sprawdź - miernik uniwersalny i po kolei wypinasz czujniki ze sterownika i sprawdzasz rezystancje tych czujników, tylko tam są różne wartości rezystancji, zależnie od czujnika i od temp wokół czujnika. Warto te czujniki wyjmować do pomiaru
  6. Bzdura! Czytaj literaturę fachową, a nie brukową! Pojemność naczynia przeponowego zależy od : ciśnienia w układzie i zaw bezp , temp pracy kotła, ciśnienia wstępnego i pojemności całkowitej układu grzania - kocioł, bufor, rury itp oraz zaleceń producenta danego naczynia. Warto zapoznać się z kalkulatorem firmy Reflex - jest w necie.
  7. Najlepszy montaż to taki przy którym droga spalin z palnika jest najdłuższa.
  8. Tech w każdej instrukcji podaje gdzie ma być podłączona faza i zero robocze. Jak ktoś tego nie przestrzega to jego wina, wystarczy próbnik neonowy za kilka złotych i po problemie z niewłaściwym połączeniem. Zachodnie kotły gazowe też tak wymagają, niezależnie od sterownika, z resztą nasz termet też potrafi wywalić błąd jak jest zamieniona faza z zerem roboczym.
  9. Ciekaw jestem jak taki ster działa przy zasilaniu z agregatu ?
  10. Ten bypass też wywalasz, ochroną powrotu jest mała objętość wody w obiegu i odpowiednia praca pompy .
  11. Pompa musi być na zasilaniu - pchać wodę w wymiennik, zaw ATV do wywalenia Reszta ma zostać.
  12. Z tego co wiem cała instrukcja serwisowa jest np tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4110770.html.
  13. Mam instrukcję montażu monobloka Rotenso, ale czy ona będzie przydatna? Nie podałeś w swoim poście jaką PC chcesz montować!
  14. Daj rysunek instalacji z lokalizacją tego zaw i czujnika temp.
  15. To pytanie tylko do tego kto liczył. I chętnie byśmy się zapoznali z odpowiedzą tego kto to liczył.
  16. Dlatego też autor tematu myśli o przepięciu naczynia przelewowego z zasilania na powrót, wtedy może coś z tego będzie. Aby takie przepięcie naczynia mogło prawidłowo funkcjonować nie może na powrocie do kotła być zainstalowany zaw 3-D mieszający.
  17. Sam chciałeś rozwiązanie tanie i skuteczne. To co pokazałem w poście #2 jest najtańsze, najprostsze i skuteczne! Zasadę działania sam sobie prześledź, jesteś na forum prawie 3 lata, więc powinieneś prześledzić jak będzie płynąć woda z zasilania na powrót. Dawniej takie rozwiązanie nazywało się " pompą przewałową". Na kotle powinieneś mieć minimum 60-65C.
  18. Słuchaj- albo przychodzisz po rozwiązanie, sensowne i w miarę tanie, albo robisz wg swojego pomysłu, ale wtedy nie pytaj , tylko rób i pochwal się efektami.
  19. Zrób coś takiego
  20. Jeśli może być obieg zamknięty, to po co stosować wymiennik?
  21. Zaw 3-D przed pompą ma tą zaletę, że można go max otworzyć ręcznie - zrób to Czym steruje ten czujnik przyczepiony do ZZ? Jego tam nie powinno być!
  22. Jak w układzie jest tylko pompa, zaw zwrotny i wymiennik to prosta rzecz - albo pompa, albo ZZ albo wymiennik. Wywal ten ZZ, on tam nie jest potrzebny!
  23. To coś nie tak z tymi nastawami temperatur - Załączanie pompy CO może być, choć ja dałbym więcej, temp ładowania jest wyznaczona przez otwieranie się 3-D, a temp zakończenia - co ją określa na 58C? Start instalacji też trochę nisko.
  24. Pompę można na wyższe obroty dać, a zaw 3-D ( wkładkę) wsadzić do garnka z wodą i wolno podgrzewać, jak się przełączy to niewinny i można go zostawić. W jakiej temp startuje pompa powrotu, jaka jest temp pracy zaw 3-D na powrocie?
  25. Witaj na forum, kolejna spieprzona instalacjo. Niestety ten zaw 3-D przed wymiennikiem jest zbędny, sam wymiennik najprawdopodobniej za mały Zaw zwrotny za pompą wymiennika też zbędny. Rury po wtórnej stronie wymiennika za cienkie.
