524
Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Mar11111 temat w Instalacje CO i CWU
RTL reguluje temp wody wpuszczanej do pętli podłogówki. A gdzie go kupić - masz np tu https://allegro.pl/listing?string=rtl podtynkowy -
Zawór RTL to też regulacja temperatury podłogi, jak długość rury do 40m, to bez problemu można stosować RTL. Montaż w skrzynce podtynkowej - jak najbardziej. Są takie gotowe zestawy -
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
sambor odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
Co do fragmentu zamieszczonej instrukcji - co znaczy zwrot "naprawa w odpowiednim terminie"? -
Jak robiłeś obliczenia - piszesz o tym- to kryzowanie nie powinno być problemem, tym bardziej że kryzy w postaci blaszki z otworem dawno przeszły do lamusa. A do zrównoważenia instalacji z grzejnikami w których są zawory z nastawami wstępnymi wystarczy 1 popołudnie, ew niewielka korekta następnego dnia.
Do takiej instalacji to najlepsza jest pompa z autoadapt, pracująca w trybie auto. Alpha2 ( czerwona) 25/40 to najlepsza pompa do tego celu,ale niestety najdroższa. Pytanie z innej beczki - dlaczego 2 pompy do tak małej instalacji?
Po prostu nie wsadzi i wtedy będzie się martwił. -
Tak z ciekawości - co ma rozmiar fizyczny pompy do jej parametrów hydraulicznych? -
Instalacja z nagrzewnicą i grzejnikiem
sambor odpowiedział(a) na Joanna123 temat w Instalacje CO i CWU
A jak jest przy wyłączonej pompie nagrzewnicy i zakręconych grzejnikach? Pompa przy kotle pracuje. -
Jak to jak? Albo do rury do tego stojącego naczynia, albo wprost do rury powrotnej do kotła- ten drugi to lepszy sposób. Tylko rura do naczynia musi mieć średnicę min taką jaką ma samo naczynie.
INSTALACJA KOTŁA METAL FACH SMART EKO PLUS 20 KW
sambor odpowiedział(a) na mikolaj93 temat w Kotły z podajnikiem
Oba te układy będą działać praktycznie tak samo. To ze sprzęgłem jest droższe i wg mnie trudniej je zepsuć. -
Skoki ciśnienia w instalacji w układzie zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na Lucjan92 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz dać naczynie drugie - obok, nad, czy pod- to nie ma znaczenia - ciśnienie ma być takie samo we wszystkich naczyniach w danym obiegu. Zmniejszanie ciśnienia może pomóc, ale nie do końca- po prostu trzeba tą ilość wody gdzieś zmieścić. Jedyne rozwiązanie to dodatkowe naczynia - zrób bilans - jakie się opłacają- takie do 35l są na pewno tańsze niże te większe. -
I w czym masz problem? -
Może pomoże zdjęcie tych siłowników z belki - przynajmniej niektórych. Aby zmniejszyć przepływ w tym bypassie to trzeba śrubę wkręcić, a nie wykręcić. Podłogówka wymaga czasu do stabilizacji. Może podnieś na kotle temp - tak o 2-3C.
To trzeba podkręcić pompę (biegi) i ew zmniejszyć przepływ przez bypass pompy. A tak naprawdę ten układ zasilania jest dobry dla kotłów na paliwo stałe, gdyż temp czynnika na zasilaniu musi być o min 20C wyższa niż temp wody na podłogę, czego przy kotle elektrycznym czy gazowym się nie stosuje. poniżej jak to regulować - ale tylko po max 1 obrocie
Możesz tylko podnieść temp zasilania tym białym pokrętłem po lewej, ono służy do reg temp wody w obiegu podłogi.
Rotametrów na zdjęciu nie ma. Jak chcesz większe przepływy to trzeba regulować pompą mieszającą i jej bypassem- to ta srebrna rurka obok pompy, na górnej belce jest gniazdo do regulacji kluczem. Te białe to siłowniki termostatów pokojowych.
Sprawdź jeszcze raz - to co na tabliczce jest obowiązkowe. Wg netu max ciśnienie robocze to 3bar, ale zawory bezp są na 2,5 bara i tak powinno być. Wg kalkulatora naczynie to NG140 z ciśnieniem wst 1,0bar, max ciśnienie robocze do 2 bar. Czyli trzeba dostawić do tego co masz, min 60l naczynia. W obu naczyniach musi być takie samo ciśnienie wstępne! -
Czy instalacja wykonana zgodnie ze sztuką?
sambor odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
To są 2 obiegi - obieg kotłowy i obieg grzewczy CO, właściwie 2 obiegi, bo 2 pompy, Więc aby woda w CO miała odpowiednią temp musi być jej większy pobór z kotła, za co odpowiada pompa kotłowa. -
Pojemność naczynia ustal wg kalkulatora ze strony Reflex-a 10% to dla instalacji otwartej. Ja dla bufora 800l i 2 kotłów mam ponad 200l naczynia. Jakie jest max ciśnienie dop twojego kotła i jaka jest wartość zaw bezp. -
Może tak być, tylko na powrocie pompa kotłowa potrzeba. -
Inny użytkownik dziś ma problem ze zbyt małym naczyniem - tu poczytać , policzyć i zrobić prawidłowo!
Te 4-5% to dla naczynia otwartego i to jest zmiana objętości, a nie pojemność naczynia! Identyczny problem masz opisany tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/53262-wybór-kotła-zgazowującego/page/5/#comments Od postu #124. -
Za małe naczynie przeponowe, dodatkowo montaż naczynia powinien być przy samym kotle , na powrocie kotła -
Można dać kilka naczyń połączonych równolegle, tylko trzeba policzyć ile muszą mieć. Ja np mam naczynie 200l + 2 po 24l .
