sambor
    33284
    524
  1. Ta różnica to spadek temp w w procesie grzania , jest zakładana podczas obliczeń i doboru grzejnika . Taki spadek ( delta T) może być 10 -20C, im większy przepływ przez grzejnik , tym spadek (delta T) jest mniejszy. Wielkości przepływu są ograniczone oporami hydraulicznymi rur, zaworów i samych grzejników.
  2. To czerwone to naczynie przeponowe, ciśnieniowe - więc nie wiem dlaczego upuszczasz wodę z instalacji, tam może być 2,0 bar ciśnienia i będzie OK. Założysz kocioł gazowy, to będzie to samo. Instalacja grzejnikowa wymaga regulacji hydraulicznej. Potrzeba fot jakie są zawory na grzejnikach.
  3. Daj foto tego naczynia i pompy
  4. Masz jakieś pompy w instalacji, jak tak to gdzie? Masz naczynie przelewowe ( wzbiorcze), jak tak to gdzie? Dorysuj to na tym planie.
  5. Chyba odwrotnie, spadają opory przepływu, więc ciśnienie i ilość gazu dopływającego gazu na wylocie palnika rośnie.
  6. Przejdź przez wszystkie grzane pomieszczenia i tam gdzie jest wg ciebie za zimno to w nich ustaw większe przepływy, tak o 0,2l/min Podobnie tam gdzie wg ciebie jest za ciepło, lub nie potrzeba takich temp jak masz obecnie to zmniejsz o te 0,2l/min. Pompa ciepła charakteryzuje się dużymi przepływami i warto to wykorzystać, aby można było zmniejszyć temp na zasilaniu z PC. Niestety w twoim przypadku - nie masz projektu- jest tylko możliwa praca na czuja, i kilkudniowe eksperymenty z nastawami. Może się okazać że po zwiększeniu przepływów można jeszcze zmniejszyć temp zasilania z PC, co jest istotne w przypadku zasilania z PC.
  7. To zaczyna być normalnie. Dopracuj te nastawy przepływów i będzie OK
  8. Ale autor tematu ma chyba splita, a nie monobloka
  9. Zmniejsz moc pompy- do tego nie potrzeba serwisanta.
  10. Daj jakieś fot podłączenia tej podłogówki
  11. Na pewno nie może być odpowietrznika podłączonego wg układu 2, jest na ssaniu pompy i może powietrze zaciągać. Czy bojler podłączyć z zasilaniem od góry czy od dołu decyduje producent bojlera - oznaczenia kolorami na obudowie i opis w DTR-ce bojlera. Moim zdaniem schemat z rys 1 i ew odpowietrznik na zasilaniu przed bojlerem, dodatkowo można trochę zmniejszyć moc pompy podczas grzania CWU. PS Jakie rury są od kotła do tego bojlera (średnice)
  12. Inne są nastawy przy kotle a inne przy PC. I to jest jeden z elementów regulacji instalacji przy montażu PC
  13. Moc kotła na pewno za duża. Rozwiązanie ze sprzęgłem jest jak najbardziej prawidłowe do tego trzeba pompy od grzejników , zaw 3-D do regulacji podłogówki, sprzęgła i sterowania kompatybilnego z kotłem np tego i-Sense. Zaw 4-D do tego celu się niezbyt nadaje, co sam stwierdzasz na swojej instalacji
  14. U mnie w podłogę szło 30C, przy -6C na zewnątrz, przepływy rzędu 1,2-1,5l W domu 22-22,5C Dlaczego pozwalasz aby tak PC ostro grzała?
  15. Powinien być rys 1 , tylko trzeba przy samym bojlerze wstawić zaw zwrotny sprężynowy aby grawitacja nie rozładowywała zasobnika. Można też spróbować grzać wodę do niższej temperatury i poprawi c izolację rur.
  16. A niech waży , przecież nie nosisz go na plecach!
  17. Opowiadając na takie pytania przestaję myśleć.
  18. Odkręcałeś zawór RTL na max? Jaki kocioł to napędza Przy RTL trudno zrealizować etap wygrzewania posadzki.
  19. Seria L ma być na czynniku R290, czyli całkiem całkiem, ale cena pewnie będzie już sporawa.
  20. Załóż taką do jakiej grzejesz lub będziesz grzał wg mnie 70C to max
  21. Ta grupa ma mały Kvs zaw 3-D =1,6 ; potrzebujesz zaw 3-D o większym przepływie np Kvs= 2,5 Na tej grupie będziesz miał problem z przepływem powyżej 1l/min, Jest tu na forum Kolega, który jest producentem takich grup - @tomekb. Napisz do niego na priv , na pewno ci pomoże, dobierze zarówno wymiarem , jak rozstawem i przepływem
  22. Podobny temat i jego realizacja może być ciekawa https://www.onet.pl/informacje/swiat-oze/powstanie-najwieksza-w-polsce-pompa-do-pozyskiwania-energii-ze-sciekow/lzppmq2,30bc1058 Kiedyś, 5-7 lat temu, zastanawialiśmy się na forum o odzysku ciepła ze ścieków (szamba) , a teraz próbują to robić w większej skali. Taka PC woda/woda o mocy 12,5MW to musi nieźle wyglądać.
