524
Ważne jest aby ta wężownica w buforze 400l była jak największa. Oczywiście musi być naczynie przeponowe w obiegu PC. + zaw bezp 2,5 bar. Zaw ochrony powrotu kotła powinien być ok 60C lub więcej.
Może być
Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Mar11111 temat w Instalacje CO i CWU
Chwilowy wskaźnik przepływu, więcej robi bałaganu i zamieszania niż daje pożytku. -
Poczytaj o tym jak działa zawór RTL, a rotametr będzie przeszkadzał w prawidłowej pracy układu. -
Ten pierwszy - bez rotametru wystarczy, rotametr ci nie potrzebny - po co on? -
Głowica Kasa KE100 (+ Tapo) na podłogówkę
sambor odpowiedział(a) na zeissenson temat w Instalacje CO i CWU
Ja napiszę, autor tego tematu nie zna podstaw fizyki, ponadto ma instalację wykonaną "na pałę". Więc jakakolwiek dyskusja nie bardzo ma sens. -
Z tym zakupem na szybkiej ali byłbym ostrożny, gdyż miałem przypadek, że nie działała podłoga na zaw RTL, kupionych za grosze na tym portalu - okazało się , że były to zwykłe zawory z głowicami do grzejników. Rzuć jakąś ofertą z All.... i zobaczymy co wybrałeś. -
Ja bym brał tamie, ale "markowe", cokolwiek by to znaczyło. -
To jeszcze kup sobie plastelinę
zasilanie grzejnika i podlogowki - Srednica rury
sambor odpowiedział(a) na witiaw temat w Instalacje CO i CWU
Jak możesz to zwiększ tą gałązkę na 3/4" -
RTL mierzy temp wody w obiegu- jak temp wody jest za wysoka, to zamyka przepływ i czeka aż woda wystygnie i wtedy dalej jest przepływ. Działanie takiego zaworu jest trochę na opak, ale skuteczne. -
Klasyczny zawór RTL zawsze był montowany na powrocie, a obecnie to trzeba polegać na instrukcjach dołączonych do takiego zaworu. Zawór z poprzedniego postu jest też umieszczony na powrocie z pętli zasilania- zasilanie jest wprost z pionu i przechodzi przez RTL do rury powrotnej do pionu. -
RTL zawsze idzie na powrocie. -
Z tą mocą cieplną kaloryfera to dla grzejników płytowych różnica jest ok 10% na korzyść mniejszej delty T. Natomiast dużo większa różnica jest w przepływach np dla grzejnika C22 1000x600 dla mniejszej delty przepływ wynosi ok 72l/h, a dla delty większej przepływ to 22l/h. Przy dużych przepływach trzeba brać pod uwagę rury zasilające (średnice) i hałas powstający przy przepływach.
Najpierw trzeba się zastanowić jak naprawdę działa podłogówka, a następnie pisać o regulacjach itd....... -
Jest dobrze Zostaw tak jak masz
- 1 odpowiedź
U ciebie jest też coś nie tak jest z powietrzem do spalania - ten popiół jest czarny i zlepia się, jakby niedopalony. A tak nie powinno być
A sprawdzałeś na innym pellecie?
Jeszcze jedno - obrazowo sterowanie OP siłownikami można porównać do jazdy samochodem z max prędkością i nagłym hamowaniem, do czego to prowadzi wie każdy posiadacz/ kierowca samochodu. Bufor musi być - nie za mały, nie za duży - to się określa po obliczeniu zapotrzebowania na wodę grzejną w podłogówce. Moim zdaniem przy pellecie bufor mniejszy jest lepszy niż za duży. Anhydryt na wylewkę - jak najbardziej, ale jest droższy i nie każdy go potrafi wylać.
Z twojego postu wynika, że chcesz sterować temp pomieszczeń poprzez załączanie i wyłączanie pętli w podłodze. Co nie bardzo ma sens, gdyż podłogówka nagrzewa się przez kilka godzin- ok 3-5h i podobnie stygnie. Regulację prawidłowo robi się przez odpowiednie dobranie rozstawów rur, przepływów w tych rurach i temp wody zasilającej pętle - wszystko to trzeba policzyć.
To nie ma znaczenia, PEX wystarczy
