518
Na którą rurę wodne czy dymową Na wodne może być, choć można dać grubiej Spalinowa to min 5cm ścianki
Daj 10-15cm
To chyba nie inżynier branży sanitarnej Tu fragment z katalogu jednego z producentów rur PP-R (Pipelife)
A jak wody braknie lub braknie przepływu? Zawsze trzeba rozpatrywać najbardziej ekstremalną sytuację np zagotowanie się kotła - częsty przypadek , szczególnie przy przeróbkach pelletu na drewno lub awaria pompy - nawet te najlepsze czasem się psują- sam tak miałem z nową pompą wilo, dobrze ,że instalacja w miedzi była. Przeważnie w takich instalacjach są skośnookie badziewia + rury PP podobnej jakości, topiące się przy 85-90C. Ponadto popatrz na częste praktyki - ładowanie bufora do max, ile kocioł da, często do 95C lub więcej. Więc lepiej nie dawaj takich pseudo "rad", gdyż możesz się na nich "przejechać".
Na pewno rury PP przy kotle do wymiany na metalowe (stal lub miedź)
Ulokuj jak chcesz, tylko aby się obudowa i izolacja bojlera od temperatury kotła nie rozpuściła oraz aby bojler nie przeszkadzał w obsłudze i serwisowaniu kotła.
Normalne działanie - aby chronić pompę od CO. Warto wreszcie poczytać porządnie instrukcję tego kotła
Tak jak piszesz i będzie dobrze. Pompa to coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-cyrkulacyjna-obiegowa-cwu-do-wody-z-kablem-energooszczedna-cpi-15-15-15603998883?offerId=15603998883&inventoryUnitId=vcox4x_-wzHBFuhtqFM_KQ&adGroupId=NDg2ZmUxODYtM2E1MS00OTRmLWIzNzMtNWYwN2YxN2NhNmIwAA&campaignId=ZWIwZTUyY2UtYmJjMi00ODJjLTg1MmQtOTYyZTMzYWM0Y2QyAA&clientId=MTAxMTU5MDM4ADM2OTAwNDEwAA&sig=d098c3c32bc34b0c6f3c3a05063a02d7&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&gQT=1
To około 60mb, i tu już nie wstawisz samego RTL-a, one są do max 40mb pex16. Natomiast można spróbować RTL z pompką od cyrkulacji CWU. Zrobić wnękę z drzwiczkami tam zamknąć pompę i RTL i powinno działać.
Ile metrów PEX-a ma być w podłodze?
Jaką temperaturą będzie zasilana ta drabinka w łazience?
Tu diabeł tkwi w szczegółach, ale tak na serio na 99% nie jest potrzebny, ale zawsze zostaje ten 1%.
Kompletna bzdura - to twoja ? czy jakiegoś "guru" z netu ? Podobny układ , tylko mający szansę na prawidłową pracę masz poniżej
Nie doczytałem, że tam jest układ otwarty, jak tak to jest taki sam problem jak przy kotle w układzie otwartym i pompie zamontowanej na powrocie- naczynie musi być minimum 0,7 x robocza wysokość podnoszenia pompy nad najwyższym grzejnikiem. Czyli albo zmniejszyć moc pompy, albo naczynie w górę
Po kilku zapytaniach na forum, postanowiłem zrobić ściągę jak zamontować 4-D w instalacji z samymi grzejnikami
W instalacji powinno być ciśnienie na zimno, bez pracy pompy min 0,6 bar. Więc podnieś je np do 0,8 lub nawet do 1,0bar
Sprzęgło czy bufor do kotła pellotowego, nowy dom WT2021, podłogówka
sambor odpowiedział(a) na Admjer temat w Kotły pelletowe
Jak wiesz co i jak zrobić , to już nie ma dylematów, tylko są szczególiki techniczne i trochę znajomości przepisów. Np tu na forum nawet kolega z zawodu lekarz, bez problemu własnymi rękami potrafił zrobić podłogówkę i kotłownię do kotła na pellet. -
Obyś miał tylko takie dylematy😊 -
Co znaczy określenie ujemne ciśnienie?
Zrób z buforem, nawet 100l wystarczy -
Zlikwidować odpowietrznik automatyczny, dać ręczny odpowietrznik. ZB nie ma nic do zasysania powietrza,
Nie przejmuj się, jak mają spieprzyć, to spieprzą i nawet 10 forów czy FB ci nie pomoże. A taka statystyka, którą podajesz jest mocno myląca - wystarczą trochę inne rury, czy średnice 4-D i już nie działa jak trzeba. Ale powodzenia w realizacji.
Jak sterownik obsługuje taką pompę to zrób z nią.
Ten, choć ja zrobiłbym bez pompy na powrocie do kotła, za wg reguł , które kiedyś obowiązywały przy wykonaniu takiego układu.
Cena oficjalnie jest wyższa, ale dla mnie ma być bez dopłaty.
