521
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
sambor odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
To Kvs=1,6 + taka pompa co podałem, przepływy wstępnie ustaw na 1l/min, dla łazienki 1,5l/min. Tyko powiedz co zrobisz z tą mocą kotła, powinien być jakiś mały bufor, gdyż w takie zimy jak ostatnio była będzie bardzo kiepska praca kotła. ten budynek przy -20C będzie potrzebował ok 1/3 mocy nominalnej tego kotła. -
W projekcie powinny być też podane przepływy. Co masz mieć na podłodze w pokojach? Ja poleciłbym ci starszy model grundfossa Alpha2 25/40 ( czerwoną), ale czy jeszcze jest w sprzedaży? -
Przepływy nie są uzależnione od termostatu, chyba że zastosujesz dodatkowo siłowniki , masz małą podłogówkę - bez obrazy, tyle ma moja kuchnia z jadalnią i salonem, a tam mam 6 pętli, o przepływach ok 1l/min. Powinieneś najpierw policzyć zapotrzebowanie na ciepło domu, a następnie do tych obliczeń policzyć pętle i przepływy w nich. Jak masz ułożone rury "na pałę" to będzie trochę zabawy aby to opanować na etapie regulacji. Pompa 25/40 powinna dla w/w warunków dać radę. Kvs częściowo wpływa na wielkości przepływów w pętlach, ale ich nie możesz ustawić ot tak, albo w nieskończoność podwyższać ograniczeniem są przepływy w rurach - jak za duże przepływy to instalacja będzie głośna. -
To już za dużo, dodatkowym problemem może być to że nie wiemy jakie przepływy masz w tych pętlach ustawić? Jak na poziomie 1l/min to zaw o Kvs=1,6 da radę, jak większe, to pompa musi być o stopień mocniejsza i z dobrą regulacją wydatku. -
VTC311 45C to za mało, powinno być VTC311 55C Kvs 1,6 do 10 pętli to trochę mało, praktycznie na styk, lepszy byłby Kvs 2,5. -
Czy to jest oficjalna opinia producenta/ dostawcy tego kotła? -
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
sambor odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Mój dzisiejszy wypiek: To chleb pszenny złamany żytem, na drożdżach i zakwasie żytnim - 4 bochenki po 1,1kg. Miały być pieczone wczoraj, ale wyszło że nie będzie prądu przez kilka h, więc z musu dzisiaj. Próbowałem te kupne zakwasy polecane przez niektórych na tym forum, i wróciłem do własnego zakwasu z mąki razowej żytnej- wg domowników chleb na nim smakuje najlepiej. -
Ogrzewanie podłogowe wyjscie z rozdzielacza
sambor odpowiedział(a) na Marglo temat w Instalacje CO i CWU
Najważniejsze aby był prawidłowy montaż rotametrów czyli : jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są rotametry które montujemy na powrocie , gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu. -
???? Daj rys -
Bufor 1500 z weżownicą do CWU czy bez??
sambor odpowiedział(a) na demolka19 temat w Instalacje CO i CWU
Ponadto jak nap rano zaczynasz korzystać z CWU musisz spuścić z pół wiadra zanim poleci ciepła woda, Tam cyrkulacji nie zrobisz, Ja to bym raczej taki bojler, z dużą wężownicą wstawił do budynku, nawet centralnie aby nawet cyrkulacji nie robić i wg mnie będzie lepiej. -
Wtrącę się do waszych rozmów i zapytam kolegę @Piecuch19dlaczego chwali się paleniem w kotle bezklasowym- ten przerobiony mpm na dodatek bez bufora to już samoróbka bezklasowa.
Wg mnie największe problemy (straty ciepła) będą przy przesyle. -
@PioBin u mnie pomiar jest przed buforem, czyli mierzę to co kocioł wytworzy. Zawsze część tego ciepła najpierw nagrzewa bufor a następnie zostaje w buforze.
Ale u mnie większy budynek, choć piętrowy i trochę gorzej ocieplony - 17cm podłoga, 15cm ściany, 30cm dach.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ja mam podobny problem, ale mając 2 wężownice mogę grzać nimi praktycznie cały bojler, a wstawiając grzałkę do bufora i grzejąc nią bufor i pośrednio bojler nie tracę na lokalizacji grzałki w połowie bojlera. -
Jakby decydowała tylko statystyka to mnie opłacałoby się palić tylko zniczami nagrobnymi - np od początku lutego do dzisiaj wyszło wg pomiarów ciepłomierzem 13GJ ciepła co daje 49,5 kWh ciepła dziennie za cały okres, ok 2,1kW mocy, ale rozkład tej mocy grzewczej nie jest liniowy, jest mocno "garbaty" np grzanie CWU, czy grzanie zimnego budynku po okresowym wychładzaniu powoduje mocne podniesienie zapotrzebowania na energię grzewczą. Teoretycznie PC 7kW powinna wystarczyć, ta zawyżona moc tylko ze względu na grzanie CWU, jeżeli samo grzanie CWU zrealizuję grzałką z paneli PV, to PC 5kW nawet przy -15C bez problemu pociągnie grzanie tego budynku.
Niektórzy montują pompę od cyrkulacji CWU miedzy wyjściem i wejściem bojlera, która miesza wodę w baniaku, ale ma to sens tylko dla pionowych zasobników. Tylko trzeba pamiętać o montażu ZZ na obiegu takiej pompy. Nie wiem jak to ma być sterowane, może jakoś czasowo. -
W grzałkach takich jak pokazałeś - jest spirala grzejna, w otulinie drobnego piasku z szamotu lub innego podobnego. Podczas wygięcia osłona może się przesunąć i spirala dostanie kontaktu z metalową obudową i wtedy jest problem ( przebicie, zwarcie) -
Możesz podać na forum to rozwiązanie. Może inni z niego też skorzystają. -
Nie myślałem o zwrocie części inwestycji w instalację OFF gird(dotacji), ale jak piszecie o tym to muszę obadać sprawę . Może któryś z Kolegów ma już rozeznanie na ten temat? -
Pewnie kiedyś się zwróci, np ja szacuję taką inwestycję jako zamiennik 1,5-2 ton pelletu w skali rocznej Nie wiem ile będzie kosztowało, na razie wiem że praktycznie do końca maja powinienem grzać posadzki , przy grzaniu drewnem to kłopot, a pelletem z zasady nie chcę. Dopłatę do zakupu pelletu potraktowałem jak początek inwestycji w PV, czyli już coś jest. -
A muszę to wykorzystać w 100%, może postać bez obciążenia, ponadto w podwyższonej temp spada sprawność paneli. -
Wtedy to Barlinek był po 3200/t
Na ten moment najtańszą opcją są 2 takie jak Ty masz , tylko do tego trzeba min 14 szt panela(2x7szt) A to już są koszty spore. -
A wracając do naszej dyskusji sprzed 2-3 tygodni , to mam pytanie: jak chciałbym większą moc takiego falownika do współpracy tylko z grzałką np 4-5kW, to możecie mi coś polecić, czy trzeba by brać 2 szt takiego sterownika jak ma kolega @wacio1967 i 2 grzałki po 2kW?
