sambor
    33199
    521
  1. Czy instalacja on gird może działać ze starym licznikiem? I jakie są tego konsekwencje?
  2. Daj do kanalizacji, ale pamiętaj , że tam będą wysokie temperatury - to zrzut wody gorącej z kotła , warto też zrobić zasilanie jak zaleca instrukcja tj filtr, reduktor ciśnienia, obowiązkowo na zasilaniu zawór zwrotny lub antyskażeniowy. Ilość wypływającej wody to przeważnie pojemność kotła, lub więcej.
  3. Zgodnie z prawami hydrauliki wyższej - każde szczelne złącze będzie przeciekać. Na to nie ma gwarancji.
  4. Wiaderko??? Zapomnij , raczej wanna lub spora beczka!
  5. Możliwe że coś w tym stylu
  6. Anodę w nim masz?
  7. Jaki zasobnik?
  8. Taniej monobloka ze średniej półki bez problemu dostaniesz. od 15 to już są , nawet od ręki w mojej hurtowni np Kaisai, deDietrich, Immergas, a nawet termet w przecenie (promocji). A do podłogówki to orła nie potrzeba.
  9. Ustaw ją inaczej - na autoadapt z zaworem mieszającym często się nie sprawdza.
  10. Jaka pompa jest na tym obiegu?
  11. Ale inwestycja dużo większa. Trzeba na dzień dobry wydać 15-20 tys, które można w PV zainwestować. Nie każdy ma miejsce na takie zbiorniki.
  12. Jak tak patrzyłem po instrukcjach , to pomiar izolacji w trybie ciągłym ma większość obecnie dostępnych na rynku modeli . Podnoszony jest alarm przy rezystancji izolacji niższej niż 100 kOhm.
  13. Możliwe że wadliwy jest pomiar temp na kotle lub faktycznie jest coś nie tak z tymi zaworami ATV. A z innej beczki ten stary jakie ma oznaczenie? takie samo jak nowy czy inne?
  14. Masz dwie możliwości - albo reklamuj zakup u sprzedającego , albo wymień wkładkę termostatyczną w zaworze.
  15. Czy rozmiary obu ATV są takie same?
  16. Czy nastawy pomp kotłowych w obu kotłach są takie same?
  17. Jak masz parę zł to kup drugą wkładkę i wymień. Ewentualnie rozkręć to co masz i zobacz czy np uszczelka jest prawidłowa
  18. Te mniejsze pionowe występują często jako wiszące, więc nie zajmą miejsca na podłodze. 100l wystarczy
  19. Trzeba policzyć zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło i dobrać tak grzejniki aby dawały potrzebną moc przy ok 40C na zasilaniu, nie są gorsze niż podłogówka i można to prawidłowo wykonać. Część grzejników na pewno da się adaptować do nowego źródła ciepła, a niektóre trzeba będzie dokupić.
  20. Jakby był Panas na R290 w cenie kołtonia czy galmeta to bym się nad nim zastanawiał. Ponoć ma być taki monoblok i to by była rzecz do zastanowienia się, jednocześnie inni producenci chcąc nadal istnieć na rynku muszą dać lepsze ceny na swoje wyroby. Na ten moment jak patrzę to galmety na R290 split leżą w hurtowniach w cenach nawet przyzwoitych np 12kW ok 32tys netto ale do tego zasobnik 300l+bufor, a w specyfikacji : inwerter z szeroką modulacją. Obok tego galmeta leży nibe monoblok w podobnej cenie - to świadczy że trzeba zacząć walczyć o klienta , najlepiej obniżkami cen
  21. Możesz podać gdzie kupowałeś, ten "Z Mazur" też nieźle wygląda - po ile on.
  22. Niestety masz rację, abo trzeba będzie poczekać, albo zmienić założenia na R32 + wyższy punkt biwalentny + pellet lub DS. Z uwagi na ewentualne kontrole nie bardzo chcę brać dotacje. A widzę że sytuacja na rynku się zmienia i coraz więcej jest pomp na R290, gdyż R32 zaczyna w UE być już BE i powoli od niego zaczynają odchodzić.
  23. Trzeba sprawdzić dopuszczalne przepływy przez zamontowane zawory grzejnikowe Te dane powinny być w danych grzejnika. Rura nie ma z tym nic wspólnego
  24. Nie wiem czy się da takie przepływy przez grzejnik osiągnąć, może być to słyszalne na samych zaworach grzejnikowych, ale próbuj. Dodatkowym błędem jest to że w założeniach podajesz temp w pomieszczeniu =22C 40/35/22, a liczysz dla 20C 40/35/20.
