sambor
    33284
    524
  1. Jak sprawdzałeś ten wentyl - tylko odkręcałeś? Jak tak to za mało, trzeba zaworek nacisnąć i sprawdzić co z niego leci. Podchlorynu za dużo nie lej, teoretycznie elektroda powinna być wykręcona, aby nie miała kontaktu z chlorem.
  2. Ja bym jeszcze sprawdził naczynie przeponowe na zasilaniu bojlera - jak z wentyla leci woda to masz winnego.
  3. Można taniej, można drożej, ale wg mnie powinno to mieć trwałość min 5-7 lat. Wtedy PC za 20 + buforek 50 na powrót za 1,5 max + CWU ok 4-7 zależnie jak duży bojler i czy nierdzewny czy emaliowany do tego elektryka + fundamenty + podstawowa hydraulika i mamy 30-32tys za całość. Ostatnio liczyłem taką robotę i tak wychodziła maszynownia(kotłownia z PC). Drożej wyjdzie jak są mieszacze, 2 lub więcej obiegów czy inne wodotryski.
  4. Do takiego termosa to tylko pompa ciepła - ok 7kW powinna wystarczyć.
  5. A jak myślisz? Wróć na 1 str tego tematu.
  6. Oczywiście, że nie.
  7. Powodzenia, pochwal się jak zrobisz
  8. W poprzednich latach niską cenę pelletu stabilizował import z Białorusi i Ukrainy, teraz tego nie ma. Więc mamy wolną amerykankę krajowych wytwórców.
  9. Węgiel spada, A PELLET ROŚNIE. Teraz przecież tona brykietu RUF czy pelletu A1 jest sporo droższa od tony węgla.
  10. No to wyrzuci, i co z tego ? Zawsze jest jakieś ale.
  11. Jak nie będzie ZZ na rurze zasilającej bufor to podczas grzania bufora woda będzie krążyć w obiegu : rura przelewowa bufora do naczynia, kocioł, rura kocioł - bufor.
  12. To co proponujesz z rurą od bojlera byłoby najlepsze, ale wtedy musisz dać drugi ZZ na zasilaniu z kotła.
  13. Na to się nie patrzy, to się mierzy! I to nie np smartfonem, tylko sprzętem legalizowanym.
  14. Jak w granicy? Stała centralnie obok domu. A mało to złośwców wokoło - sam masz pewnie takich, gdyż o jakieś hałasy się martwisz.
  15. Odległości zawsze liczą się od najbliższej krawędzi do granicy działki U kolegi padła PC, gdyż "przyjazny" sąsiad wsadził mu w wentylatory (2szt) PC kilka elektrod spawalniczych. Moim zdaniem PC powinna być zabezpieczona przed takimi macherami.
  16. Jak rura między kotłem a buforem ma pełnić rolę rury do naczynia przelewowego, to musi być prosta- czyli bez pułapek, tą zastąpi zaw zwrotny sprężynowy na powrocie.
  17. Pytający pyta, byle pytać. Wszystko jest tu https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/montaz-pompy-ciepla-w-malych-domach-i-na-malej-dzialce/ i tu https://www.kulczyccygroup.eu/baza-wiedzy/pompy-ciepla/jaki-halas-generuje-pompa-ciepla
  18. Mogę spróbować, ale najpierw musisz określić swoje potrzeby i możliwości obecnej instalacji - pisz na priv.
  19. Prawidłowe ciśnienie w twojej instalacji na pewno nie przekroczy 0,5-0,7 bara , to po co większy. ZB ma chronić kocioł , który jest najsłabszym ogniwem instalacji, a nie bufor.
  20. Ten rys jest od monobloka, ale inne typy Panasonica mają takie same warunki montażu
  21. Wystarczy że zlikwidujesz tą pseudo pułapkę , zamiast niej daj za pompą zaw zwrotny. Zaw bezpieczeństwa nie zaszkodzi np 1,5bar, wkręcony w bufor albo nawet w rurę przed buforem. Na górze bufora musi być odpowietrznik automatyczny.
  22. Z jednej strony musi być min 10cm a z drugiej min 30cm, zależnie którą stroną się przystawisz do budynku Poniżej dla T-cap 9-12
  23. Wieczne narzekanie, zawsze aktualne:
  24. Piekło też nie😄
  25. Należało by się zastanowić czy najtańsze nie będzie zabezpieczenie przed zamarznięciem samej PC.
